Pagina 337 di 442 primaprima ... 237287327335336337338339347387437 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,361 a 3,370 su 4415
[ROM] ****** Cis80 Galaxy Note II ******
  1. #3361
    Nov 2009
    pegliese svuota il sacco....volevo dire la cartella dei messaggi!
    Androidiano VIP L'avatar di pegliese93
    Liguria, Genova
    Ringraziato 671 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxdal89 Visualizza il messaggio
    Ah ah scusa
    Ho creato una discussione apposta:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...l-perseus.html
  4. #3363
    Senior Droid L'avatar di harry551
    Motorola Moto G 2015
    Ringraziato 57 volte in 45 Posts
    Sono ripassato proprio oggi al kernel perseus dopo un mesetto di Abyss. ho notato una maggiore lentezza e per quel poco che ho potuto vedere un maggior consumo, naturalmente l'abyss era impostato su tavole 11,10,10(o simili). se metto gli script di frankilo dite che migliora qualcosa? secondo voi qual'è il miglior kernel rapporto consumo/prestazioni?
    un'altra domanda: perchè con la rom di Cis ogni volta che formattavo il note si reinstallavano le app presenti prima di formattarlo, mentre con le altre rom questo non accade?
    io vengo da qualche settimana di notecore EX e anche io ho notato un peggioramento a livello di prestazioni... speriamo che almeno la batteria ne risenta in maniera positiva... gli daro qualche giorno per assestarsi e poi giudico... in ogni caso niente di assurdo come abbassamento di prestazioni
  5. #3364
    Ringraziato 227 volte in 189 Posts
    Con il mio script, anche con l'ultimo perseus, si ottengono le stesse prestazioni degli altri kernel (6700 con quadrant advance) ma consumi minori, con utilizzo omogenei di tutte le frequenze. Tra l'altro sto provando settando la massima frequenza della cpu a 1200mhz, e devo dire che le prestazioni restano di tutto rispetto, con consumi decisamente inferiori nell'uso intenso.
    Con i parametri standard praticamente perseus setta il Gorvenor ad utilizzare solo un core per quasi tutto il tempo, scalando rapidamente alle frequenze alte, per questo si notano prestazioni inferiori.
    Con i miei settaggi, invece, il secondo core si attiva quasi sempre, anche al minimo utilizzo, ma con frequenze decisamente più basse, e così si ottengono consumi inferiori e prestazioni maggiori.
    Infine, consiglio l'ultimo perseus perché basato sull'ultimo source Samsung che prevede uno "sblocco" del voltaggio della batteria, che arriva ora alla massima carica con 3.340volt invece di 3.2volt come tutti gli altri kernel, con un aumento quindi della capacità e dell'autonomia della batteria.
    Lo stesso sblocco avviene anche al minimo voltaggio. .. praticamente aumenta il range della batteria e quindi la capacità se vogliamo. ..
    Ultima modifica di frankcilo; 07-12-12 alle 18:05
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato frankcilo per il post:
    harry551 (07-12-12),keramik (07-12-12)
  7. #3365
    Androidiano L'avatar di kasco90
    pavia
    LG G2
    ragazzuoli ma a voi funge il multi window???...tengo premuto il tasto back ma non succede nulla O.O
  8. #3366
    Si funziona tranquillamente, se non va la soluzione e flashare da update me multiw originale oppure rifleshare la rom
  9. #3367
    pavia
    LG G2
    niente non va...mi sa che torno alla stock :S
  10. #3368
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Quote Originariamente inviato da kasco90 Visualizza il messaggio
    Riflesha la rom
  11. #3369
    pavia
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da Picciotto
    Riflesha la rom
    l ho già flashata 2 volte con tanto di wipe ma nisba
  12. #3370
    Senior Droid L'avatar di nuvolaz
    Barletta
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 61 volte in 40 Posts
    Raga poco fa mi è successa una cosa strana.
    Il Note 2 si impallava costantemente perché "il programma swype beta è stato arrestato"
    Ho fatto i 2 wipe ma al riavvio nada, continuava così fino a che in tempo record sono riuscito a cambiare metodo di inserimento passando alla beta della swipe swiftKey.
    Ora è tutto ok, ma che mi consigliate di fare? Disinstallare il programma swipe beta? A che serve? Cos'è?
    <------Ringraziami con un Thanks se ti sono stato d'aiuto: non costa nulla!
    Device: Galaxy Note 2 n7100 - Marble White - No Brand
    Wicked ROM [XXDLL4]
    Kernel: Perseus 31.2
    Recovery: CWM PhilZ Touch
