Pagina 18 di 33 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 328
[ROM] Android Revolution HD | High Quality & Performance | AROMA | Android 4.1.1
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di PatrickClaus
    Riomanengo
    Note II
    Ringraziato 55 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da robox88 Visualizza il messaggio
    ma sarebbe da capire cosa vanno a modificare e a quale scopo, alcune cose non si capiscono... non c'è da qualche parte spiegato cosa sono quei tweeks?
    data_writeback journalism for /system, /data and /cache partitions.
    This mod will turn ON data_writeback for all 3 partitions - system, data and cache. This will drastically improve I/O performance (mostly on write operations) at the expense of file system integrity in certain situations, like unexpected system shutdown. The risk is not extreme, but still bigger then regular. Use this to improve your system performance, but you flash it at your own risk!
    Force GPU rendering on 2D operations.
    This mod is working similar to "Render GUI with GPU" option in Development Settings. Flashing this will force whole system to use GPU rendering (instead of CPU) for all kind of 2D/3D operations. This might improve 2D operations performance, but keep in mind that some apps are not working correctly with GPU rendering. After using this mod you no longer need to tick "Render GUI with GPU" in settings. Even if un-ticked it will be still working. Flash it at your own risk!
    seeder è un app che si trova anche su google play ( non l'ho installata perchè mi sembra gia abbastanza veloce così com'è )
    vpn... non ho capito cosa sia e non l'ho messo
    per il resto non mi ricordo cosa propone!
    NOTEorius BIG II
    Androidiano VIP L'avatar di andrewu
    Quote Originariamente inviato da PatrickClaus Visualizza il messaggio
    eccolo, non è difficile.
    metti prima simplistic framework
    metti simplistic control
    da simplistic control modifichi quello che vuoi.
    [16-FEB] Simplistic Framework V3.5.1 *Want More? You got it!*{LL4/7, MA5/6/7, MB2} - xda-developers
    Il simplic Framework lo flasho da recovery, le altre due sono apk giusto?
    V3.5.1 Odexed and Deodexed LL4/7, MA5/6/7, MB2
    MultiWindow Complete Control V3 (for SF V3.5+)
    Telefono: Huawei P20 Pro Blu
    Android: 9.1
    Build :9.1.0.311(C55E10R1P9)
    Operatore: TIM TEN GO
  4. #173
    Riomanengo
    Note II
    Quote Originariamente inviato da andrewu Visualizza il messaggio
    esatto. MultiWindow Complete Control non so se funziona.
    NOTEorius BIG II
  5. Il seguente Utente ha ringraziato PatrickClaus per il post:
    andrewu (13-05-13)
  6. #174
    Il simplic Framework serve solo per poter usare il metti simplistic control giusto?
    Android: 9.1
  7. #175
    Riomanengo
    Note II
    Con il simplistic control controlli il simplistic framework. puoi cambiare colori, posizioni, trasparenze, lock screen ecc ecc ecc ecc.
    NOTEorius BIG II
  8. #176
    sicuro??io vedo solo il simplistic Framework: Toggles!!
    come non detto...trovato la app giusta!Grazie!
    del Framework versione De-odexed??
    Ultima modifica di andrewu; 13-05-13 alle 19:36
    Android: 9.1
  9. #177
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    io uso ormai tema sense 5 con flash successivo del tema dell s4stupendooo la rom fa pauraconsumo irrisorio
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  10. Il seguente Utente ha ringraziato japoco_poz14 per il post:
    Mirkolitz (20-05-13)
  11. #178
    Riomanengo
    Note II
    esatto, se usi revolution hd devi prendere quella deodexed.
    NOTEorius BIG II
  12. #179
    Mi consigliate di cambiare il kernel, modem o rill? Io ho come gestore TRE
    Android: 9.1
  13. #180
    modem e rill no! kernel io mi trovo molto bene un pò con tutte le rom con adam,red pil e perseus.
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
