Pagina 137 di 292 primaprima ... 3787127135136137138139147187237 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,361 a 1,370 su 2920
[KERNEL] Perseus *** script & altro !!!!
  1. #1361
    Ringraziato 227 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da moro30 Visualizza il messaggio
    Ottimo la sto scaricando. A proposito Frank visto che comunque si tratta della stessa base, la si può mettere senza fare un full wipe? Vale a dire solo wipe cache e dalvik? O a tuo avviso conviene sempre fare il full? Poi altra cosa in fase di installazione da aroma, meglio scegliere Default o quella personalizzata?
    Senza wipe vai tranquillo.
    Io da aroma scelgo sempre personalizzata, poi al riavvio vado comunque in system/app a cancellare tutti i rimasugli di app inutili, poi riavvio in recovery, wipe cache e dalvik cache e via!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato frankcilo per il post:
    moro30 (06-02-13)
    frankcilo lo script che hai postato per s3 a quali saettaggi corrisponde ? facendo riferimento a gli ultimi 4 postati da te per il note 2? grazie mille
    cmq ho scaricato cpuspy dal market e volevo provare il fatto delle frequenze mentre è in carica ma non capisco la voce ke devo segnalarti
  5. #1363
    Lo script è con frequenza stock 1400mhz.
    per quanto riguarda cpuspy, devi vedere mettendolo sotto carica se viene utilizzata soltanto la frequenza massima quando spegni il display
  6. #1364
    Quote Originariamente inviato da frankcilo Visualizza il messaggio
    a ok sto verificando per il cpuspy
    per lo script invece allora che lo flasho a fare se è stock non otterrei benifeci giusto? o sto sbagliando
    edit:a me usa la frequenza 200 mhz
    Ultima modifica di spakseby; 06-02-13 alle 12:25
  7. #1365
    Quote Originariamente inviato da spakseby Visualizza il messaggio
    La frequenza è quella stock 1400mhz dell'S3, ma lo script è lo stesso del note2, quindi si che otterrai benefico!
  8. #1366
    Senior Droid L'avatar di cioppe76
    Limena PD
    galaxy s5
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    Ho verificato pure io con cpu spy, ho un gs3 e in carica mi resta a 200 MHz anche a ricarica completa finché non stacco il caricabatteria. Ma dovrebbe rimanere in deep sleep o è normale che resti su quella frequenza? Ti chiedo in quanto ho notato che me lo fa sia con kernel perseus che con il siyah. Se mi potessi chiarire il fatto te ne sarei molto grato.
    Inviato dal mio GT-I9300
  9. #1367
    a okok allora lo flasho...ma un'ultima curiosità per flasharlo devo rifleshare kernel? o devo fare solo wipe cache e wipe davilk? oppure nnt proprio?
    EDIT: ah dimenticavo ma mi riduce velocità del dispositivo?
  10. #1368
    devi soltanto flashare lo script e nient'altro....e la velocità sarà la stessa!
  11. #1369
    Quote Originariamente inviato da cioppe76 Visualizza il messaggio
    Con il 31.2 va in deepsleep anche sotto carica, con il 32.1 no!!!
    Quindi conviene tornare al precedente comunque!!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato frankcilo per il post:
    cioppe76 (06-02-13)
  13. #1370
    Androidiano VIP L'avatar di pegliese93
    Liguria, Genova
    Ringraziato 671 volte in 442 Posts
    Si io sono rimasto col 31.2 e omega oggi faccio delle prove sulla aokp e cm10 , poi tra qualche giorno provo l'lte e vedo come si comporta lo provo con gli stessi script e vedo un po' come funge
    Se ti sono stato d'aiuto un Thanks è sempre gradito
