Pagina 225 di 292 primaprima ... 125175215223224225226227235275 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,241 a 2,250 su 2920
[KERNEL] Perseus *** script & altro !!!!
  1. #2241
    Ringraziato 227 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da ROX77 Visualizza il messaggio
    Quello attuale :
    UV_BEGIN# echo "1338 1263 1213 1163 1138 1088 1063 1038 1013 988 963 938 913 888 868 838 813"
    Quello appena postato:
    UV_BEGIN# echo "1288 1263 1213 1188 1163 1138 1113 1088 1063 1038 1013 988 963 938 888 863 838"
    E dove sta tutta sta differenza? Ho aumentato di un solo step tutte le frequenze, ma già da parecchi script!
    Quello è un po' vecchiotto, e in rarissimi casi a qualcuno dava problemi con 813mv a 200mhz.
    Senior Droid L'avatar di ROX77
    Galaxy Note II
    Ringraziato 210 volte in 145 Posts
    Quote Originariamente inviato da frankcilo Visualizza il messaggio
    Non ci siamo capiti... Io ho l'UV più spinto... e non ho avuto alcun problema. Infatti ho chiesto a te perché l'avessi diminuito... se ci fosse stato qualche problema. In ogni caso su alcuni step hai diminuito di 50mV, non mi sembrano per nulla valori trascurabili, parliamo praticamente del 50% di differenza.
    Si vede che io ne uno di quelli vecchi, cmq il problema con questo ultimo script rimane.
    Phone: Samsung Galaxy Note II (GT-N7100)
    Provider: H3G - BaseBand: NEDLK1
    ROM: Omega V16
    Kernel: Perseus v 36.3 - Stweaks PROFILES
    Recovery: Philz
  4. #2243
    Praticamente ho aumentato 500mhz e 1400mhz un poi di più, perché come ti dicevo feci delle prove tenendo come minima frequenza 500mhz e si bloccava ogni tanto. Quindi più sicuro questo valore nuovo di voltaggio.
    Per lo sfarfallio non saperi, io non ho problemi, bisognerebbe chiedere ad altri che hanno questo script
  5. #2244
    Androidiano VIP L'avatar di snakkuzzo
    Jun 2010
    roma
    Ringraziato 106 volte in 87 Posts
    Ho messo lo script di frank.sono rimasto sbalordito dei colori..
    Ora usandolo ho dovuto bloccare stwaeks..e per aumentare l'audio dello speaker esterno ch3 uso?
    Le vie del signore sono infinite...ecco togliti da davanti che ti schiaccio!
  6. #2245
    Jul 2010
    Ragazzi chiedo consiglio a voi... Ho messo lo script di franco a 1400 e sono rimasto davvero soddisfatto dei colori che reputo bellissimi...
    Pero' mi sono reso conto di un bug che reputo grave... Nella schermata di sblocco (quella con effetto inchiostro) spesso si creano degli artefatti a quadretti e minimi sfarfallii...
    Vorrei sapre se ho sbagliato io a installare o è un bug dovuto al voltaggio o qualche settaggio...
    Fatemi sapere :-D
  7. #2246
    Prova ad aumentare il voltaggio della gpu sulla frequenza 440mhz, portandolo da 1013 a 1038.
    Per farlo devi aprire lo script con l'editor di root explorer e trovare questa riga
    echo 440 1013 > /sys/devices/system/gpu/volt_table
  8. #2247
    Jun 2010
    roma
    Frank dato che nin c'è scritto nulla sull info del script .di quanto hai downcloccato procio e gpu?
    Cmq a i tempi della rom di cis80 usavo ludervolt estremo e reggeva alla grande il mio vecchio note2.ora devo vedere questo nuovo note2 come si comporta. .
    Ho messo lo script 33.3 a 1400mhz
  9. #2248
    Galaxy Note II
    Non credo sia quello, perché io sto usando addirittura 1000 e non ho il problema...
    ROM: Omega V16
    Recovery: Philz
  10. #2249
    Jul 2010
    Uff ho provato a modificare il valore ma ogni volta che salvo e poi riapro il file resta il valore di base che mi risulta essere per 440Mhz 1014mV
  11. #2250
    Premi prima in alto a destra su r/o e poi r/w
