Pagina 388 di 403 primaprima ... 288338378386387388389390398 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,871 a 3,880 su 4023
[Rom+UpdateMe][XXDMG1].:|Battery Life v8.0|:.OTA ₪ Pulita ₪ Veloce ₪ Stabile
  1. #3871
    Quote Originariamente inviato da Picciotto Visualizza il messaggio
    Ps Domani inizio a lavorare sulla nuova release con il kernel di Umberto
    In cosa si differenzia questo kernel?
    Senior Droid L'avatar di Gilles72
    Ringraziato 136 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da enzoses Visualizza il messaggio
    Gilles per caso hai flashato il pacchetto del simplistic per avere i toggles in italiano? Te lo chiedo perché io l'avevo fatto e mi si sono scombinati tutti! Premevo il gps e mi staccava i dati, premevo il blocking mode e mi attaccava il wifi, un macello! Per la connessione bluetooth e S-Voice devo verificare, perché in effetti sono funzioni che non uso
    Quote Originariamente inviato da simo83 Visualizza il messaggio
    Ciao gilles.. io quando avevo installato la rom avevo anche installato la traduzione dei togges in italiano e mi funzionava tutto alla perfezione...
    Strana questa cosa. Io avevo il simplistic 3.5.1 e il pacchetto ita postato in prima pagina. Mi ha funzionato bene con la v7 mentre con la v8 ho avuto quel problema
    Prova ad installare il simplistic 3.6 io avevo quello sulla battery v8 e non mi ha MAI dato problemi di nessun genere...
    Ragazzi, grazie per l'interessamento.
    Nessun scombinamento o traduzioni andate a male, ho sperimentato in lungo ed in largo, Picciotto conosce bene le mie lamentele in merito al Simplistic che nè prima, nè ora con la 3.60 ho mai risolto.
    A suo tempo chiesi pure di sperimentare, di schiacciare sti toggles benedetti ma nessun feedback arrivò, magari visto il vostro interesse e a quanto pare assenza di problemi, potreste fare delle prove.
    Dunque, in sintesi:
    Toggles Secure Mode: dovrebbe togliere/mettere il bloccaschermo, invece spesso (a random) blocca la sim (non registrato sulla rete) a tua insaputa o cmq mi accorgo che sono tagliato fuori dalla rete mobile quando provo a chiamare. Le tacche le continui a visualizzare purtroppo ma nel frattempo la sim è stata sganciata. Non solo, spesso si blocca anche il tasto home che smette di funzionare. Ripigiando il medesimo toggles quindi, sempre "a random", nel senso che graficamente non fà testo se in quel momento è attivo o meno, ecco comparire finalmente la richiesta del pin, quindi sblocco della sim e ripresa del tasto home.
    Il tutto, credetemi, è dannatamente fastidioso ed assurdo.
    Nel frattempo, il caro bloccaschermo non si capisce se e quando si deciderà a togliersi di mezzo o rimettersi, sempre per lo stesso motivo, ovvero, non vi è più corrispondenza grafica tra attivo-spento ed effetto desiderato. E' una roulette russa, e lo è sempre stato, fin dalle prime volte che ho scoperto Simplistic, su questa rom, su altre rom, sempre così... Ci misi mesi per scoprire che era colpa di questa funzione quando mi ritrovavo senza rete, se pensate che all'epoca formattavo il cell per risolvere l'allora ignoto problema (nel senso che non ricevevo risposte sul forum in merito).
    A me serve poter attivare o togliere il bloccaschermo in qualunque momento, cosa che facevo con altre mod che prevedevano il toggles dedicato, mai problemi... Vedi Toggles di Wanam.
    2G/3G:semplicemente se provo a cambiare modalità, o ci mette una vita a switchare o non lo fà proprio. Allora succede poi che mentre è ancora lì che ci pensa, io ho cambiato nuovamente modalità, quindi graficamente per esempio ho riselezionato "Auto" ma nel frattempo lui è fermo su 2G e lì rimane, io credo di lavorare in Auto... Tutto questo poi lo scopri entrando nel menu della gestione rete per controllare cosa diavolo sta facendo...
    Bug vari:Sotto il 15% di batteria molto spesso mi ritrovo il telefono con il flashled acceso!! La cosa è legata al toggles che accende la torcia e che NON USO MAI E TENGO DISABILITATO. Non c'è modo di spegnere il led, devo riavviare il telefono per farlo spegnere...
    Incompatibilità o malfunzionamenti con alcune mod o applicazioni, tipo il bellissimo "Widget Locker". Animazione e fluidità dello scorrimento orizzontale dei toggles decisamente "ingrippato".
    Il tutto, ribadisco, testato e sperimentato in svariate istallazioni e rom e non frutto del caso.
    Ecco, se volete per favore testare sul campo e riferire mi fareste un gran favore: rinunciare al Simplistic è davvero dura, mi sto adattando diversamente per ora, però non ho più problemi, uso il menu impostazioni ogni volta anche se tutto molto più scomodo. Poi mi manca da morire la torcia attivandola con il tasto home , comodissima...
    Grazie ancora
    Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
  4. #3873
    Quote Originariamente inviato da Gilles72 Visualizza il messaggio
    Dunque, in sintesi:
    Grazie ancora
    Secure mode: mai usato, l'ho attivato e l'unica cosa che noto è che attiva o disattiva il blocca schermo. Il tasto home funziona regolarmente e il campo c'è
    2g/3g: lo uso spesso perché quando sono in casa spengo il 3G e attivo il wifi in quanto mi consuma molto. Il cambio rete è molto veloce
    Bug del flash: mai successo e sotto il 15% ci scendo sempre, a volte il telefono si spegne perché arriva a 0
  5. Il seguente Utente ha ringraziato enzoses per il post:
    Gilles72 (30-08-13)
  6. #3874
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    Si sa si sa! Permettebbi tutto io!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Linuxx per il post:
    simo83 (30-08-13)
  8. #3875
    Secure mode prova ad usarlo intensamente, qualche riavvio nel mezzo ed un po' di modalità aereo ed il gioco è fatto.
    Sul resto che dirti, sono felice x te.
    Ora sono su altra rom stock, prima di cambiare rimetto Simplistic e mi diverto ancora un po'...
    Cmq grazie del feedback!
  9. #3876
    Senior Droid L'avatar di ferb115a
    Centro Italia
    Galaxy Note 3
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Come mai non funziona l'mhl? Bisogna abilitare qualcosa????
  10. #3877
    Firenze
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Salve a tutti ragazzi! Dopo mesi di onorato servizio con la battery life v7 sono riscontrato in un bel problema e mi servirebbe una dritta su come ripristinare il tutto!
    Oggi dopo che la batteria si è scaricata completamente il telefono si è spento (ma dai) allora come al mio solito sono andato a cambiare batteria, posseggo due batteria con lo stand per caricarle, e una volta che vado ad accendere la schermata rimane bloccata sulla scritta "Galaxy Note 2 GT-7100" e da li non si schioda neanche lasciandolo per un po di tempo.
    Non so forse ho rimosso la batteria prima che si spegnesse del tutto, sinceramente non ci ho fatto caso fatto sta che lo schermo era spento.
    Cosa devo fare per ripristinare il tutto? Rifare tutto il procedimento partendo da ODIN? Nel caso ho tutti i backup anche se risalgono a un mesetto fa (prima che partissi per le vacanze)
    Spero in un vostro aiuto, grazie mille in anticipo!
    P.S. Complimenti a picciotto per la nuova versione e per il matrimonio appena torno dalle vacanze e ho un po di tempo vedo di fare il passaggio per passare alla v8!
  11. #3878
    Androidiano VIP L'avatar di Faby8
    Mi/Bg
    HTC Desire hd, Note2, Note10.1
    Ringraziato 336 volte in 258 Posts
    Beh mellagarga, per prima cosa devi vedere se entra in recovery....
    Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 4
    小 燕...我爱你 !
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Faby8 per il post:
    mellagarga (01-09-13)
  13. #3879
    Firenze
    Quote Originariamente inviato da Faby8 Visualizza il messaggio
    Scusa hai ragione non lo avevo scritto!
    Comunque niente recovery, però entra in service mode, quella premendo vol down + home + accensione.
    Ho fatto un altro paio di tentativi riaccendendo e alla quinta è partito tutto...Non so che dire Intanto faccio un altro backup più recente per sicurezza...
  14. #3880
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Mai fare spegnere il telefono completamente scarico
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Picciotto per il post:
    mellagarga (02-09-13)
