Pagina 19 di 23 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 228
[MOD'S] Galaxy S4 style !!
  1. #181
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    Localitā
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cruze712 Visualizza il messaggio
    Ho installato la S Sound scaricando da Giuros77 dal post 73 e seguendo le sue istruzioni, ho una rom stock deodex e con root completa.
    Sto cercando la mod per poter fare dei filmati con doppia camera, qualcuno ne sa qualcosa? Grazie
    GALAXY NOTE II.... WHAT ELSE?
    Di questa mod nessuno ne ha parlato forse verrā implementata con l'update
    Nov 2009
    Localitā
    Reggio Emilia
    Scusate se insisto...ma di S translator funzionante con rete dati ancora niente?
  4. #183
    Senior Droid L'avatar di rampa93
    Localitā
    Android World
    GT-N7100 GALAXY Note II
    Ringraziato 58 volte in 48 Posts
    Sound pack s4 offline...
    La teoria č quando si sa tutto ma non funziona niente, la pratica quando funziona tutto ma non si sa il perchč.
    Comunque sia si finisce sempre per unire la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perchč.
    Coltivate Linux, tanto Windows si impianta da solo..
  5. #184
    Androidiano L'avatar di mikcoit
    Localitā
    Napoli
    Galaxy Note5
    Chiedo scusa, ho una rom deodex e volevo chiedervi perchč non riesco ad installare alcun widget meteo dell's4. Ne ho provati tanti, sia da recovery che facendo la procedura seguente: copio in system/app sostituisco e cambio i permessi, riavvio e il widget non c'č
    La rom č l'ultima (poland) di cis80
  6. #185
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Ho trovato un systemUI modificato per ottenere la status bar completamente trasparente come sull's4 (o al 75%). Dovrebbe funzionare su tutte le rom TW based. Testato e funzionante al 100% su dmc3 stock e deodexed. http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2272614
    P.S. Aggiunge anche l'orologio centrale e la circle battery.
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    Janobifronte (30-05-13)
  8. #186
    Localitā
    Riserva Navajo
    update prima pagina
  9. #187
    Localitā
    Napoli
    Galaxy Note5
    Scusate se mi ripeto, sapreste dirmi se siete riusciti a mettere questo widget e qual č la procedura corretta? Purtroppo non riesco in nessun modo. Una volta messo, riavvio e non mi esce nulla, nč widget nuovo nč vecchio (ovviamente).
    [21/4/13][Final Working Vs.]AccuWeather Widget + Main S4 Tmemed For Note 2 - xda-developers
  10. #188
    Localitā
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da mikcoit Visualizza il messaggio
    non ho modo di testare ma la procedura č questa:
    scarichi lo zip lo copi nella sd interna entri in recovery CWM e flashi ...č per deodexed
  11. #189
    Localitā
    Napoli
    Galaxy Note5
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Quindi puō essere che l'errore sta nel fatto che mettevo tutto in sd ext? Perchč ho fatto la stessa procedura mettendo in sd ext. La rom č la deodex stock di cis80
  12. #190
    Localitā
    Riserva Navajo
    no č lo stesso....dovrebbe andare....prova a copiare direttamente il widget accuweather nel system\app a mano con root explorer
