Pagina 46 di 130 primaprima ... 3644454647485696 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 1293
[SOS] Problema IMEI NULL - GENERIC - CORRUZIONE EFS
  1. #451
    Androidiano VIP L'avatar di crisgen
    Napoli
    Oneplus 3 - LG G4
    Ringraziato 3,318 volte in 1,294 Posts
    Confermo che la procedura usata da jacopo va benone. Flash della liquid e subito dopo flash di una qualsiasi rom samsung. Sto postando dalla speedwizz che è du base dmb2. Efs e imei ok....
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato crisgen per il post:
    8thphloor (13-07-13),japoco_poz14 (13-07-13),mamamama (13-07-13)
    Quote Originariamente inviato da crisgen Visualizza il messaggio
    Quindi ricapitoliamo con precisione per favore!!!!
    io ho flashato la dme6 sul telefono nuovo di pacca senza alcun backup efs. tutto bene, funziona. non posso più downgradare pena imei null.
    se invece dalla mia attuale dme6 flasho la liquid (link di quella giusta per sicurezza??) e poi dalla liquid flasho (odin pc? odin mobile?) una rom stock di due mesi fa non ho nessun tipo di problema...giusto?
    poi dopo aver flashato una qualsiasi stock si può flashare rom su rom senza problemi basta avere l'accortezza di passare per la liquid se si vuole passare da una basata su dme6 a una basata su firm precedente....ho capito bene??
    grazie!!!!!!!
  5. #453
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Demone1979 Visualizza il messaggio
    scusa mi sono espresso male tornare indietro intendevo solamente di comparto modem
    Ma il backup EFS lo hai fatto su base 6 giusto?
    si si ho backuppato la cartella efs della rom che mi hanno messo in assistenza.
  6. #454
    Androidiano VIP L'avatar di soloilmeglio
    N7100 - N8000
    Ringraziato 1,796 volte in 1,191 Posts
    Quote Originariamente inviato da japoco_poz14 Visualizza il messaggio
    Credo che ogni aosp vada bene. Io ho usato la liquid perché è una rom che ho sempre sotto mano. spero di esservi stato d aiuto.
    Fate cmq il backup dell efs non si sa mai!
    Ho fatto prova con jelly bam 9.0 (4.2.2) e imei si corrompe, passaggi fatti:
    Partenza con deodex me6 con suo modem e kernel adam - imei ok
    Flash jelly bam - imei ok
    Flash deodex me1 con modem LK7 e kernel adam - imei corrotto
    Ripristino partizione efs + reboot - imei ok
    Flash deodex me6 con suo modem e kernel adam - imei ok
    Restore backup x-note zero v 3.2 modem lk7 e kernel adam - imei ok
    Ultima modifica di soloilmeglio; 13-07-13 alle 01:16
    If you like my work and wants to keep the project alive please consider to buy me a glass of red wine or a toy for my dog
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato soloilmeglio per il post:
    criss988 (13-07-13),japoco_poz14 (13-07-13)
  8. #455
    Androidiano VIP L'avatar di apachi
    Jan 2011
    Venezia
    Ringraziato 792 volte in 458 Posts
    Potrebbe dipendere da kernel e modem diverso.....quindi non una AOSP qualunque.....per il momento liquid smooth ..funge....jellybam bocciata
  9. #456
    N7100 - N8000
    nelle aosp non includono il modem solitamente.
    ho su PC paranoid e jelly bam e non è incluso... controllate la liquid ma non dovrebbe esserci
  10. #457
    Jan 2011
    Venezia
    Allora solo kernel
  11. #458
    Napoli
    Oneplus 3 - LG G4
    http://goo.im/devs/liquidsmooth/n7100 da qui ho scaricato la 2.8. I passaggi eseguiti sono
    1 riavvio in recovery (philz nel mio caso). Con la philz c'è la possibilità, quando si seleziona install zip, di scegliere l'opzione nuova rom. Ho usato questa in quanto pialla oltre i canonici wipes formatta system e preload. Ovviamente sia lo zip della liquid e sia lo zip della speedwizz sono su sd esterna.
    2 flash della liquid. Una volta che termina l'installazione compare la tastiera per immettere il pin per sbloccare la sim.
    3 senza immettere pin ho riavviato subito in recovery e ho scelto nuovamente l'opzione del philz che formatta system e preload.
    4 flash della speedwizz e al termine cartella efs e relativo imei ok.
    Preciso che ero su omega v17 e che non avevo tentato prima alcun downgrade pur avendo un backup efs antecedente alla dme6.
    Sia la cartella efs che l'imei erano integri prima di iniziare la procedura.
    Ovviamente pur andando a buon fine il downgrade a me e ad altri non significa che vada a tutti bene.
    Siete consapevoli dei rischi e pertanto ognuno si assume la responsabilità di quelli che fa.
    Sappiate che riuscire a ripristinare un backup della cartella efs e imei non sempre va a buon fine e se si pasticcia con i restore o i copia/incolla dell'efs si rischia di avere il cell come sottobicchiere e dover ricorrere all'assistenza.
  12. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato crisgen per il post:
    8thphloor (13-07-13),criss988 (13-07-13),Janobifronte (13-07-13),japoco_poz14 (13-07-13),Picciotto (13-07-13)
  13. #459
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Quote Originariamente inviato da soloilmeglio Visualizza il messaggio
    Mercoledì. Quindi usando la liquid diciamo che mi è sempre andato bene o cmq ho avuto fortuna per sfruttare questo deficit della Samsung. Bisogna provare tutte le aosp allora prr vedere quale non danno problemi.
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  14. #460
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Aggiunto pure questo al secondo post....
  15. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Picciotto per il post:
    crisgen (13-07-13),criss988 (13-07-13),Janobifronte (13-07-13),japoco_poz14 (13-07-13)
