Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 88 di 130 primaprima ... 3878868788899098 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 1293
[SOS] Problema IMEI NULL - GENERIC - CORRUZIONE EFS
  1. #871
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Da dme6 a dmg1 non dovresti proprio avere problemi. Li avresti in caso di downgrade a versioni precedenti a dme6. Quindi backuppa il backuppabile, wipa il wipabile e vai di flash senza pietà
    e al contrario?Il ho il problema inverso da dmg1 a dme6...
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da botto80 Visualizza il messaggio
    fammi capire, sei passato da dmg1 a dme6 ed hai perso l'imei?
  4. #873
    Quote Originariamente inviato da tacos Visualizza il messaggio
    Sono passato dalla Omega V.18 con modem dmg1 e sono passato a questa che è originale samsung N7100XXDME6_N7100ITVDMF1_ITV senza perdere l'imei e connessione telefonica, fortunatamente è andato tutto a buon fine!
  5. #874
    Qui è tutto normale... Ora se volessi tornare dietro rischi di perdere tutto
  6. #875
    Apr 2011
    Ah ecco, infatti i problemi ci sono sempre per downgrade inferiori alla DME6 e relativo modem
  7. #876
    Quote Originariamente inviato da Ded94 Visualizza il messaggio
    Ook però mi servono più informazioni tipo:
    1) installi una rom cyanogen pura o una basata su cyanogen tipo jellybam?
    2) prima di installare la rom cyanogen da recovery che operazioni esegui dalla stessa? Fai i wipe e i format?
    3) una volta installata la rom cyanogen tu la fai avviare oppure esegui direttamente il flash della nuova rom?
    4) per tornare al firmware originale rifaccio il procedimento inverso? Cioè installo una cyanogen e poi da odin flasho quello originale?
    Lo sò che sicuramente ti rompo le ..... con tutte 'ste domande.. ti ringrazio anticipatamente
    Ragazzi chi sà togliermi questi dubbi ? Grazie
  8. #877
    Senior Droid L'avatar di Ryo9231
    MotoX Play, Galaxy Note 4
    Ringraziato 56 volte in 44 Posts
    Ragazzi scusate l'insistenza ma avrei dei dubbi:
    1) se flasho il firmware mf6 (quello che causa la perdita in caso di downgrade) partendo da un firmware brad wind non succede nulla vero?
    2) se invece di flashare il firmware itv me6 4.1.2 aspettassi l'uscita della 4.3 per flashare direttamente quella sarebbe meglio invece di passare dalla 4.1.2 no brand incriminata alla futura 4.3?
    Grazie dell'attenzione
    My phones:
    Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galxy S4, LG G3 32gb, Samsung Galaxy Note Edge, Sony Xperia Z3, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Edge, Lg G4 Red, Samsung Galaxy Note 4, Motorola Moto X Play
  9. #878
    Apr 2011
    Anzio
    Note 2 gn7100
    Ringraziato 90 volte in 83 Posts
    1 aosp o simili..non samsung..la procedura di installazione e sempre la stessa ..wipe data factory reset (se devi installare aosp..format system e preaload in piu) wipe cache e dalvin cache
    3 non e importante avviarla o no..
    4 si stessa cosa prima aosp e poi base samsung...:thumbup::thumbup:
  10. #879
    Quote Originariamente inviato da sodocacai Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta! Un ultina cosa ti devo chiedere: quando ho già installato la cyanogen, dopo prima di installare una rom basata sui firmware samsung faccio i wipe e i format??
    Ma questo metodo è sicuro al 100%? Te lo chiedo perché ho letto i commenti di altre persone che dicono che facendo questa procedura l imei l hanno perso lo stesso...
  11. #880
    Campobasso
    Samsung Galaxy S6 flat
    Ringraziato 149 volte in 131 Posts
    ragazzi mi serve un aiuto urgente. Flashando varie rom adesso con la v17 di cis80 ho il problema del codice imei e non mi fa più telefonare. quando ho fatto il backup ho copiato direttamente la cartella su pc e l'ho fatto anche in un altro modo per sicurezza con un programma. Adesso mi trovo sul pc sia la cartella completa che un file immagine. Mi dite come devo fare per ripristinarlo? vi prego è urgente
