Pagina 15 di 66 primaprima ... 513141516172565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 654
[ROM][4.3][OTA]ProBAM Faster/Smoother/CM10.2/PA3.95/AOKP/Gapps
  1. #141
    Ringraziato 31 volte in 17 Posts
    Ma con questa rom posso usare la mia sd che uso con le rom tw senza perdere nulla? Supporta quindi exfat?
    ragazzi ma scusate perchè se faccio download nn carica nulla .. mi linkate il link dove poter scaricare il tutto ?? sto impazzendo..
  4. #143
    Galaxy sII
    Quote Originariamente inviato da gindroid90 Visualizza il messaggio
    qui trovi sia la 4.4 che le nightly ...
    ProBam - Browse Files at SourceForge.net
  5. #144
    [QUOTE=desdes84;4362895]qui trovi sia la 4.4 che le nightly ...
    e per note 2 ?
  6. #145
    Galaxy sII
    Si x note 2 anche se ci trovi tutte le versioni della Rom
  7. #146
    Quote Originariamente inviato da Traettese92 Visualizza il messaggio
    Congela l app fotocamera con titanium e scarica dal market la fotocamera jelly bean+..
    Ci proverò
  8. #147
    Buongiorno, il mio telefono non va' mai ma proprio mai in deep sleep..nessuna sincronizzazione attiva o connessione, nessuna app aperta, anzi al mattino vado a controllare il consumo x app e sono tutte bassissime quindi nessun risultato anomalo!! Nonostante questo a display spento continuo a consumare circa 1,5 percentuale batteria all'ora, in una notte a volte mi ciuccia il 15 xcento se non di piu', quando ero stock spesso solo 1 xcento. lo fa' a tutti voi ed e' quindi normale con questo tipo di ROM? o cosa posso controllare?
  9. #148
    Galaxy sII
    ProBAM v4.4.1
    change logs del 15/08/2013:
    Low Battery Pop-UP (not in settings yet)
    Network Indicator
    Network Indicator Custom Colors
    Sync CM last changes and apps fixes
    Sync PA last changes
    Update PA To 3.96
    Settings Fixed
    improve framework
    Support Motorola devices
    Support Note2 Note 2 LTE (AT&T) t0lteatt
    ROM dexed now
    update Gapps
    Fix force close in Settings - More
    optimized all png's
    SystemUI: Fix NPE on recent panel
    Fix brightness dialog layout
    Fix deadlock of WebViewCoreThread
    Remove mapping of android.permission.CAMERA to camera group
    Reimplement AOSP's home-key behavior configuration
    OpenGL ES 3.0 for High-Performance Graphics
    New Media Capabilities
    RTL improvements, Finally !!
    Faster, Smoother, More Responsive
    Enhanced Bluetooth Connectivity
    vsync timing
    triple buffering
    reduced touch latency
    CPU input boost
    hardware-accelerated 2D rendering
    Improved window buffer allocation
  10. #149
    Sono con probam 4.2 da circa una settimana, la ROM si e' assestata e non ho più' i problemi descritti qualche post fa con fotocamera e telefono. Unica cosa che mi succede e che tenta continuamente il download dei dati vocali in italiano... senza riuscirci! Ogni volta annullo ma dopo qualche ora... ci riprova!
    E' capitato a qualcuno?
    Suggerimenti.
    Vorrei postare uno screenshot ma non so come caricarlo dal piastrellone.
  11. #150
    Flashata adesso la 4.4.1 molto veloce rispetto alla 4.2... Fotocamera implementata ma halo non mi sembra!
    Alcuni problemi riscontrati:
    App e restare non mi trova la SD esterna e quindi restare a mano delle precedenti app
    Io ho fatto i 3 wipe e 5 format prima del flash ma a questa non c'è' l'aroma installerà e quindi e' meno personalizzabile della 4.2 ma se avessi flashato senza wipe? Perche' adesso non ho smartstay e altre funzioni ed app preinstallate nella 4.2.
    Inoltre adesso sto trovando difficoltà a scrivere perché lo schermo diventa continuamente nero ad ogni cambio di banner pubblicitario...
    La tengo su per qualche giorno e vediamo se si stabilizza un po.
