Pagina 122 di 336 primaprima ... 2272112120121122123124132172222 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,220 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #1211
    Senior Droid L'avatar di clark12
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 29 Posts
    Si ho visto grazie mille.......chiedevo cosi visto che ho messo da poco questa rom.....e non sapendo come va il kernel a livello di consumi e trovandomi bene con lo stock......cmq se mi dite che come durata della batteria sia buono lo lascio tranquillamente.......non volevo assolutamente sottovalutare il l'ottimo lavoro fatto dallo sviluppatore :thumbup:
    Androidiano VIP L'avatar di giuros77
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ringraziato 2,200 volte in 987 Posts
    Quote Originariamente inviato da clark12 Visualizza il messaggio
    Dai un pò un'occhiata agli screen postati poco fa da Acr101: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4495955
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
    crisgen (11-09-13),Janobifronte (12-09-13)
  5. #1213
    Androidiano L'avatar di NexKo
    Scafati
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 44 volte in 27 Posts
    Salve ragazzi. Devo flashare la rom ma ho un paio di domande: la rom devo copiarla nella memoria interna o esterna? E i wipe in che sequenza vanno fatti?
    Poi una curiosità, pensavo di essere base dme6 ma leggendo meglio la build è dme6, la banda di base è dmf1. In ogni caso se ho problemi il discorso è sempre quello, ripristino efs e sono a posto con l'imei. Giusto?
    Attendo risposta per flashare
    Inviato dal mio mattonellone GN2 usando Androidiani App
  6. #1214
    Jul 2009
    :thumbup: veramente buoni.......cosa ha settato x raggiungere quei risultati?????io con lo stok faccio massimo 6 ore di schermo e 16 di accenzione
  7. #1215
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Quote Originariamente inviato da NexKo Visualizza il messaggio
    Va copiata nella sd esterna.. fai wipe data, dalvik, cache poi è consigliabile fare anche i format data, sistem, preload, internal sd... prima di flashare assicurati di avere copiato tutte le foto e musica..
    Per il discorso imei non so come aiutarti perché anche io non ci ho capito molto come restorarlo... ah dimenticavo prima di flashare la rom fatti un backup della cartella efs.. (è d'obbligo)
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato simo83 per il post:
    crisgen (11-09-13),giuros77 (11-09-13),Janobifronte (12-09-13)
  9. #1216
    Androidiano VIP L'avatar di crisgen
    Napoli
    Oneplus 3 - LG G4
    Ringraziato 3,318 volte in 1,294 Posts
    BACKUP CARTELLA EFS...poi...
    Wipe data
    Wipe cache
    Wipe dalvik
    Format Cache
    Format System
    Format Preload
    Format Data
    Format Sdcard
    Più pulito di così ci devi fare una passata di Bio Presto
    Rom continuum 2.1 (opportuna e doverosa verifica md5) nella microsd esterna.
    Recovery e buon flash.
    Sei già con fw dme6 per cui già adesso non puoi tornare indietro senza incorrere nei problemi di imei.
    Essendo il dmg1 un upgrade sei al sicuro con una probabilità del 99% di non incorrere in alcun problema.
    Nessuno mai potrà assumersi la responsabilità di darti la certezza assoluta.
    Edit:
    Usualmente viene usato il termine base per indicare la versione del firmware ovviamente da non confondere con la baseband.
    Ultima modifica di crisgen; 11-09-13 alle 01:17
  10. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato crisgen per il post:
    8thphloor (11-09-13),giuros77 (11-09-13),Janobifronte (12-09-13),umberto1978 (11-09-13)
  11. #1217
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da crisgen Visualizza il messaggio
    Wipe data
    Wipe cache
    Wipe dalvik
    Format Cache
    Format System
    Format Preload
    Format Data
    Format Sdcard
    Edit:
    Ancora sveglio????
    Scusate
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
  13. #1218
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Ancora sveglio????
    Scusate
    Tutti svegli in piedi sul divano ad aspettare il tuo rilascio
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
  15. #1219
    Scafati
    Grazie per le dritte. Già in archivio il backup efs e al sicuro. Solo che per fare i backup delle applicazioni e dei dati di funzionamento (per nn scaricarli di nuovo) si è fatto tardi e sonnecchio già da un pò. Domani appena torno da lavoro flasho e vi faccio sapere. Buona notte
  16. #1220
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Ciao ragazzi, in attesa che mi arrivi il prossimo Note 2 (quelo attuale è andato, stendiamo un velo pietoso) vi chiederei una mini dritta: come consigliate di fare il backup della efs? Facendolo con la funzione custom backup della cwm o semplicemente copincollando la cartella con es explorer?
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
