Pagina 140 di 336 primaprima ... 4090130138139140141142150190240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,391 a 1,400 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #1391
    Androidiani Power User L'avatar di leorogue85
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Ringraziato 514 volte in 378 Posts
    Francanna e gilles, non so se può servire molto, ma anche io all' inizio avevo questi problemi, la batteria andava giù veloce, i risultati li vedrete dopo qualche giorno. Vi dico che io sono riuscito a fare ben 18h di telefono attivo, con 3h di schermo, e la batteria al 50% (Senza MAI staccare le connessioni).
    Bisogna solo usare alcune piccole accortezze, ad esempio la più importante, non ripristinare da titanium backup. Poi magari dare una calibrata alla batteria può servire
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato leorogue85 per il post:
    francanna (14-09-13),Janobifronte (14-09-13),simo83 (14-09-13),umberto1978 (14-09-13)
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Quote Originariamente inviato da leorogue85 Visualizza il messaggio
    Consigli saggi e sempre validi. Nel mio caso però il telefono era appena comprato, quindi la calibrazione penso non abbia senso (o si?) e non ho usato Titanium, pur avendo dei backup del vecchio Note 2, perché ho preferito metter su tutto da capo. Secondo me ci vogliono un paio di giorni per fare assestare il tutto.
    In ogni caso in questo week end avrò già alcuni riscontri perché ho la sincronizzazione dell'account di lavoro disabilitata e in genere senza usare troppo il cell di sabato e domenica arrivavo tranquillamente a sera col 50-60% residuo. Infine ho messo BetterBatteryStats giusto per vedere un po' meglio.
    Ripeto, sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano: stiamo anche parlando di una batteria nuova di pacca che stanotte ha fatto il secondo ciclo di ricarica.
    Quello che deve fare ora il cell. è solo funzionare qualche giorno. Poi vedremo.
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato francanna per il post:
    crisgen (14-09-13),giuros77 (14-09-13),Janobifronte (14-09-13)
  6. #1393
    Androidiano L'avatar di NexKo
    Scafati
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 44 volte in 27 Posts
    Ok allora proverò con quel pacchetto e faccio sapere
  7. Il seguente Utente ha ringraziato NexKo per il post:
    crisgen (14-09-13)
  8. #1394
    Senior Droid L'avatar di Gilles72
    Ringraziato 136 volte in 103 Posts
    Grazie a tutti intanto!
    Quote Originariamente inviato da NexKo Visualizza il messaggio
    Serve ad attivare e disattivare la schermata di bloco. Provare per credere
    Inviato dal mio mattonellone GN2 usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da giuros77 Visualizza il messaggio
    Esatto. Se imposti un pin per la schermata di blocco, con il toggle lo attivi e disattivi. Per la scelta della suoneria a me compare es tra le scelte, comunque metteremo il gestore file stock su updateme.
    Edit: la batteria non mi sembra vada così giù...se è la durata della batteria che ti interessa prova il kernel della speedwizz 2.0.
    Edit 2: la disattivazione del pin vale per la schermata attiva, se apri qualche app dalle notifiche si riattiva.
    Ricapitoliamo: toglie e mette la lock screen e basta o agisce sul pin fregandosene della schermata di blocco?
    Il pin non l'ho mai impostato, di solito lascio la lock predefinita. Succede (giusto per ripetermi per la 74esima volta) che uso spessissimo questo preziosissimo toggles (mi piacerebbe almeno) con la speranza di ATTIVARE/DISATTIVARE la schermata di blocco a piacimento in base ad un certo tipo di utilizzo che ne faccio: es. se lo metto in tasca o ci sono i miei pupi in giro via di lock screen, quando sto leggendo o lo uso in modo intenso via la lock screen, e via discorrendo. Anche 10 volte al giorno, per capirci. Quindi per me è fondamentale.
    Ora, anche questa volta, come sempre (cioè da quando uso questo toggles che proviene da simplistic o da wanam) ho il medesimo problema: per un pò sembra funzionare alla lettera, attivo--> ho il bloccaschermo, disattivo--> via il bloccaschermo. Ad un certo punto però smette di essere regolare ma va a random o quando si ricorda di farlo. Poi magari ci scappa un riavvio e per un pò sembra tornare alla normalità.
    Questo visto con i miei inesperti occhi. Da Gennaio ad oggi, su ogni tipo di rom-mod eccetera. Una costante. E tralascio il problema del blocco della sim e tasto home con Simplistic, ancor più grave. Ma magari ci ritornerò.
    Giurios, tu mi parli di pin però, ma NON usando pin come dovrebbe comportarsi? Mi stai dunque dicendo che da mesi non ho capito come funziona questo toggles? Naaahhhh....
    io DEVO capire, fosse l'ultima cosa che farò prima di vendere il mio N2...
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    Guarda anche a me la batteria va giù un po' velocemente. Ieri sera dopo 13 ore e un'oretta di schermo ero al 30% residuo. La voce più importante, per la prima volta da quando ho telefoni Android, era Sistema ANdroid invece di schermo. Ma sai che ti dico? Non mi fascio la testa. Ho fatto la scelta di tenere il kernel stock DMG1 per i primi giorni per lasciare stabilizzare il tutto e per capire il comportamento dei consumi. Dopo passerò a provare i vari kernel, a partire dall'ultima release dello SpeedWizz 2.1. Se non passa almeno una settimana penso che non si possano tirare conclusioni.
    Sicuramente aspetterò, ho intenzioni serie con questa rom, ha qualcosa di... speciale, ma non voglio sbilanciarmi per ora.
    Invece, fammi capire leorogue85, cosa succede con Titanium?
    Io ripristino regolarmente 200 e passa app ogni cambio rom con Titanium, senza sarebbe un macello... perchè mi dici ciò?
    Grazie a tutti!
    Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Gilles72 per il post:
    crisgen (14-09-13)
  10. #1395
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Quote Originariamente inviato da Gilles72 Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti!
    Titanium ha tantissimi pregi e qualche difetto. Su tutti quello di creare potenziali instabilità di sistema con alcuni ripristini. Il consiglio che ti do io è
    - NON ripristinare mai APP + Dati. Le app scaricale dal playstore.
    - Ripristina solo i dati di applicazioni indispensabili, urgenti e complesse da configurare (vedrai che non sono più di 7 o 8) e tendenzialmente evita di ripristinare i dati delle app di sistema (email, contatti, rubrica ecc.).
    Ultimo suggerimento: di alcune app (Nova, Apex, Transparent Weather Wigdet e altre) esiste la possibilità di backuppare le impostazioni dall'app. In tal caso meglio usare questa funzione.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato francanna per il post:
    Gilles72 (14-09-13)
  12. #1396
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    ti ringrazio per la risposta. ora scarico la 2.1 e la provo io uso la hd revolution e mi trovo da dio abbinata con kernel speedwiz. mi piace però tutto stock e quindi vorrei tenere questo tema nel frattempo rom in download dato che ero rimasto alla 2.0 normale
    EDIT: una volta installato lo zip per il tema stock poi posso instalalre il tema s4 che ora uso tranquillamente?è compatibile oppure no?
    Ultima modifica di japoco_poz14; 14-09-13 alle 12:22
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  13. #1397
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Grazie a tutti!
    Che dice Francanna, nella (purtroppo) maggior parte dei casi, fare il ripristino di app + dati A ME ha creato non pochi problemi. Titanium sembra sia rimasto un po' "indietro" ultimamente.
    Vedila da un altro punto di vista: reinstallando le applicazioni da capo, non ti ricorderai di tantissime app (che sono quelle che non usavi), così fai pure un po' di pulizia al cellulare e poi i programmi più importanti hanno già i backup cloud oppure stesso nel programma. I social basta mettere una mail e una password , i giochi molto pesanti tipo asphalt al primo avvio controllano se ci sono già tutti i dati scaricati.... Ci perdi 15-20, però sai che hai fatto una cosa a dovere
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato leorogue85 per il post:
    crisgen (14-09-13),francanna (14-09-13),Gilles72 (14-09-13)
  15. #1398
    Cioè mi stai dicendo di installarmi a mano una per una 200 e passa applicazioni ogni volta? Mio Dio...
    Ma esiste un modo automatico per rimettere velocemente tutte le applicazioni?
    Eppure ti dirò che con Titanium non ho mai avuto problemi.
    Per il resto grazie dei preziosi consigli ne farò tesoro.
  16. #1399
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Consigli saggi e sempre validi. Nel mio caso però il telefono era appena comprato, quindi la calibrazione penso non abbia senso.
    Hai scritto la cosa più importante. Un telefono nuovo ha bisogno anche di 5/6 cicli completi di carica/scarica batteria perché si cominci a poter valutare la bontà della rom e del kernel.
    Prima sono tutte "sfalsate".
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Acr101 per il post:
  18. #1400
    in teoria mettendo il tuo account google dovrebbe prenderti le tue app installate l'ultima volta e scaricarle in automatico. almeno io ho attivo il backup e lo fa così in auto. non sempre funziona però ma non so come mai
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
