Pagina 27 di 336 primaprima ... 1725262728293777127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #261
    Androidiano VIP L'avatar di Janobifronte
    Genova
    GS2/Note II
    Ringraziato 3,174 volte in 1,000 Posts
    Quote Originariamente inviato da simo83 Visualizza il messaggio
    ciao grazie umberto,sono riuscito a scaricare la v1.2 finalmente però dei 4 link che ci sono per il download sul sito della rom, sono riuscito a scaricare solo da google drive.. però ora volevo installarla ma vedo che da problemi alla fotocamera.. mi confermi?? grazie mille
    Ciao ti rispondo io e Umberto potra' sicuramente confermarti che la rom non da' assulutamente problemi alla fotocamera.
    Si tratta di casi sporadici dovuti a fattori esterni( purtroppo e' risaputo che ogni note 2 cosi come ogni telefono Samsung ha componenti che reagiscono in modo diverso ) il mio consiglio e' di farti un bel backup della tua rom attuale poi fai un bel full wipe e installa la SpeedWizz con la massima tranquillita'.
    Nel peggiore dei casi ripristini il backup e torni alla situazione attuale
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Janobifronte per il post:
    crisgen (01-08-13),Paolone46 (03-08-13),simo83 (01-08-13)
    Senior Droid L'avatar di loudness79
    La Spezia/Napoli
    Galaxy note 3 - Galaxy tab s
    Ringraziato 158 volte in 131 Posts
    formattare no però la legge benissimo con altre rom la cosa strana non è che dice errore ma dice di rimuoverla e quando la vado a montare in impostazioni mi dice rimozione sicura la sd può essere rimossa
  5. #263
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Quote Originariamente inviato da Janobifronte
    Grazie Janobifronte mi sa che farò così.. al massimo torno alla rom attuale.. appena arrivo a casa flasho e vi faccio sapere se funziona tutto alla perfezione.. il kernel Adam è compatibile? Grazie di nuovo
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato simo83 per il post:
    crisgen (01-08-13),Janobifronte (01-08-13)
  7. #264
    Galaxy NoteII
    Scusa Janobifronte mi sono dimenticato una cosa.. full wipe ok, e i format devo farli? Se si quali? Thank's
    Nella versione di Androidiani per cellulari dove si trova il tasto Thank's?
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  8. Il seguente Utente ha ringraziato simo83 per il post:
  9. #265
    La Spezia/Napoli
    Si trova sotto il nick.
    comunque per un installazione pulita se hai la recovery twrp basta che entri nel menu wipe fai format data scrivi yes poi torni nel menu wipe entri nel menu advanced wipe e metti la spunta su
    dalvik cache
    cache
    system
    data
    e procedi poi riavvia in recovery di nuovo ed installi la nuova rom
  10. #266
    Genova
    GS2/Note II
    Si il kernel adam è compatibile ma io ti consiglierei di tenere almeno x un po' il kernel speedwizz visto che è fatto da Umberto e funziona perfettamente con questa rom .
    Se monti una recovery Philz vedrai che quando fai il wipe data ti da la possibilità di scegliere se farlo normalmente oppure x nuova rom, in quel caso ti consiglio la seconda scelta.
    Per quel che riguarda i format la cosa migliore è fare il format del preload e del system se poi formatti anche la sd parti da una situazione pulitissima ma perdi tutti i dati foto /filmati/musica insomma tutto quello che hai al momento sulla sd attenzione soprattutto se il backup l'hai fatto li'.
    P.S. non ho idea di dove sia il tasto thank in androidiani, io uso tapatalk
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Janobifronte per il post:
  12. #267
    Galaxy NoteII
    Io ho la philz recovery..
    posso evitare in qualche modo di perdere i dati dei giochi? Tipo need 4 speed most wanted e real boxing?sono giochi un po pesanti da riscaricare
    Grazie mille a tutti per l'interessamento
    Cmq il tasto Thank's non ce lho nemmeno sotto il nick
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  13. #268
    Galaxy NoteII
    Ho scaricato taptalk ora ho il tasto Thank's anke io
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  14. Il seguente Utente ha ringraziato simo83 per il post:
  15. #269
    Genova
    GS2/Note II
    Per il salvataggio dei dati scarica Titanium Backup e procedi al salvataggio delle app e dei giochi nel caso specifico.
    Ti consiglio comunque vivamente di ripristinare poi solo i dati e le app riscaricarle ex novo dal play store
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Janobifronte per il post:
  17. #270
    Galaxy NoteII
    Praticamente mi stai dicendo di usare titanium backup per salvare 1.5 giga piu o meno e poi riscaricare l'apk dal market? Ma titanium backup posso usare la versione gratuita.?
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
