Pagina 5 di 13 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 122
[kernel/jb/sammy tw based roms/n7100] saber kernel
  1. #41
    Androidiano L'avatar di gianfra2783
    allora senza andare a ritoccare verso l'alto le frequenze
    ora ho impostato governor hotplug e scheduler deadlne posso andare a modicare qualche parametro del governor per una maggiore reattività
    noto troppi lag e rallentamenti
    se no aumento leggermente i voltaggi della cpu
    fammi sapeew grazieeee
    Quote Originariamente inviato da gianfra2783 Visualizza il messaggio
    allora volevo eliminare qualche lag dovuto all'uv molto spinto che faccio io
    tipo modificando l'i/o scheduler ecc ecc
    il tempo di intervento dei vari core
    ecc
    Androidiano VIP L'avatar di criss988
    Ringraziato 167 volte in 149 Posts
    ora non so se mi hanno detto una boiata oppure no però sapevo che abbassando il voltaggio si diminuiscono solamente i consumi ma non influisce sui lag vari...
    Con pegasus/sio andava da paura ma consumava un sacco. ..
    ora con hotplug e deadline Va in pochino meno però i consumi sono accettabili.
    vorrei provare anche ondemand però non so a quale scheduler abbinarlo...
  4. #43
    cosa consigli su un settaggio bilanciato del kernel
    voltaggi
    governor
    scheduler altre imostazioni del governor ?
    il note abbassando le frequenze ha molti lag che non sto riuscendo a far scomparire
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Se hai bisogno di aiuto fammi un fischio
  5. #44
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    voltaggi
    governor
    Purtroppo io non sono in grado di aiutarti più di tanto, non sapendo nulla della tua attuale configurazione e del tuo uv. E non avendo quasi mai ricercato la durata, ma sempre le prestazioni ho fatto pochi test in ottica risparmio. Io partirei dal caso 2 del secondo post in prima pagina (quella è una configurazione bilanciata senza lag) e poi proverei ad undervoltare poco alla volta, step dopo step, per trovare la frequenza instabile (dici di aver trovato i voltaggi perfetti, ma forse in qualche step sei sceso troppo). Hai lag nella home o anche nell'uso delle app? Rom/firmware?
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  6. #45
    Quote Originariamente inviato da criss988 Visualizza il messaggio
    Io con ondemand mi sono trovato bene con row e cfq. E ho riscontrato consumi inferiori e un uso maggiore di tutti gli step di frequenza rispetto a hotplug/deadline. Ma come sempre il risultato è abbastanza soggettivo.
    Ultima modifica di 8thphloor; 16-07-13 alle 02:25
    CLEAN FLASH
  7. #46
    Senior Droid L'avatar di rapboy91
    vicenza
    IPHONE 3GS-4 htc touch note II
    Ringraziato 74 volte in 58 Posts
    io ho appena usato la tua guida al secondo post. Ho usato cpu adjuster e vediamo cosa succede
  8. Il seguente Utente ha ringraziato rapboy91 per il post:
    8thphloor (16-07-13)
  9. #47
    vicenza
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    APP ESTERNE PER LA CONFIGURAZIONE - OTTIMIZZAZIONE DEL KERNEL
    1)
    -Governor: Hotplug
    -Scheduler: Deadline
    -Min/Max CPU frequency: 200/1600 (puoi anche provare 100 come minima e/o 1920 come massima)
    -CPU voltages: puoi provare ad undervoltare a -25 o -50 (partendo magari dai quattro step più bassi di frequenza) e vedere il terminale come reagisce
    2)
    -Governor: Ondemand
    -Scheduler: Cfq, Deadline
    -Min/Max CPU frequency: 200/1600 (puoi anche provare 100 come minima)
    -CPU voltages: puoi provare ad undervoltare a -25 o -50 (partendo magari dai 4 step più bassi di frequenza) e vedere il terminale come reagisce
    con partendo dai 4 step più bassi intendi dire con le frequnze più basse?
  10. #48
    Quote Originariamente inviato da rapboy91 Visualizza il messaggio
    Sì. :thumbup:
    CLEAN FLASH
  11. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    rapboy91 (16-07-13)
  12. #49
    vicenza
    Sì. :thumbup:
    io invece gli ho abbassati tutti di - 25 posso lasciare così oppure devo rimetterli tutti ai valori normali tranne gli ultimi 4?
  13. #50
    Nono lascia pure così e vedi se continua ad essere tutto stabile. È solo un mio modo di procedere per individuare più facilmente eventuali step di frequenza più delicati che non reggono bene l'uv. Ma con -25 non dovresti avere problemi.
    CLEAN FLASH
  14. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    rapboy91 (16-07-13)
