Pagina 10 di 75 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 742
[KERNEL][LINARO]**SpeedWizz_N2**[Sammy Rom]
  1. #91
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Quote Originariamente inviato da pegaso993 Visualizza il messaggio
    Ma la nuova versione blocca i core o no ?
    Quali e quanti core dovrebbe bloccare?
    Se utilizzi il governator di default (pegasusq) funziona tutto a dovere. Io ho solo postato dei valori di configurazione che mi sembrano dare maggiore reattività e risparmio batteria.
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Acr101 per il post:
    jerry83r (09-09-13),umberto1978 (09-09-13)
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Va bene perfetto ora lo provo allora
    Una domanda e stato inserita la modifica per la sindrome del sds?
    Ultima modifica di pegaso993; 09-09-13 alle 14:07
  5. #93
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Si il kernel è sicuro. Ti deve essere sfuggito, sta scritto in op.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    crisgen (10-09-13),pegaso993 (09-09-13)
  7. #94
    Per il governetor quale istallo ? Nn mi ha messo nnt a me come app
  8. #95
    Sicilia
    Nexus 4
    Ma infatti ho rimosso questa feature se ti riferisci all'applicazione con cui gestire il kernel.
    Non fare confusione: i governors sono tutti inclusi con il kernel e non devi installare nulla.ovviamente uno solo è quello di default, ovvero il pegasusQ che sarà quello attivo sin dalla prima volta non appena installato il kernel.
    Installa dal market un applicazione come trickstermod o setcpu o qualsiasi altra simile e potrai selezionare il governor che preferisci (ovviamente tra quelli inclusi con il kernel).
    codice:
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    crisgen (10-09-13),giuros77 (09-09-13),pegaso993 (09-09-13)
  10. #96
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Umberto a me succede ogni tanto quando vado a sbloccare lo schermo (a random non riesco a capire se è un problema di tempistiche o altro) lo schermo diventa tutto a quadretti tipo cristalli liquidi rotti. Cmq è sensibile al touch e passa subito dopo aver sbloccato o cmq dopo pochi secondi. In 2 giorni che ho il kernel mi è successo 3 volte. Lo aveva fatto sia a valori standard sia con i valori postati da un utente qualche post indietro. Come rom uso la revolution 19 per correttezza nel capire il problema.
    Grazie cmq di tutto
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  11. #97
    Ragazzi kiedo a voi perche nn mi arrivano le notifiche di tapatalk gli altri tutti vanno
  12. #98
    Androidiano L'avatar di pollodigomma
    Apr 2010
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Mi confermate che questo kernel non è compatibile con la miui?
  13. #99
    Quote Originariamente inviato da japoco_poz14 Visualizza il messaggio
    Grazie cmq di tutto
    Con speedwiz non ho riscontrato nessun problema di questo tipo. Anzi dato che di default ha una frequenza di touch standard (800mhz) non ci dovrebbero essere problemi di 'lentezza'. I parametri che ho indicato non inficiano ne in positivo ne in negativo la situazione del blocco schermo.
    Ipotesi molto azzardata: visto la fusione con diverse opzioni della rom speedwiz (vedi boeffla per esempio) non è che la revolution risulti un po difficile da digerire magari perché utilizza un framework diverso? E poi, che lock screen usi?
    Perché pensi possa essere il kernel? Non ci sono opzioni per bloccare notifiche per di più di un programma specifico. Forse è meglio che controlli le opzioni di Tapatalk e al massimo verifichi che non è stato disabilitato il suo avvio automatico ad ogni boot.
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Acr101 per il post:
    giuros77 (09-09-13),umberto1978 (09-09-13)
  15. #100
    Androidiano L'avatar di PASTORE
    Reggio
    s3
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da pollodigomma
    Ti assicuro che è perfetto con la miui...lo monto da due giorni e non ho avuto nessun problema...
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PASTORE per il post:
    pollodigomma (09-09-13),umberto1978 (09-09-13)
