Pagina 19 di 75 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 742
[KERNEL][LINARO]**SpeedWizz_N2**[Sammy Rom]
  1. #181
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da mescal67 Visualizza il messaggio
    Ciao....non riuscivo a capire perchè mi ricompariva al riavvio superuser nonostante lo cancellassi.
    Uso voodoo ota rootkeeper per poter disattivare il root per utilizzare skygo....fino al kernel del 5/9 nessun problema, è possibile togliere in qualche modo l'autoroot al riavvio?? magari cancellando qualche file?
    Al momento non ho il pc dietro. Se qualcuno ha dimestichezza con l'unpack e il repack delle boot.img potrei apportare la modifica e ovviare rapidamente al problema. Altrimenti dovrai attendere a domani mattina.
    Non avevo fatto caso a questo problema sinceramente.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    crisgen (13-09-13),mescal67 (12-09-13)
    Sicilia
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da japoco_poz14 Visualizza il messaggio
    Scarico e flasho
    Edit:non hai tenuto nei valori del governor quelli proposti dall utente arc? Mi sembra siano tornati normali
    lo zip del kernel per sicurezza contiene un istruzione per cancellare gli script del kernel dalla cartella init.d e di conseguenza le impostazioni vanno riapplicate ad ogni flash.
    Ma non deve stupirti questo aspetto: anche trickstermod e altre app se rilevano un cambio di kernel disattivano automaticamente le impostazioni all'avvio.
    codice:
  5. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
    crisgen (13-09-13)
  6. #183
    Androidiano L'avatar di mescal67
    Ringraziato 147 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Nessun problema....ci mancherebbe pure che non posso aspettare....era che non riuscivo a capire perchè ricompariva sempre l'apk in system/app.
    Cancellandola riesco lo stesso ad usare skygo ma poi dopo un riavvio riappare.
    Grazie per la risposta e per tutto il tuo lavoro.
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mescal67 per il post:
    crisgen (13-09-13),umberto1978 (12-09-13)
  8. #184
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Ciao Umberto
    da quanto ho letto hai ripristinato i valori di tensione della gpu, ma hai quindi anche ripristinato le frequenze?
    Mentre per l'uv del sistema? Quello è rimasto?
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  9. #185
    Sicilia
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da simo83 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho installato l'ultima versione del kernel.. qualcuno sa darmi qualche dritta per avere una migliore autonomia della batteria? Io non saprei dove mettere le mani
    Grazie a tutti
    Attiva le opzioni che vedi negli screen sopra.
    codice:
  10. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    crisgen (13-09-13),Gmx81 (03-02-14),japoco_poz14 (13-09-13),simo83 (13-09-13)
  11. #186
    Sicilia
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Ciao Umberto
    Le frequenze sono rimaste le stesse ovvero
    160 350 440 533 733 mhz mentre i voltaggi sono stato costretto a ripristinarli ma solo e sempre riferito alla gpu. Quelli interni rimangono invariati (e undervoltati) rispetto alle precedenti versioni.
    codice:
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    Acr101 (12-09-13),crisgen (13-09-13)
  13. #187
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Grazie mille Umberto
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  14. #188
    Ringraziato 31 volte in 17 Posts
    Il touchboost che sarebbe?
  15. #189
    Quote Originariamente inviato da pluccio Visualizza il messaggio
    Lo trovi spiegato in qualche post indietro.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Acr101 per il post:
    umberto1978 (13-09-13)
  17. #190
    Sicilia
    Nexus 4
    Prova con questo. Se funziona lo rilascio. Non ho il tempo di testarlo.
    http://db.tt/oiCmeufB
    Seguimi: per disattivare il root NON usare nessuna applicazione.
    Semplicemente devi creare un file (non una cartella...MA UN FILE) chiamato noroot direttamente nella sdcard INTERNA e riavviare. Il kernel rimuovera superuser e il root permanentemente.
    Per ri ottenere il root basta cancellare il file e riavviare.
    Per creare il file usa esfile explorer.
    codice:
  18. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    crisgen (13-09-13),giuros77 (15-09-13),King Elessar Telcontar (15-09-13),mescal67 (13-09-13),passa151184 (13-09-13),Picciotto (13-09-13)
