Pagina 71 di 75 primaprima ... 21616970717273 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 742
[KERNEL][LINARO]**SpeedWizz_N2**[Sammy Rom]
  1. #701
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Quote Originariamente inviato da interzippo Visualizza il messaggio
    La rom di Arc101
    Ah.. ora cos'hai? La ditto di nuovo? Andiamo avanti in pm qui siamo ot
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
    Modena
    GT I9100
    Ringraziato 58 volte in 51 Posts
    Manco da un pò ma ecco la mia esperienza. Con la ditto e questo Kernel ho avuto il seguente problema: la batteria era quasi scarica per cui non so se sia stato un freez o il semplice spegnimento. Fatto sta che quando vado a prendere il telefono era morto. Provo a riaccendere e va. Solo che si comportava come se avessi fatto un Wipe data. Reinserisco tutti i dati con la batteria che segnava il 4%. Una volta finito il tutto mo mancavano della app e quelle che richiedevano un log in non avevano più nome utente e password. Allora Spengo ricarico e dopo tutti i format e Wipe flasho nuovamente la Ditto. Non sono sicuro sia stata colpa del Kernel però con lo stock altre volte mi si è spento per la batteria ma non è mai successo nulla di simile.
  4. #703
    Senior Droid L'avatar di interzippo
    Oct 2010
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    Scusate se scrivo qui ho bisofno di Simo83 ma ha la posta piena . Simo83 ho il solito problema con Facebook ho provato a disinstallarlo e reinstallarlo ma non sincronizza con il calendario le date dei compleanni sai darmi qualche consiglio? !
  5. Il seguente Utente ha ringraziato interzippo per il post:
    simo83 (09-02-14)
  6. #704
    Oct 2010
    Ringraziato 47 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Per il 3.9.2 devo rifarlo da capo perché lo script è stato pensato e testato su un governor diverso. Non so se riesco a farlo da zero, a meno di non utilizzare lulzactiveq per il quale ho già pronto un mezzo nuovo script che sto testando anche sullo speedwizz.
    Se invece rimani sulla 3.9.1 posso modificare lo script in prima pagina per renderlo più reattivo già questa sera.
    Fammi sapere cosa ti garba di più :beer:
    Successe anche a me... purtroppo ci sono ancora dei bugs sul riavvio/avvio e usb. Speriamo che Umberto lo fix il prima possibile. Il miglior kernel di sempre
    Galaxy Note 2 N7100 International rooted
  7. #705
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Scusate l'assenza prolungata e i problemi causati dallo stato attuale del kernel.
    Fino a quando non riesco a risolvere alcuni problemi personali non potrò essere di alcun aiuto.
    Cambiate kernel, quando ci saranno aggiornamenti ne verrete a conoscenza senz'altro.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    Acr101 (09-02-14),Caino1991 (11-02-14),simo83 (09-02-14)
  9. #706
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Una domanda: ho letto nel 3d che volendo tornare al kernel stock della 4.3, partendo da questo o da altri custom, bisogna riflashare anche la rom originaria o un nandroid, in quanto il selinux disattivato presente nei custom va a modificare qualcosa nella struttura degli apk (giusto? non sono espertissimo..).
    Mi chiedevo allora se anche le varie app utente che vado ad installare devono essere riscaricare/ripristinate da zero, o se invece queste restano funzionanti senza problemi.
  10. #707
    Sicilia
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da corvexxx Visualizza il messaggio
    Diciamo che ci sei vicino.
    In pratica Selinux (che volendo essere pignoli in questa implementazione si chiama SEAndroid) opera all'interno di un contesto: il contesto di sicurezza che a sua volta viene stabilito per tutte le partizioni coinvolte nel funzionamento di un sistema, quindi per data, cache e system.
    Il contesto è costituito principalmente (ma non solo) dalle "labels" che SELinux assegna ai file system per identificarlo ed inserirlo nel contesto.
    In un kernel custom con il Selinux disabilitato totalmente il contesto non esiste e prima ancora non esiste alcuna label.
    D'altro canto un kernel con Selinux attivo (e peggio ancora come con il kernel stock se enforcing) ha NECESSARIAMENTE bisogno di un "labeled file system" per funzionare correttamente: in sintesi il passaggio da un kernel con il Selinux disabilitato ad un kernel con Selinux attivo non dovrebbe essere mai possibile, nel senso che magari il kernel condurrà all'avvio ma non consentirebbe nessuna operazione (anche le più banali) provocando una catena di chiusure forzate appena dopo l'animazione di avvio.
    L'unica strategia possibile per ripristinare il device e preparare il campo per il corretto funzionamento di un kernel selinux attivo è la reinstallazione della rom (partizione system) ed un full wipe data (partizioni data, cache e dalvik cache).
    Perché?
    Perché nella init.rc del kernel in fase di avvio verrà proposto di ripristinare il contesto relativo di ogni partizione se anche solo una di esse viene resettata: il file system di selinux non viene montato fino alle fasi finali di avvio, quindi il kernel ha tutto il tempo durante il lancio per ripristinare il contesto e garantire un funzionamento ottimale della più avanzata piattaforma di sicurezza (io la chiamo rottura di maroni) per sistemi embedded.
    Rispondendo alla tua domanda direi quindi di si, la partizione data è comunque coinvolta anche se come hai visto le applicazioni non vengono manomesse.
    Questa era la teoria.
    La pratica è ben diversa: se avete un kernel speedwizz (selinux disattivato) basta semplicemente Flashare un qualsiasi kernel anche stock (quindi selinux attivo ed enforcing) ed il gioco è fatto.
    Non chiedetemi perché, o come mai è possibile tutto ciò. So solo che io stesso ero convinto del contrario ed invece non è mai successo un c***o.
    Mah.
    codice:
  11. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
    corvexxx (09-02-14)
  12. #708
    Galaxy NoteII
    Ciao Interzippo sei riuscito a risolvere il problema del wakelock awake??
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  13. #709
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da simo83 Visualizza il messaggio
    Sinceramente non lo so ancora da stamattina ho fatto vari flash e quindi non è veritiero. Se dovessi darti dei risultati parziali sembrerebbe di si !! Sicuramente domani saprò dire di più. Volevo farti una domanda . Ho flashato questo modem NEUEML1 , perché ho letto che buono per chi ha la tre. La rom di Arc101 che modem aveva ?! È possibile trovare e flashare il modem precedente ?! Dove lo posso trovare ?! Mi sa che è più di una domanda 😆
  14. #710
    Galaxy NoteII
    Nel post in prima pagina della rom di Acr101 c'è hurricane modem changer uno zip da usare in recovery per cambiare i modem... mi sembra che abbia il ddmk1 come modem stock la rom
    Ultima modifica di simo83; 09-02-14 alle 19:58
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  15. Il seguente Utente ha ringraziato simo83 per il post:
    interzippo (10-02-14)
