Pagina 36 di 64 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 638
[ROM][4.3][XXUEMI6]₪ Battery Life v2 ₪ Galaxy Note 3 Fake ₪ Stabile ₪ Veloce
  1. #351
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Janobifronte Visualizza il messaggio
    Ahahahah.... scusa avevo letto male.
    Non lo so' non lo uso praticamente mai ma credo tu possa settarlo da xposed.
    Per il wifi direct ovviamente devi avere i dati attivi e poi una volta attivato fai una ricerca per abbinare i dispositivi
    Si abbinano però non mi invia i file! Lo settato ma le applicazione non ci sono
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Quote Originariamente inviato da Picciotto Visualizza il messaggio
    Si perché mancano le apk se vuoi te le passo così poi non vibra più e si aprirà l'opzione ma tanto non funziona lo stesso...
    Ah ecco perché.... era così per sapere.. io non lo uso nemmeno il meteo nella lockscreen! meno stress per la batteria :thumbup:
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  4. #353
    Mar 2011
    Come si chiama quel widget con orologio e meteo compatibile solo con android 4.3?
  5. #354
    Androidiano L'avatar di ildonatello
    SONY Xperia Z
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    Ciao
    Come recovery ti consiglio la TRWP.
    La rom funziona bene e si può considerare x uso quotidiano, ma considera ch'è una Leaked quindi non perfetta . Qualche piccolo bug lo presenta come avrai letto nel thread.
    Se vuoi una rom perfetta con una bella tematura ti consiglio la Speedwizz n2 (sono di parte lo ammetto) ma è su base 4.1.2 quindi niente porting di note3
    La TRWP la installo direttamente come un app è migliore di rom manager???
  6. #355
    SONY Xperia Z
    AIUTOOOOOOO!!!!!!!!!!
    Ho installato la rom sembra andare tutto bene ma quando Ho inserito la sim mi dice
    NON REGISTRATO SULLA RETE
  7. #356
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Quote Originariamente inviato da yuri85 Visualizza il messaggio
    Ma a voi funziona il wifi direct? E il multi window lo avete illimitato?
    Funzionano entrambe le cose
    Per il multiwindw vai in wanam exposed sistema e carca multi-finestra da li inserisci tutte le app che vuoi
    Non ti scordare di attivare wanam con xposed installer
    Quote Originariamente inviato da ildonatello Visualizza il messaggio
    Hai un backup efs?
    Hai un nandroid backup? Se si fleshalo
    Se vieni da in altra rom rimetti quella di prima
    Si sarà corrotta la cartella efs
  8. #357
    SONY Xperia Z
    Ho sia la cartella efs sia il backup dell'altra rom.....
    Come è possibile????
    se faccio *#06# mi viene fuori il mio imei
  9. #358
    SONY Xperia Z
    HELP!!!! HELP!!!!
    Il nandroid backup non c'è, ma prima di trovare altre soluzioni, ho imei come prima, quello che è cambiato è questo:
    é normale ?????
  10. #359
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Sì normale, metti la rom che avevi prima
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Picciotto per il post:
    ildonatello (31-10-13)
  12. #360
    SONY Xperia Z
    Sono riuscito a tornare indietro con il vecchio backup alla vecchia rom originale , ma non va mi dice sempre NON REGISTRATO SULLA RETE.
    I 3 parametri sono ritornati come prima all'infuori di CP
    Aiutatemi che faccio?????
