Pagina 135 di 225 primaprima ... 3585125133134135136137145185 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,341 a 1,350 su 2248
[ROM][4.3][MI6]DN3(Ditto Note 3) ROM from Electron Team(E-team)
  1. #1341
    Senior Droid L'avatar di PatrickClaus
    Riomanengo
    Note II
    Ringraziato 55 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcasso Visualizza il messaggio
    Il wanam xposed l ho preso sul market con dpi 320(normale)dopodiché ho modificato i dpi, ma dopo. .....x quello che mi sembra strano che d'ora quei problemi
    Si, scusami, avrei dovuto quotare jasminedd errore mio!
    NOTEorius BIG II
  2. Il seguente Utente ha ringraziato PatrickClaus per il post:
    marcasso (28-11-13)
    Senior Droid L'avatar di vannuzzo
    Nov 2013
    Meizu M1 Note Blu 32gb, Tab 4
    Ringraziato 146 volte in 127 Posts
    Ragazzi ma con il suono dei tasti (back soft touch) il vostro fa un rumore in più? fastidiosissimo a mio parere, si sente il suono tormale poi subito dopo un rumore che sembra come se si muove la cassa... nn so come spiegarlo spero abbiate capito
  5. Il seguente Utente ha ringraziato vannuzzo per il post:
    ivanoalbergo (28-11-13)
  6. #1343
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da vannuzzo Visualizza il messaggio
    Intendi il feedback sonoro della pressione del tasto soft indietro?
    Io i vari feedback sonori li tengo sempre deselezionati (salvo quello della schermata di sblocco, che con questa rom è semplicemente stupendo), ma ho abilitato il feedback e fatto una prova e si sente solo il rumore dell'acqua.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato continua.mente per il post:
  8. #1344
    Nov 2013
    Originariamente inviato da fabriziuvic
    Raga siccome non sono esperto . Mi consigliate dei moduli di xposed installer compatibili con questa rom ?grazie in anticipo
    Ciao,
    Io uso wanam xposed(una sorta di simplistic control) ed app setting(per modificare i dpi)
    sicuro che può essere usato su questa Rom? All interno dell app si consiglia di usarlo su stock rom. Se nn ci sn rischi..come si modificano i dpi?
  9. #1345
    Senior Droid L'avatar di marcasso
    Dec 2009
    Genova
    note 2
    Ringraziato 80 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabriziuvic Visualizza il messaggio
    Scusami tanto, ma, essendo in un forum, si tende a consigliare e suggerire dopo averle provate, non a danneggiare!!!!
    Io ce l'ho, altri ce l'hanno , perfettamente funzionante, poi fai te, non vorrei essere responsabile di un malfunzionamento al tuo telefono....mi ci manca giusto questa eh eh!!!!
    L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile.Prima ti fa l'esame, poi ti spiega la lezione!!!O.W.
  10. #1346
    Ringraziato 32 volte in 25 Posts
    Ragazzi scusate... Ho intenzione di provare questa rom... Ma come va??? Avendo la speed...
  11. #1347
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Ragazzi ma come è possibile configurare in automatico il promemoria di un appuntamento con il calendario? Ogni volta che creo lo creo devo sempre cliccare sul + per inserire il promemoria altrimenti se mi dimentico non suona niente. :confused:
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  12. #1348
    Nov 2013
    Eheh mi fido ...solo che nn so usarla sta mod...come si modificano i dpi?
  13. #1349
    continua.mente
    Mi è concesso fare un up ad una mia richiesta di qualche giorno fa?
    C'è modo di estrapolare da questa rom le App della fotocamera e del registratore vocale per renderle eventualmente disponibili per altre rom tipo la CM?
    Avevo provato a salvare gli apk sulla se esterna e installarli, ma non ha funzionato..
  14. #1350
    Dec 2009
    Genova
    note 2
    sul forum, se cerchi la guida la trovi, comunque a grandi linee:
    installi xposed installer, vai su framework e fai installa/aggiorna e dopo un riavvio.
    ritorni su xposed installer e vai sulla voce download e scegli app settings e fai il download.
    A questo punto da xposed installer, se vai sulla voce moduli ti troverai app settings o wanam xposed la selezioni e fai un riavvio da framework.Hai installato app settings!!!!
    adesso vai nel drawer, aprì app settings, ti carica tutte le app che hai nel telefono sotto forma di lista:vai sull'applicazione che vuoi, in alto azioni l'interuttore, vai a sx nella voce dpi e metti un valore(240 o 260 o 220), e tappi sul dischetto di salvataggio in alto a dx.
    ora schiacci soft touch, settings, arresto forzato e torni indietro.soft touch sx e la prima voce launch.
    a questo punto hai modificato i dpi.
    Il resto NON LO SO io ho modificato SOLAMENTE la voce impostazioni(dpi=240) e la voce int.uten.sist(dpi=260) che non sarebbe altro che la barra superiore e i relativi toggles, ripeto, IL RESTO DELLE APPLICAZIONI NON LO SO!!!!
    è più facile a farlo che a dirlo, se hai bisogno, chiedi, ma è una belinata!!!
    marco
  15. Il seguente Utente ha ringraziato marcasso per il post:
    fabriziuvic (29-11-13)
