Pagina 10 di 63 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 628
[ROM][ND3 4.4.2] PhoeniX ROM V.18.8 | OTA | Knox Free | Note3 / S5
  1. #91
    Ringraziato 42 volte in 40 Posts
    Installata, ma ogni tanto si verificano dei blocchi totali del telefono e riavvii...proprio come con la stock..
    Ho fatto l'installazione pulita, compresa la ripartizione con file .pit da odin...non so piu che fare...
    Io gli unici problemi che riscontro sono
    Che la fotocamera del necessario mi si blocca..e mentre scrivi mi si blocca il touche nel senso che non riesco più a scrivere. .
  4. #93
    Androidiano VIP L'avatar di Meda
    Samsung Galaxy S7 edge SMG935F
    Ringraziato 583 volte in 434 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrea1493 Visualizza il messaggio
    ripartizione pit da odin?????
    ma perchè? dove hai letto di fare questa cosa?
    non devi farla, è rischiosa, e rischia di limitarti la memoria ogni volta che lo fai.
    per istallare questa rom devi partire da una recovery philz e da questa fare wipe data, wipe cache, wipe dalvik, format data, format cache, format system e format preload.
    poi flashi e dopo non fare nulla: attiva solo il google account e lascia settare la rom. non scaricare nulla dal market e non flashare nulla per un paio d'ore. poi fai un riavvio e comincia lentamente a scaricare e settare le tue app ma fallo con calma affinchè la rom si setti. Io facendo così ho sempre fatto istallazioni perfette.
    PS seleziona no wipe da aroma, vsto che li hai già fatti da recovery
    ____________________o____________________
    [ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
  5. #94
    Quote Originariamente inviato da Meda Visualizza il messaggio
    So che è rischiosa, ma sono stato costretto a farla...in pratica fino a una decina di giorni fa avevo una ROM base samsung 4.1.2 (l'ho tenuta per 5 mesi circa) e avevo cominciato a riscontrare problemi con la memoria interna, infatti alcune applicazioni fallivano a scrivere dati nella memoria interna, e tra l'altro ho perso anche dei dati che erano salvati..
    Dopo ho installato la stock 4.3 tramite mobileodin (non con il PC altrimenti avrei installato il nuovo bootloader con knox) e dopo qualche giorno ho ricominciato ad avere problemi con la memoria interna (crash di applicazioni, riavvii) e provando a fare un test della memoria del telefono, si bloccava del tutto.
    Questi problemi scomparivano per qualche giorno soltanto facendo la ripartizione della memoria e reinstallando la ROM.
    Alcuni giorni fa sono passato dalla stock alla Phoenix, e per farlo stavo cercando di formattare da recovery...ottenendo un riavvio del telefono ogni volta che iniziava a formattare la partizione /data (system e /cache le formattava)..e anche in questo caso ho dovuto rifare la ripartizione da odin..dato che non c'era verso di formattare dalla recovery, ne con la Philz e nè con la TWRP
    Ultima modifica di andrea1493; 28-12-13 alle 00:23
  6. #95
    quando sei passato da 4.1 a 4.3 hai fatto il wipe sd interna?
    perchè è necessario farlo a causa dei punti di mount invertiti nella 4.3...
    se non lo hai fatto potrebbe essere questa la causa del tuo problema.
    non ti resterebbe quindi che un profondo deep clean ma occhio al booloader, non fare downgrade (se vuoi sapere che bootloader monti sarica la app "info" dal market)
    e cmq in molti da sempre hanno riscontrato problemi nel flashare rom o firmware con odin mobile...
  7. #96
    non ti resterebbe quindi che un profondo deep clean ma occhio al booloader, non fare downgrade (se vuoi sapere che bootloader monti sarica la app "info" dal market) e cmq in molti da sempre hanno riscontrato problemi nel flashare rom o firmware con odin mobile...
    Si, li ho fatti tutti i wipe. So di avere il bootloader vecchio (quello dell'ultima stock base 4.1.2) + patch WiFi installata con Odin dopo aver flashato la 4.3
  8. #97
    Senior Droid L'avatar di pierpaolos
    Sep 2013
    Torre Annunziata (Na)
    Note 3, Note 2
    Ringraziato 181 volte in 122 Posts
    ciao vorrei provare questa rom ho la ditto 3.1.1 scarico la versione 16 e la flasho facendo tutti i wipe e sistem e poi da ota faccio gli aggiornamenti....? o devo mettere una versione precedente prima?
    attendo notizie.....
  9. #98
    Quote Originariamente inviato da pierpaolos Visualizza il messaggio
    metti la v 16 seguendo le istruzioni semplicemente e poi o da ota o scaricando il file da flesciare scarichi la v2 e poi la v3 senza fare wipe ne nulla
  10. #99
    Sep 2013
    Note 3, Note 2
    Quote Originariamente inviato da flesciato Visualizza il messaggio
    la v 16 è quella anniversario da 1,7 giga vero?
    ps mi pu0i darei link per la v 2 e la v 3 ... mi perdo nel forum della phenix
    te ne sarei grato....
  11. #100
    si qua ancora nn ce il link vai su xda!
