Pagina 271 di 978 primaprima ... 171221261269270271272273281321371771 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,701 a 2,710 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #2701
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da scorpion74 Visualizza il messaggio
    ciao ho seguito tutti i passaggi come scritto e ho dovuto mettere l' mj5 perchè non andava il wifi sembra andare bene,ho notato però che in stato dispositivo mi esce modificato invece prima era ufficiale,ma cosa che mi ha fatto saltare in aria e che andando in download mode ho trovato warantybit:0 che prima non avevo,come mai?
    È normale, essendo l' mj5 un bootloader 4.3...ma l' mj5, uscito con una leaked, è anche l'ultimo bl downgradabile e con il warranty bit presente ma disattivato. Quindi resterà sempre a zero
    Ultima modifica di 8thphloor; 14-01-14 alle 17:07
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    scorpion74 (14-01-14)
    Androidiano L'avatar di scorpion74
    Bergamo
    Galaxy S1 S2 S3 Note2
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    ok grazie è normale anche che non riesca ad azzerare il counter nemmeno con triangle away 2.40?
    custom binary download:yes(1counts)
    current binary:custom
    sistem status : official
    warranty bit:0
    Ultima modifica di scorpion74; 14-01-14 alle 17:18
    Phone : SGNII GT-N7100 no brand Rom :Ditto Note 3 Version : DN3 v.3.2 Firmware : 4.3 XXUEMK9 Modem : N7100DDEMJ9 Kernel : Stock
    Theme : Nova launcher Stato:ufficiale AP:MK9 CP:MJ9 CSC:MK4 Operatore : 3
  5. #2703
    warranty bit:0
    ln caso volessi tornare completamente stock io farei un downgrade del bl a quello della 4.1.2, poi triangleaway, poi flash di un firmware stock (in op al post #4 c'è la guida per tornare stock con 4.1.2).
    Sinceramente non so come si comporti triangleaway con bl e rom 4.3...forse qualcuno (pierpaolos?) tempo fa qui nel thread aveva fatto la stessa domanda..ma non ricordo se e come ha risolto.
    Edit triangleaway è un'app delicata da usare. Io la utilizzerei solo se necessario e non per prova.
    Ultima modifica di 8thphloor; 14-01-14 alle 17:28
    CLEAN FLASH
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
  7. #2704
    Jan 2014
    Ho estratto e aperto un po' tutti i file purtroppo non mi ha dato nessun errore
  8. #2705
    Androidiano VIP L'avatar di andy88de
    Ringraziato 754 volte in 508 Posts
    Quote Originariamente inviato da interzippo Visualizza il messaggio
    Scusate qual'è il bug del video ?
    No so se ti stai riferendo al bug video della fotocamera o all'incompatibilit@ fra video e Samsung video che ahimè almeno nel mio caso permane
    Quote Originariamente inviato da VEVVE Visualizza il messaggio
    Salute a tutti
    e stat la prima volta che provavo a flashare un rom
    ho eseguito le istruzioni della guida per installare la versione 3.2 provenebdo da stock 4.3 con root e touch philz 5.15 installati
    dopo aver selezionato la rom dalla scheda sd sulla recovery è venuta fuori la scritta
    "installation abort"
    premi un tasto per continuare
    a questo punto ho riavviato ma il cellulare rimaneva acceso con il led blu e la scritta samsung che lampeggiavano.
    Sono rientrato in recovery e rifatto tutta la procedura stessa cosa
    a questo punto provato a installare in nandroid bk ma niente non si riaccendeva.
    Ho dovuto ripristinare tramine odin firmware samsung
    qualcuno sa dove puo essere il problema
    Allora il problema dipende dal fatto che tu provenivi da rom ufficiale in cui Knox è attivo e bisognerebbe capire se hai usato il tool dr. Ketan o altri per deknoxizzare la rom...se questo non è stato fatto Knox impedisce il flash e come successo a te si è di fronte ad un quasi soft brick
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato andy88de per il post:
    8thphloor (14-01-14),VEVVE (14-01-14)
  10. #2706
    Jan 2014
    No non ho usato nessun tool e' la prima volta che ne sento parlare.
    Cosa è una app o qualcosa da flashare tramite odin?
  11. #2707
    Non flashare mai nulla tramite Odin...almeno che non sia ufficiale e successivamente rilasciato rispetto alla tua rom...altrimenti briccherai con è sicuro che il sole sorge e tramonta...
    Il tool che consiglio è il multitool V5 del dr. KETAN...devi solo usate i primi due moduli o solo il secondo perché avrai di certo il root. Per sicurezza userai 1 e 2 per root e deknoxizzare....ti linko la mia guida...usa il metodo di root 2. Dammi un attimo
    Eccolo:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-jb-4-3-a.html
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato andy88de per il post:
  13. #2708
    Jan 2014
    Grazie mille provero' appena posso
  14. #2709
    Ho flashato stamane il bootloader e sembra che la rom finalmente sia molto piu' stabile..cmq valutero' almeno tutta la giornata di domani prima di avere un idea certa. Ho un altro problema pero'...apro la fotocamera e scopro che la qualita' e' peggiorata..come se fosse abbagliata la visuale e poi ci sono alcune impostazioni che non mi restano salvate come il suono otturatore che non mi funziona e il CONTRASTO AUTO che se metto su attivo alla prossima apertura della fotocamera lo ritrovo su "non attivo" qualcuno puo' provare? e soprat. si puo' rimediare?
  15. #2710
    salve a tutti ho appena installato la dn3 3.2 durante l'installazione con aroma ho lasciato più o meno tutti i flag che mi dava di default, tutto sembra funzionare bene il mio problema è questo quando uso il multiwindows e ho 2 app aperte diciamo il browser e i messaggi se poi vado a sovrapporre al browser l'app archivio mi divide lo schermo in 2 in verticale e vedo in metà il browser e nell'altra metà l'archivio, come mai la seconda app non copre completamente la prima? c'è qualche opzione da cambiare?
    spero di essermi spiegato.
