Pagina 285 di 978 primaprima ... 185235275283284285286287295335385785 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,841 a 2,850 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #2841
    Androidiano L'avatar di scorpion74
    Bergamo
    Galaxy S1 S2 S3 Note2
    Quote Originariamente inviato da Gnogno35 Visualizza il messaggio
    In pratica ho fatto l'aggiornamento la settimama scorsa senza problema alcuno. Poi ho voluto provar la DN3 v3.2 e son voluto tornare alla 3.1. Ora, a differenza della settimana scorsa, quando vado per fare l'aggiornamento con OTA Update, mi ricpnosce l'aggiornamento disponibile, ma mi esce l'errore: "C'è stato un errore nel download!" e non mi permette di aggiornare alla 3.1.1
    devi dirci di più come hai fatto a tornare dalle 3.2 alle 3.1 che wipe hai fatto?
    vai su info dispositivo e guarda in versione build cosa c'è scritto
    prova a cancellare dati e cache a ota updater in gestioni applicazioni
    Ultima modifica di scorpion74; 17-01-14 alle 16:06
    Phone : SGNII GT-N7100 no brand Rom :Ditto Note 3 Version : DN3 v.3.2 Firmware : 4.3 XXUEMK9 Modem : N7100DDEMJ9 Kernel : Stock
    Theme : Nova launcher Stato:ufficiale AP:MK9 CP:MJ9 CSC:MK4 Operatore : 3
    Senior Droid L'avatar di riccardo73
    Ciao a tutti ho un bel problema, di punto in bianco mi e' apparsa la scritta che il sistem ui ha smesso di funzionare, in pratica e' sparita la status bar, il wifi non funziona piu' e mi sono sparite alcune applicazioni.
    Cosa mi consigliate di fare?
  4. #2843
    Androidiano VIP L'avatar di Meda
    Samsung Galaxy S7 edge SMG935F
    Ringraziato 583 volte in 434 Posts
    Quote Originariamente inviato da riccardo73 Visualizza il messaggio
    hai il bootloader mj5?
    se non lo hai istallalo.
    se lo hai allora vai in recovery e fai un wipe cache e dalvik
    ____________________o____________________
    [ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
  5. #2844
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    cancella cache e dati di touchwiz e riavvia.
  6. #2845
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Ragazzi è uscita la prima beta dello speedwizz kernel su base 4.3! È giunto il momento di provarlo e dare una mano ad Umberto nello sviluppo!
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=336554
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  7. #2846
    Nov 2013
    Ciao raga vi volevo chiedere alcune cosette.
    1)Che modem consigliate con operatore Tim?
    2)Quante ore di schermo più o meno riuscite a fare con questa 3.2?
    3)Consigliate di ricalibrare la batteria dopo il flash? Se si,come?
    Grazie in anticipo
  8. #2847
    Androidiano L'avatar di Blanco91
    Jesi (AN)
    Sony Z3 Compact
    Scusate, una domanda, ma le gesture della S Pen, tipo quelle per tornare indietro o aprire il menu impostazioni, non ci sono in questa ROM?
  9. #2848
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da fabriziuvic Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    2) circa 5 con circa 16-18 ore di funzionamento con solo 3g, mentre quando sono in wifi direi un 15% in più.
    3) io ho usato un'applicazione dello store che si chiama battery calibration, ma l'ho fatto più che altro per provarla, perché, a quanto ho letto, flashando una nuova rom, le statistiche ed i dati della batteria si cancellano in ogni caso.
    Quote Originariamente inviato da Blanco91 Visualizza il messaggio
    A quanto ho capito no, perché la rom è basata su quella del note 3, device su cui non servono quelle gesture poiché la spen è in grado di interagire con i softkeys, a differenza di quanto accade sul note 2.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato continua.mente per il post:
    fabriziuvic (17-01-14)
  11. #2849
    Il punto è che le gestures a cui eravamo abituati non sono compatibili con l'air command presente in questa rom. Prima per tracciare il < o > premevamo il pulsante e disegnavamo. Qui se avviciniamo la penna premendo compare automaticamente il ventaglio di air command..qundi confliggerebbero. Ci sono metodi alternativi tipo gmd spen control che permettono di creare altre gestures per i comandi avanti, indietro ecc...ma non mi hanno soddisfatto più di tanto, se non disabilitando air command (e allora tanto vale).
    CLEAN FLASH
  12. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    Blanco91 (17-01-14)
  13. #2850
    Androidiano VIP L'avatar di comatrix
    Torino
    GT-N7100
    Ringraziato 360 volte in 245 Posts
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Infatti io preferisco le gestures che mi permettono di utilizzare le funzioni dei tasti soft touch, inoltre la possibilità di crearne di nuove ed automatizzare il telefono molto di più che col solo air command.
    Questa è una mia opinione personale, trovo che l'air command sia une regresso invece che progresso proprio per questo motivo, le opzioni sono troppo limitate. Non parlo della DN3 ma proprio della 4.3 in se stessa.
    Oppure sono io che non ho trovato le impostazioni di comando rapido e so ciuccio sulla 4.3 ^^
    I nuovi Video-Corsi di "A Tutta Grafica" Adobe Creative Suite 6 su YouTube & Facebook
