Pagina 302 di 978 primaprima ... 202252292300301302303304312352402802 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,011 a 3,020 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #3011
    Campobasso
    Samsung Galaxy S6 flat
    Ringraziato 149 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da squalleon88 Visualizza il messaggio
    ok ragazzi datemi pure del ca**one ...ho fatto un mega casotto...
    praticamente tentando (invano) di riavere i permessi root ho installato la recovery philz touch 6.07.9 da odin...
    ho fatto i classici wipe data/factor reset ecc... e ho fomattato anche tutta la memoria interna...
    quando poi ho riprovato ad installare la rom (sempre la 3.2) mi si pianta sempre sull'aroma installer quando accetto i termini di utilizzo devo riavviare e non mi fa più avviare ovviamente la rom perchè ho formattato la memoria interna....consigli? D=
    Metti la philz 5.15 suggerita. Scarica lo zip da pc poi in recovery metti mount usb storage e copi lo zip nella scheda sd. Scolleghi il telefono e installi la recovery poi vai in Power option e riavvii la recovery e poi installi la rom con l'altra recovery
    Inviato dal mio Super S6 super moddato!!!
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato simoboy89 per il post:
    squalleon88 (22-01-14)
    Senior Droid L'avatar di marco9797
    Varedo
    Note 2 n7100
    Ringraziato 138 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da simoboy89 Visualizza il messaggio
    Guarda che ti stai sbagliando se come ha detto la philz gli da problemi con lo zip della ditto gli potrebbe dare problemi anche con uno zip "normale" come la recovery in questo caso. Quindi è consigliato il flash con odin mettendo il telefono in modalità download
  5. #3013
    Campobasso
    Quote Originariamente inviato da marco9797 Visualizza il messaggio
    Ok io avrei provato prima da recovery anche perché non ho mai sentito di recovery che non installano gli zip delle recovery
  6. #3014
    grazie ragazzi dopo un pomeriggio di smanetti sembra che sia tornato tutto a funzionare alla perfezione *_*
  7. #3015
    Androidiano L'avatar di NexKo
    Scafati
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 44 volte in 27 Posts
    Ragazzi scusate la domanda forse un pò banale ma preso dagli impegni è da un pò che non entro nel forum.
    Praticamente sono su dn 3.1.1 e vorrei passare alla 3.2
    È possibile fare ciò senza dover poi reinstallare tutte le app?
    Ho letto che potrei evitare di fare il wipe data. In questo modo mantengo le app nonostante il cambio rom, giusto?
    Ultima modifica di NexKo; 23-01-14 alle 02:25
  8. #3016
    Senior Droid L'avatar di Quak
    Se provieni da v. 3.1.1 puoi EVITARE IL WIPE DATA, wipe cache, poi advance>wipe dalvick.
    (non ho mai fatto altro e ho fatto 100 di flash con molti terminali diversi mai avuto problemi)
    OPZIONALE SE HAI PROBLEMI 
    wipe data, wipe cache,
    FORMAT system, data e sd card
  9. #3017
    Senior Droid L'avatar di interzippo
    Oct 2010
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    Buongiorno a tutti, ogni tanto quando arrivo al limite della sopportazione vi pongo il solito quesito , vi prego non mi odiate.
    Ho il note 2 preso con la 3 preso l'anno scorso. Nemmeno dopo un mese ho eliminato tutto e ho iniziato con varie rom fino alla Ditto. Però ho sempre il solito problema. A casa mia la 3 non prende e dovrebbe andare in roaming Tim. Fortuna vuole che la Tim non abbia proprio un segnale potente però prende 2 o 3 tacche. Ora non so il motivo ma il mio note passa sui ponti radio Wind o Vodafone chiaramente senza darmi la possibilità di ricevere o chiamare. Di questo me ne sono accorto perché ho installato l'app phono che mi dice su che rete sono. Mi accorgevo, prima di avere phono, di avere tutte le tacche della rete ma di non essere raggiungibile. Li mi è sorto il dubbio è la certezza l'avevo quando tiravo giù la tendina delle impostazioni. Quindi per avere la rete sempre sott'occhio ho installato phono. Il roaming internet lo blocca tranquillamente. La scheda l'ho testa su un altro dispositivo è va bene. Ho provato anche a rimettere la stock ma nulla . Vorrei chiedere a uno di voi, geni delle rom dei kernel dei modem se ci possa essere una soluzione è magari riuscire a risolvere questo problema. Ho cambiato modem kernel rom ma sempre uguale. Cosa è che dice al mio note di andare sui ponti radio Wind e Vodafone e farmi vedere il segnale dell'antenna al massimo. Questo è veramente un dilemma e ogni 3 o 4 mesi proverò a fare questa domanda sperando che qualcuno risolva il mio problema. Nel frattempo vi chiedo scusa per essere ripetitivo ed essermi dilungato troppo e vi ringrazio per l'aiuto e i suggerimenti che mi avete sempre dato. Buona giornata a tutti.
  10. #3018
    Asus Zenfone Max
    Ringraziato 106 volte in 98 Posts
    Ma non riesci a bloccare la rete sulla 3 oppure su Tim?
    Ultima modifica di maury71; 23-01-14 alle 09:33
  11. #3019
    Quote Originariamente inviato da interzippo Visualizza il messaggio
    Ma prima che eliminavi tutto il note ti funzionava regolarmente o avevi sempre gli stessi problemi?
  12. #3020
    Scafati
    Quote Originariamente inviato da Quak Visualizza il messaggio
    Scusa l'insistenza, mi confermi allora che senza wipe data nn dovrò reinstallare le app?
