Pagina 396 di 978 primaprima ... 296346386394395396397398406446496896 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,951 a 3,960 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #3951
    Senior Droid L'avatar di NoferiA
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Ringraziato 89 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da matteo92li Visualizza il messaggio
    ti ringrazio per avermi risposto,ho provato ma adesso rimane bloccato sulla scritta Samsung (fa lo stesso anche con la versione 4.1 beta 2 )
    Mah informati sul DEEP CLEAN che fa un rigida pulizia e risolve questi problemi in genere (CREDO)
    [Wiko Fever] Se ti sono stato di aiuto un bel 'thanks' é ben accetto! :-)
    Quote Originariamente inviato da NoferiA Visualizza il messaggio
    quindi faccio il deep clean (già fatto diverse volte sull's3) poi faccio il root e flasho bootloader MJ5 e rom,giusto?
  4. #3953
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Quote Originariamente inviato da Gnogno35 Visualizza il messaggio
    [quote name="NoferiA" post=5435981][quote name="Gnogno35" post=5435968]in determinate situazioni oppure in qualsiasi momento??
    aiha... Hai fatto un flash della ROM PULITO vero?? con quale recovery?[/QUOTE]
    Ho usato la philz 6 spuntando ľopzione installazione nuova rom che da la pulizia in automatico delle varie cartelle
    Cmq sembra essersi stabilizzata, riesco a fare download e son riuacito anche ad installare Aptoide 5.0 che mi dava problemi poco prima... 😕 che sia dotato di IA??? 😊[/QUOTE]
    Anche a la 4.1 le prime ore non andava benissimo, poi si è stabilizzata!
    Scusa l'ignoranza: IA? cosa è :-)
  5. #3954
    ciao ragazzi,io ho fatto un deep clean ed ora sono con la 4.1.2DME4,se io ora volessi mettere questa rom?
    quali sono i passaggi da fare? grazie mille
  6. #3955
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Trovi le guide qui sul forum sia se stock oppure se hai già una costum ROM.
    Non conosco quello che hai installato. È una rom??
  7. #3956
    è una rom stock build DM6,potresti mica gentilmente passarmi la guida?
    - - merge - -
  8. #3957
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    I permessi di ROOT ce li hai già? ?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato NoferiA per il post:
    matteo92li (22-03-14)
  10. #3958
    sisi,ho già i permessi di root
  11. #3959
    Napoli
    Nexus/Note II/tab 8.9/tab10.1/
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    Quindi ora se vai in download mode hai il counter Knox a zero o meglio ancora non c'è proprio?
    Sicuro?
    Perché a quanto ne so io, una volta messa una rom con Knox il contatore scatta e non c'è verso di azzerarlo o comunque aggirarlo in modo da tornare in condizioni di garanzia.
    Ad ogni modo in prima pagina trovi la guida per installare la rom.
    già... in download mode c'è l'avviso che ho invalidato la garanzia knox... ma cosa comporta cio'? limita qualche funzione?
    Quote Originariamente inviato da mimmoro Visualizza il messaggio
    Sicuro?
    Scusa, ma l'imei è a posto o si è perso? Hai controllato?
    l'IMEI c'è...ma è cambiato...è un problema? esiste un modo per farlo tornare quello di prima? ( premetto che conosco il vecchio IMEI)
    Ultima modifica di 97nannino; 22-03-14 alle 02:51
  12. #3960
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    quindi devi mettere la recovery modificata, giusto??
    Per installarla non devi far altro che:
    1. avere ODIN
    2. scaricare la recovery (consiglio la TWRP 2.7.0 per ditto 4.2, che la trovi qua: Goo.im Downloads - Downloading openrecovery-twrp-2.7.0.0-t03g.img.tar)
    3. avviare cell in download mode (tasto acc + vol- + tasto centrale)
    4. tasto vol +
    5.collegare il cell al pc (ovviamente che siano presenti i driver del note2 sul pc)
    6. andara su ODIN
    7. verificare che il cell sia riconosciuto (porta :COM)
    8. caricare il file tar (sarebbe la recovery) nella sezione PDA o AP (dipende versione odin: o 3.07 o 3.09)
    9. controllare che in ODIN nella sezione "opzioni" sia selezionate AUTO REBOOT e F.RESET TIME
    10. cliccare su START
    11. se tutto va bene hai installato la tua recovery modificata
    non ti resta da fare altro che mettere la zip della ROM su SD, entrare in recovery, fare i vari wipe e flashare!!
    (non mi assumo nessuna responsabilitá )
    BUONA FORTUNA!! facci sapere!!
