Pagina 63 di 978 primaprima ... 1353616263646573113163563 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #621
    Androidiano VIP L'avatar di andy88de
    Ringraziato 754 volte in 508 Posts
    Quote Originariamente inviato da db2000 Visualizza il messaggio
    Ciao ,
    Qualcuno ha provato la funzione utenti sotto generale ? Ho creato 2 utenti per provare , funziona tutto ma non riesco ora ad eliminare utente ... qualcuno può aiutatmi ? Grazie in anticipo.
    V3.1.1
    Devi eliminarlo entrando nell'interfaccia utente creato....ricordo che è una funzione beta quindi non lamentatevi
    Quote Originariamente inviato da maury71 Visualizza il messaggio
    Ciao,tu lo hai messo?
    edit:
    ho letto ora un utente su xda nel post della ditto che sto kernel ora mantiene un uso minore di ram nel sistema...ora lo flasho e poi vediamo come si comporta
    Sì non noto particolari differenze comunque giudizio positivo come il 2.0.1
  4. #623
    Senior Droid L'avatar di marco9797
    Varedo
    Note 2 n7100
    Ringraziato 138 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da andy88de Visualizza il messaggio
    Andy ho messo il link per lo swap della memoria esterna e interna magari potresti metterlo in prima pagina
  5. #624
    Asus Zenfone Max
    Ringraziato 106 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da marco9797 Visualizza il messaggio
    Bisognerebbe anche specificare il procedimento,sasrebbe meglio
  6. Il seguente Utente ha ringraziato maury71 per il post:
    dius77 (13-12-13)
  7. #625
    Sono con il kernel stock e avrei intenzione di provare il devil 2.0.4 .. ci sono grossi vantaggi? (Prestazioni,batteria...)
  8. #626
    Asus Zenfone Max
    Quote Originariamente inviato da dax009 Visualizza il messaggio
    Bhe ti consiglio di provare personalmente e poi se non ti trovi bene puoi sempre tornare al kernel stock.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato maury71 per il post:
    dax009 (13-12-13)
  10. #627
    Lo hai testato direttamente o scrivo da testare?
    Ragazzi provo a metterlo appena posso...stress prenatalizio....🏃🏃🏃
    EDIT @marco9797 puoi darmi il link alla discussione così ci do un occhio per scrivere una mini guida
    Ultima modifica di andy88de; 13-12-13 alle 14:13
  11. #628
    Varedo
    Note 2 n7100
    Non lo testato io perché sto aspettando che questa rom sia completa con la v4 ma un utente di xda ha testato personalmente come puoi leggere qui http://forum.xda-developers.com/show...036796&page=65
    La guida è semplicissima te la trascrivo io :
    1 FORMATTARE DAL PC LA SCHEDA SD IN FAT 32 O EXFAT(A SECONDA DEL TIPO DI SCHEMA DI PARTIZIONE DEL LA VOSTRA SD DOVETE SCEGLIERE IL FILE FAT 32 O EXFAT)
    2 SCARICARE IL FILE È FLASHARLO VIA RECOVERY
    3 RIAVVIARE
    Fat 32: http://d-h.st/NjH
    EXFAT: http://d-h.st/EPY
    P.S:non spaventatevi se vedete scritto s3 la mod è stata testata da un utente xda e funziona alla grande sulla nostra rom poiché è per i firmware 4.3
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato marco9797 per il post:
    andy88de (13-12-13),maury71 (13-12-13)
  13. #629
    Androidiano L'avatar di ildruido
    HELP!!!
    Mi sto cimentando ma ho un problema.
    avevo già il root quindi ho messo la TWRP
    Fatto il nandroid backup
    installata sulla sd esterna lo zip scaricato dai mirror del primo post (l'ho messo nella radice della scheda…)
    fatti i wipe della cache, data e dalvik
    lanciato l'instal da zip su scheda sd ext e comincia a lavorare così:
    "checking for MD5 file…"
    "Skipping MD5 check: no MD5 file found."
    "error flashing zip '/(path e file name)"
    e anziché entrare in aroma mi dice "failed"
    dove sbaglio???
  14. #630
    I miei screens di consumo con kernel devil 2.0.1 wifi o 3g sempre attivi. Sono valori discreti ottenuti senza app particolari vedi greenefy o freezing di alcun tipo.
    Edit: aggiunto swap memorie #3 grazie @marco9797
    Ultima modifica di andy88de; 13-12-13 alle 15:38
  15. Il seguente Utente ha ringraziato andy88de per il post:
    maury71 (13-12-13)
