Pagina 976 di 978 primaprima ... 476876926966974975976977978 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,751 a 9,760 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #9751
    EVA01
    Comunque nell'ultima versione 4.5.0 parte aroma e basta premere su next,poi fa tutto in automatico e alla fine installazione clicchi finish e non su reboot,poi dalla recovery dai reboot system,forse é quello l'errore,io ho sempre fatto così.
    Note 2 (N7100) - Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da EVA01 Visualizza il messaggio
    Ciao, mi trovo anche io nella situazione di ezzo: flashato kernel agni ultima versione ma non l'app per il controllo. L'ho cercata sul link che ha postato eva ma da li ho solo la possibilità di scaricare nuovamente il kernel. Dove sbaglio?
    E possibile usare eventualmente un altro programma di gestione del kernel tipo kernel adiutor?
    Prova a fare come ti stato suggerito perché a me si é installato subito la prima volta
    Inviato dal mio GT-N7100 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Nulla! Ho ripetuto più volte il flash ma l'app non appare. E' indispensabile in quanto credo che il kernel vada settato bene. Il telefono fa fatica a caricarsi.
    EDIT: aggiungo che spulciando il contenuto della sd interna mi trovo un file zip denominato AGNi_reset_oc-uv_on_boot_failure
    Ultima modifica di zepp79; 05-02-16 alle 19:29
  4. #9753
    EVA01
    Quote Originariamente inviato da zepp79 Visualizza il messaggio
    [quote name="EVA01" post=7347704]Ciao, mi trovo anche io nella situazione di ezzo: flashato kernel agni ultima versione ma non l'app per il controllo. L'ho cercata sul link che ha postato eva ma da li ho solo la possibilità di scaricare nuovamente il kernel. Dove sbaglio?
    EDIT: aggiungo che spulciando il contenuto della sd interna mi trovo un file zip denominato AGNi_reset_oc-uv_on_boot_failure[/QUOTE]
    Scusa ma,ti ho messo pure lo screenshot,a me é filato tutto liscio,ce l'ho pure io quel file,una domanda che Agni cerchi di flashare e da che posizione memoria interna o sd esterna?
  5. #9754
    Guarda non riesco proprio a capire che succede. Purtroppo nella lista delle app non c'è.
    Ho flashato le ultime tre versione del kernel: la 4.4.9, la 4.4.9_b2 e la 4.5. Tutte dalla SD esterna. Il flash va a buon fine e nel log non c'è nessun messaggio di errore. Sto rosicando non poco!
    EDIT: E' una maledizione sta configurazione! Stamattina mi sono svegliato con un altro bel problema. Ho messo in carica il telefono che aveva il 55% di carica residua e stamattina quando ho cercato di accenderlo era morto. Batteria prosciugata.
    Qualche indicazione? Altrimenti ripristino il backup della configurazione stock 4.4.2 e ricomincio da zero... forse.
    Ultima modifica di zepp79; 06-02-16 alle 11:36
  6. #9755
    EVA01
    Prova a fare un installazione pulita,cioé tutti i wipe,incluso system,ricordati sempre di fare il backup della cartella EFS.
  7. #9756
    Potrebbe essere un problema di bootloader? La mia versione è la N7100XXUFOE1.
    E comunque proverò a fare come dici tu
  8. #9757
    EVA01
    [quote name="EVA01" post=7348716]Prova a fare un installazione pulita,cioé tutti i wipe,incluso system,ricordati sempre di fare il backup della cartella EFS.
    E comunque proverò a fare come dici tu [/QUOTE]
    Non saprei dirti,io come base stock ho usato la penultima cioé N7100XXUFNE1
  9. #9758
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Provato io con quella build e non ho avuto problemi.
    Smartphone:
  10. #9759
    Ragazzi ci rinuncio! Le ho provate tutte. Nulla! L'app di controllo dell'Agni non compare. Al momento il sistema sembra comunque stabile anche se faccio fatica a caricare la batteria. Proverò a gestire il kernel con gli script di cui alla prima pagina.
    La Rom è comunque molto valida e sembra di avere fra le mani un telefono nuovo.
    Grazie per l'assistenza e la pazienza.
    Tornerò a rompere appena se ne presenterà l'occasione :P
    EDIT: xda è una miniera di informazioni. Se l'agni control non so installa automaticamente bisogna installare manualmente l'apk che comunque è presente sul dispositivo. Dalla root del telefono bisogna cercarlo in /res/app/AGNi_Control.apk
    Magari può essere una cosa scontata ma ai niubbi può fare comodo
    Ultima modifica di zepp79; 08-02-16 alle 11:31
  11. #9760
    Ragazzi devo installare questa rom sul mio N7100. Potete darmi tutti i link necessari per favore? E anche quello della recovery compatibile per flashare questa rom. Io ho provato ma mi esce status 7 aborted
    Edit: Installata ma non va la fotocamera. HELP
    Ultima modifica di UnbreakableMind; 05-03-16 alle 00:33
