Pagina 32 di 67 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 670
[Kernel] Devil [4.3/4.4] Samsung/AOSP - Linaro TC - Dualboot
  1. #311
    Senior Droid L'avatar di interzippo
    Oct 2010
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    Che casino ho aggiunto quella stringa e il telefono si è bloccato al riavvio. Scritta galaxy...... poi screen del devil kernel poi samsung e li si è bloccato. Ho provato a reinstallare vari kernel anche vecchi ma nulla . Full format tutti i wipe e infine restore. Ma non so cosa sia successo.
    Ringraziato 41 volte in 29 Posts
    un pò di immagini e considerazioni personali:
    per chi cerca una batteria duratura, questo credo sia un ottimo risultato, considerando che ho gli account tutti sincronizzati, e 3 email.
    Anche il giochino marlvel onnipresente! si mi piace nonostante i crush!
    kernel 2.1.2 + tweak phenix
    Ultima modifica di kawashi; 04-01-14 alle 15:12
  4. Il seguente Utente ha ringraziato kawashi per il post:
    Acr101 (04-01-14)
  5. #313
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Quote Originariamente inviato da jasminedd Visualizza il messaggio
    Ok... attendo anche lo screen.
    Sì, stavo usando rom toolbox
    I permessi vanno abilitati prima e dopo? Io vorrei poter riuscire a far tutto da Rom toolbox perchè ha tutto...
    Se non ricordo male con rom toolbox devi inserire nella prima parte quello che c'è scritto prima del = mentre nel valore devi inserire 180. Prova a vedere dopo aver salvato se compare giusto,magari andando a sbirciare con un Explorer direttamente il file build.prop in /system
    Quote Originariamente inviato da interzippo Visualizza il messaggio
    È davvero impossibile che quella riga non ti permetta il riavvio. Molto più probabilmente hai modificato il file build.prop e/o cancellato righe che servono per la gestione. Se hai usato root Explorer ti ha sicuramente creato una copia di backup del file originale.
    A questo punto basta entrare in recovery e tramite aroma file manager (con philz devi aver copiato il file .zip di aroma nella cartella clockwork/aroma) vai a cancellare il file build.prop che hai modificato e rinomini il file di backup in build.prop e vedrai che il note2 si avvierà senza problemi
    Ultima modifica di Acr101; 04-01-14 alle 15:10
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Acr101 per il post:
    interzippo (05-01-14),jasminedd (04-01-14)
  7. #314
    salve, al momento ho sul mio note la asylum rom ( base omnirom 4.4.2) con recovery twrp
    vorrei provare un dual boot asylum-omega 4.3 , ci possono essere problemi di incompatibilità ? (relativo al problema del framework in prima pagina )
  8. #315
    Quote Originariamente inviato da loristhebest46 Visualizza il messaggio
    Non mi sono spiegato allora😅
    Volevo dire che a te non lo segna.
    Puoi aiutarmi a settare il governor pegasusq con trickster mod?
    Questi sono i valori che ho utilizzato con pegasusq su kernel speedwiz:
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4483766
    (Post 88)
    Modifica anche i valori del quarto core come quelli del terzo.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Acr101 per il post:
    8thphloor (04-01-14),loristhebest46 (04-01-14)
  10. #316
    ecco il mio build.prop
    https://www.mediafire.com/?tzsed75bbd67pxs
    Ho disabilitato diverse righe perché oltre ad essere di uso personale (cioè ad alcuni interessano ad altri no) possono creare conflitti con rom e/o altre app installate.
    Inoltre è commentato e diviso per tipologia di tweaks.
    Buona lettura :beer:
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Acr101 per il post:
  12. #317
    Senior Droid L'avatar di jerry83r
    Ringraziato 102 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    arc hai modificato un bel pò il build
    e ci sono abbastanza stringhe interessanti
  13. #318
    Senior Droid L'avatar di jasminedd
    Ringraziato 47 volte in 40 Posts
    Acr101...
    ho visto il tuo build...
    Ho provato tramite la app 920 text editor a inserire la stringa che hai indicata, ma mi dice failed perchè a quanto ho capito il file è in sola lettura...
    Mi pare di capire che devo cambiare le autorizzazioni o cos'altro non so da root explorer ma è la prima volta che mi cimento in tutto cià e non so dove sbattere la testa
    Cosa devo fare passo passo?
    Ho la stringa da inserire... Ho trovato build.prop sotto system... Ho root explorer... Ho 920 text editor... e anche rom tool box... AIUTATEMI a mettere insieme i passaggi da fare per favore
    Grazie per la pazienza
    Edit
    Possibile che abbia fatto tutto da root explorer???:o
    Mi ha creato però un file di backup... Lo levo da system e me lo carico sulla ext card?
    Perchè da 920text editor mi diceva che la modifica era fallita perchè il file era in sola lettura?
    Allego screenScreenshot_2014-01-04-17-18-24.jpgScreenshot_2014-01-04-17-23-17.jpg
    ULTIMO EDIT
    A me non funziona neanche settando il valore a 900
    Provato riavvio...Provato anche pulizia cache e dalvik cache e riavvio
    Niente... Continua a ripetere la scansione ogni 5 secondi esatti.
    Ultima modifica di jasminedd; 04-01-14 alle 19:25
  14. #319
    Ci sei quindi riuscito ?
    Leggendo penso proprio di di. Bravo.
    (L'uso del maschile è prettamente 'informatico' :what:)
    Non ti preoccupare della scansione che vedi, provalo sul campo. Magari anche con l'altra stringa precisa del wifi.
  15. #320
    Quote Originariamente inviato da jerry83r Visualizza il messaggio
    Eh si
    Ce ne sarebbero anche altre ma poi si sa, il troppo storpia. :thumbup:
    Tenendo presente che ho moddato anche il csc. E quando si modificano tante cose c'è sempre il rischio dietro l'angolo che poi si blocca qualcosa e non si sa più dove :banghead:
