Pagina 45 di 67 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 670
[Kernel] Devil [4.3/4.4] Samsung/AOSP - Linaro TC - Dualboot
  1. #441
    Senior Droid L'avatar di tezuya13
    Ringraziato 58 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Inanzitutto devi rinominarlo aggiungendo l'estensione .sh e poi devi metterlo nella cartella che gscript ha creato sulla sd oppure in una qualsiasi dove vuoi te. Poi apri gscript, e a questo punto dobbiamo crearci la nostra libreria. Quindi con il "+" in alto a destra la crei. Ricordati che oltre al nome devi inserire il path completo della tua cartella dove hai messo lo script; quindi per esempio /storage/sdcard/miacartella
    A questo punto selezioni la tua nuova libreria e ti apparirà lo script che devi eseguire come root (cioè su)
    Ci clicchi sopra e parte in automatico.
    Puoi anche crearti un collegamento sulla home,così è più diretto
    Allora ho provato ma nulla da fare devi rimane ad impostazioni originali....
    1 messo la spunta su ripristina impostazioni originali
    2 svuotato la cartella int
    3 riavviato
    4 rinominato il file S99acr23.Sh
    5 eseguito lo script.
    Niente il risultato è sempre quello impostazioni originali
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Semi ot **** uscita una prebuild dello speedwizz kernel per 4.3! Umbertone è tornato! ****
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    jerry83r (10-01-14),N1m0Y (10-01-14)
  5. #443
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Quote Originariamente inviato da tezuya13 Visualizza il messaggio
    3 riavviato
    La spunta andrebbe tolta e non selezionata.
    A parte questo, lanciando lo script non hai nessun risultato? Non ti visualizza niente?
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  6. #444
    Senior Droid L'avatar di alex19990
    Provincia di Salerno
    Samsung Galaxy Note 2 N7100
    Ringraziato 120 volte in 102 Posts
    Originariamente inviato da 8thphloor
    Originariamente inviato da alex19990
    #8thphloor mica hanno detto qualcosa su xda riguardo il dualboot?
    Dicono di wipare tutti i dati e riprovare a flashare kernel e recovery...domani ti spiego meglio
    Ma io ho gia provato... ho prima wipato la ditto che monto ora e provato a creare il file system ma non va...
    Poi ho installato la cm11 (con wipe naturalmente) e neanche va...
    Il piccolo Stewie Griffin legge la Bibbia:
    - Oh cavoli, questa sì che è letteratura! Leoni che mangiano i cristiani, gente inchiodata su croci, morti viventi: questa non è roba che trovi su “Winnie The Pooh”!
  7. #445
    Quote Originariamente inviato da alex19990 Visualizza il messaggio
    RichMD scrive:
    I would try backing up the internal, flash TWRP and wipe all data (where you have to type yes) and then flash the latest dual-boot for his model. After it works, he could copy everything back.
    Quindi backup della sd interna, flash della twrp, wipe all data (dove si deve scegliere yes) e poi flash dell'ultimo kernel e recovery devil. Se funziona poi ricopiare tutto nuovamente su sd interna...
    La scimmia da flash sta per colpire ancora ...sto per (ri)buttarmi su speedwizz, aria fresca
    CLEAN FLASH
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    alex19990 (10-01-14)
  9. #446
    Senior Droid L'avatar di interzippo
    Oct 2010
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    Scusate ma una volta installato il kernel 2.3.2 per inserire uno script basta mettere come app devil tools e poi flashare da ricovery lo script . Ma per vedere se sia andato a buon fine c'è modo ?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato interzippo per il post:
  11. #447
    Errore di battitura Spunta va tolta ;-)
    Ecco l'immagine del risultato
  12. #448
    Oct 2010
    A mi sono accorto che dopo avere flashato il 2.3.2 l'applicazione shealt mi va subito in blocco . Avete da suggerirmi qualche cosa ?
  13. #449
    Quote Originariamente inviato da interzippo Visualizza il messaggio
    Non è necessario il deviltools.
    Per verificare che sia attivo lo script puoi utilizzare trickster oppure system tuner oppure deviltools
    È corretto. Ma lo lasci quindi finire e non ti applica nulla ? Molto strano. Che rom utilizzi?
  14. #450
    Si finisce da solo poi vado in devil Tools per verificare ma nulla....
    Uso la Phoenix
