Pagina 49 di 67 primaprima ... 39474849505159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 670
[Kernel] Devil [4.3/4.4] Samsung/AOSP - Linaro TC - Dualboot
  1. #481
    Senior Droid L'avatar di tezuya13
    Ringraziato 58 volte in 39 Posts
    Ho ripristinato un backup della Ditto per provare se li andava il kernel...
    Ma con con grande sorpresa dopo aver Istallato il kernel e i parametri 2.3 anche sulla Ditto non si inseriscono i dati.
    Campobasso
    Samsung Galaxy S6 flat
    Ringraziato 149 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da alex19990 Visualizza il messaggio
    @8thphloor ho un'altro problema con il dual boot...
    Come hanno detto su xda ho fatto il wipe dove dovevo dire yes ecc.. il file system si crea ma arrivati al punto in cui devo installare la rom che voglio come secondaria(punto 14 della guida) andando a installare la cm11 mi da questo errore:
    Mica sai cosa posso fare?
    Guarda non ne so molto di dual boot non avendolo mai provato, ma di solito il tuo errore mi usciva quando installato versioni di Android 4.4 con la recovery sbagliata. Penso sia lo stesso problema, metti l'ultima twrp oppure l'ultima philz e dovresti risolvere
    Inviato dal mio Super S6 super moddato!!!
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks.
  4. #483
    Senior Droid L'avatar di jasminedd
    Ringraziato 47 volte in 40 Posts
    Per dualboot, potrebbe essere utile...
    Da parte di una persona che ha incontrato problemi ma è riuscito ad uscirne...
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=49342657
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato jasminedd per il post:
    8thphloor (12-01-14),alex19990 (12-01-14)
  6. #484
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da jasminedd Visualizza il messaggio
    Ottima segnalazione! Grazie...aggiunta in op in attesa di traduzione
    Quote Originariamente inviato da simoboy89 Visualizza il messaggio
    No, guarda che per il dualboot serve la recovery specifica devil...
    Sei sicuro di aver scaricato la cm11 per n7100 e non n7105? O forse hai il note lte? Perchè dal messaggio che posti sembra ci sia incompatibilità tra la versione scaricata e il tuo modello di note2...
    @tutti aggiunti gli script 1.2 1.3 2.2 2.3 di acr101 in prima pagina. Grazie all'autore per la passione e la voglia di condividerla
    Ultima modifica di 8thphloor; 12-01-14 alle 05:15
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
  8. #485
    Quote Originariamente inviato da interzippo Visualizza il messaggio
    Cmq non c'è nulla da fare qualunque script ho alti consumi questo s screen è mat9v
    Un utente di xda qui http://forum.xda-developers.com/show...php?p=49266780 dice di aver scoperto un'incompatibilità tra devil kernel e il performance tweak della ditto 3.2 che causa cpu bloccata alla max freq, surriscaldamento e conflitti. Sembra il tuo caso...se è così riflasha la rom senza wipe e senza performance tweak e riprova il devil
    @tutti se siete su dn3 3.2 e volete usare il devil NON selezionate il performance tweak in aroma!
    CLEAN FLASH
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    alex19990 (12-01-14),interzippo (12-01-14),simoboy89 (12-01-14)
  10. #486
    Senior Droid L'avatar di interzippo
    Oct 2010
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Ho riflashato la rom senza performance tweak anche se mi sembra di non averla spuntata nemmeno l'altra volta. Nel dubbio l'ho fatto. Ora provo i kernel con gli script a partire da mat9v. Vi farò sapere.
  11. #487
    Oct 2010
    E no credo che non sia quella a dire il vero mi sa che è xposed installer e wanam xposed. Ho questo presentimento . Oggi non riuscirò a provarlo sono fuori e ho paura di un blocco. Cmq se qualcuno vuole provare ? Io ho cambiato molte impostazioni con wanam.
  12. #488
    Senior Droid L'avatar di jerry83r
    Ringraziato 102 volte in 83 Posts
    ciao interzippo prova a vedere se hai nel wanam attivo la voce, nel menu avanzato, abilita TouchWiz DVFS se ha la v di spunta toglila cmq credo anch'io che sia il tweaks performance della ditto
  13. Il seguente Utente ha ringraziato jerry83r per il post:
  14. #489
    Senior Droid L'avatar di alex19990
    Provincia di Salerno
    Samsung Galaxy Note 2 N7100
    Ringraziato 120 volte in 102 Posts
    Mi è venuto in mente una cosa... quando avevo il Sony xperia u mi dava a volte anche questo problema quando flashavo da recovery, per colpa della stessa recovery che andava a modificare il build.prop cambiando il nome in codice del device...
    Quindi riassumendo questa recovery non è adatta al flash di questa rom...
    Io adesso avrei pensato: flasho una recovery compatibile e poi faccio un nandroid che ripristinerò come secondario..
    Potrebbe andare, giusto?
    Però ora non ho tempo.. proverò lunedì...
    EDIT: mi è venuto in mente che la recovery che ho flashato si aveva nel nome t0lte... invece la versione vecchia aveva nel nome "n7100" al posto di t0lte...
    Ho flashato quella ho installato e ora funziona tutto perfettamente!!
    Grazie e scusate il disturbo!!
    Ultima modifica di alex19990; 12-01-14 alle 12:57
    Il piccolo Stewie Griffin legge la Bibbia:
    - Oh cavoli, questa sì che è letteratura! Leoni che mangiano i cristiani, gente inchiodata su croci, morti viventi: questa non è roba che trovi su “Winnie The Pooh”!
  15. Il seguente Utente ha ringraziato alex19990 per il post:
  16. #490
    Doppio post scusate!
    Ultima modifica di alex19990; 12-01-14 alle 12:58
