Utente del giorno: androide74 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 37 di 179 primaprima ... 2735363738394787137 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 1787
[ROM][4.3][XXUEML6] Mod by Acr - v.1 - * pronta all'uso * [Knox Free][Note3]
  1. #361
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    O la patch o il bootloader. Di fatto la patch è proprio come si legge, una "pezza" . Se non funziona si passa ad un pantalone nuovo (bootloader mj5 Knox free). Non ci sono passaggi successivi ne pezze per il nuovo bootloader. Purtroppo.
    quindi non capisco...cioè mi funziona il wifi e NON le chiamate-----> applico il kernel e il modem patchati----->NON funziona wifi, si le chiamate------>applico la patch nulla, applico il bootloader con odin e sempre nulla.
    dove individuo il problema? nel kernel o nel modem, ma se non li applico ho quel famoso problema delle chiamate di emergenza. ho un note castrato.
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Quote Originariamente inviato da nativebeat Visualizza il messaggio
    ciao Nativebeat, questo te lo fa con tutte le rom? hai anche provato a flashare la 4.3 stock da odin?
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  4. #363
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Il tuo problema si pone a metà di quanto di ho detto.
    Ci sono casi in cui ne il bootloader nuovo ne la patch possono fare qualcosa e di questo ne trovi riscontro nel link che ti ha indicato simo e che poi ne abbiamo ripreso il discorso qualche post fa anche con Umberto.
    Il tuo caso (sappi che non sei l'unico) è di quelli che lasciano un po perplessi perché non si sa la ragione esatta del l'anomalia telefonica. ci sono solo supposizioni e teorie di come possano essere andate le cose.
    Quindi penso che oltre ad avere il nuovo bootloader Knox free, dovresti provare ad utilizzare sia il kernel sia il modem con la patch "ariza" sviluppata poi da un altro utente per il note2.
    In questa nuova situazione non dovresti avere più problemi ne di telefono ne di wifi (almeno lo spero per te)
    E sappi che se poi tutto funziona, non ti puoi più muovere da qui, a meno di trovare un kernel custom che integri quella determinata patch
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  5. #364
    Quote Originariamente inviato da simo83 Visualizza il messaggio
    Non mi è arrivato
    Strano.ti rispondo qui; ho testato un un -50 senza problemi, quindi credo che non ne avrai nemmeno tu.
    L'unica cosa su cui ho riscontrato qualche anomalia è nel momento in cui ho applicato un uv alla gpu e aumentato leggermente il clock della gpu stessa. Devo capire meglio
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Acr101 per il post:
    simo83 (25-01-14)
  7. #365
    Senior Droid L'avatar di Max92
    Jan 2011
    Ringraziato 92 volte in 90 Posts
    Ottima ROM, veramente fluida, stabile e completa, non mi fa rimpiangere il Nexus 4...
    Ho visto che utilizzate in molti Greenify, su Nexus avevo alcuni problemi, qui è possibile greefinizzare app tipo Whatsapp (con GCM) senza problemi?
    Note 3 N9005 MIUI Wonitor
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Max92 per il post:
    Acr101 (25-01-14)
  9. #366
    Quote Originariamente inviato da Max92 Visualizza il messaggio
    Per fare questo devi avete la versione full di greenify. Detto questo, mia esperienza personale funziona molto bene la v.1.99 mentre con la 2.0 i messaggi non sono in real-time.
    È vero che ha cambiato moltissimo tra le due versioni, però si è 'perso' qualcosa (a vantaggio di altro naturalmente).
    Per cui ti consiglio, anzi esorto, ad utilizzarla, ma prova la v. 1.99
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Acr101 per il post:
    Max92 (25-01-14)
  11. #367
    Jan 2011
    Grazie, proverò.
    Per il freeze in avvio, capita anche a me ma se spengo e riaccendo parte. Ho messo sin da subito lo speedwiz, quindi situazione pulita. Ho cambiato solo governor e led.
    Per il fast dormancy, si può disabilitare o crea incompatibilità?
  12. #368
    Campobasso
    Samsung Galaxy S6 flat
    Ringraziato 149 volte in 131 Posts
    ragazzi qualcuno può controllare una cosa? forse ho trovato un bug. Se aprite la nota veloce da aircommand e salvate il file, quando andate a modificarlo dall'app lo apre ma non lo fa visualizzare
    Inviato dal mio Super S6 super moddato!!!
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks.
  13. #369
    Grazie, proverò.
    Per il freeze ad alcuni capita ad altri no.
    E questo indipendente dalla configurazione (come te, senza nessun script o altro). Penso sia una variabile da attribuire al bootloader ed al kernel in versione beta, ma ripeto, già molto stabile.
    Per il fast dormancy, prova, non dovrebbero esserci problemi se non nel consumo di batteria
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Acr101 per il post:
    Max92 (25-01-14)
  15. #370
    Quote Originariamente inviato da simoboy89 Visualizza il messaggio
    Se intendi Memo Rapido, testato or ora e funziona tutto. Salvataggio, visualizzazione e rimodifica.
