Pagina 7 di 12 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 119
[INFO][GUIDA] ROOT su base 4.4.2 (tutte le versioni)
  1. #61
    Jan 2015
    Le autorizzazioni saranno concesse sempre e comunque, in quanto indipendenti dal root
    Non appena un applicazione richiede l'accesso root puoi scegliere tu se concedere o meno i permessi:
    Una volta concessi i permessi di root, l'applicazione potrà accedere a qualunque cosa? Avrà anche autorizzazioni che non sono elencate nel Play Store?
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da bach1234 Visualizza il messaggio
    Provo a riformulare meglio la domanda perchè la questione non mi è ancora chiara.
    Supponiamo che io installi dal Play Store un'applicazione che richiede root e l'accesso alla posizione gps. Una volta concessi, tramite supersu, i diritti di root all'applicazione in questione, essa, avendo i permessi di root, avrà anche accesso a internet, contatti, fotocamera etc.?
  4. #63
    Androidiano VIP L'avatar di Dryblow
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    Domande su knox e recovery:
    1) è impossibile azzerare il contatore anche con triangle away (che utilizzavo su note 1)?
    2) se no, è possibile comunque togliere il triangolo giallo al boot con triangle away o simili?
    3) il bootloader anche qui è permanentemente bloccato e quindi sarà impossibile flashare una recovery indipendente dal kernel?
  5. #64
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dryblow Visualizza il messaggio
    Se hai montato un bl con knox (da mj5 in poi) non potrai in caso di modding resettare il warranty bit. Risultato garanzia fumata.
    Se sei ancora su 4.1.2 o hai bl precedente a mj5 puoi moddare senza perdere la garanzia.
    Altra cosa è il counter classico che può essere resettato tornando a firmware precedenti a kitkat, ma che non ha senso resettare dato che il counter knox resterebbe comunque attivato.
    Non esistono triangoli gialli su note2 e kernel e recovery esistono solo separati.
    No. Avrà solo i permessi specificati per l'app nello store. Quindi solo al gps.
    Una cosa sono i permessi di root di cui ha bisogno un'app (accedere per il suo corretto funzionamento a porzioni di sistema normalmente precluse) e altra cosa i permessi di accesso di un'app a funzionalità del telefono (gps, fotocamera,...)
    Ultima modifica di 8thphloor; 03-02-15 alle 02:22
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    bach1234 (03-02-15),Dryblow (03-02-15)
  7. #65
    Apr 2011
    Grazie per le risposte precedenti..
    Per curiosità... è dimostrato che il caso di attivazione del contatore Knox la garanzia non viene applicata, o può dipendere dalla "elasticità" del centro assistenza?
    Voglio dire...se un utente generico compra un Note2 usato..perfetto..con scontrino ecc e con fw stock... mica può sapere come verificare se il counter è ok, ecc ecc.
    Altra domanda (scusate se un pò OT) ..quali sono i tempi medi per riparazione in garanzia? Ho portato un paio di settimane fa un Galaxy S Advance ex di mia moglie (che ora ha il note 2, gran telefono ..per quello poi io ne ho preso uno usato),che aveva il problema dello speaker muto
    ah... cmq , se ho ben capito, garanzia a parte, la violazione del know non comporta nessun problema di funzionamento, giusto?
    Ultima modifica di robyxrd; 03-02-15 alle 11:41
  8. #66
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da robyxrd Visualizza il messaggio
    In genere non viene riparato, ma ci sono delle eccezioni. Per verificare lo stato del Knox basta avviare in download mode. Si non compromette nessuna funzionalità.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  9. #67
    Ritornando ai soli permessi di root, nessun exploit per bucare tramite adb in stile kingoroot?
  10. #68
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Ok grazie mille!!!
  11. #69
    Oggi ho rottato il Note 2 di un amico, ho fatto tutta la procedura come la feci al mio.. zero problemi.. nemmeno con Knox.. rootchecker mi dà le contratulazioni (il telefono è roottato), Titanium Backup ottiene i permessi di root... riesco a cancellare un file con ES File Explorer dalla memory card... ma con Jota Text Editor non riesco a salvare i file di testo sulla stessa!
    Idem Quickpic non mi fa cancellare foto dalla memory card. Ecco sui due telefoni è differente la versione di SuperSu 2.10 sul mio (che funziona) e 2.40 quella aggiornata che AUTOMATICAMENTE si scarica dal play store sull'altro Note 2 che è..... "limitata". Ho disinstallato e reinstallato SUPERSU..ma niente.
    Devo per caso riformattare la memory card? Qual'è il problema secondo voi?
    Ringrazio.
  12. #70
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da baraco Visualizza il messaggio
    Ringrazio.
    Con KitKat è stata rimossa la possibilità di scrivere sulla SD esterna da app di terze parti ed è dunque normale. I permessi di root non permettono di riavere questa funzionalità. Prova ad installare SD Fix e vedi se va (testata su S4 ma non su Note 2, ma dovrebbe funzionare comunque)
    Ultima modifica di NiloGlock; 06-02-15 alle 19:57
    Smartphone:
