Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[KERNEL][5.x.x| 4..x.x][CM/AOSP rom] AGNI pure CM
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    ULTIMA RELEASE PER CM12 e derivate:
    AGNi pureCM 4.4.7
    ULTIMA RELEASE PER CM10, CM11 e derivate: AGNi pureCM v2.9.3
    DOWNLOADS
    AGNi Kernel - xda-developers DevDB
    Questo kernel è compatibile con tutte le ROM AOSP (4.x.x e 5.x.x in base alle versioni) disponibili per questo dispositivo, e in particolare supporta la CyanogenMod 10, 11 e 12 e tutte le Rom derivate da queste.
    THREAD UFFICIALE XDA
    [KERNEL][AGNi][CM] 25-01-2015 AGNi pureCM v2… | Samsung Galaxy Note II GT-N7100, N7105 | XDA Forums
    ISTRUZIONI PER IL FLASH
    -Scarica il Kernel
    -Fai un Nandroid Backup prima di eseguire il flash
    -Puoi facoltativamente svuotare la cartella /system/etc/init.d (se presente e se sai ciò che rimuovi, principalmente script lasciati dai vecchi kernel)
    -Fai un wipe cache/dalvik
    -Flasha il Kernel via recovery
    -Riavvia il sistema e NON TOCCARE NULLA PER 2-3 MINUTI !
    -Usa l'app Agni Control per settare il kernel
    CREDITS
    Contributors
    psndna88
    Source Code: https://github.com/psndna88/AGNI-pureCM
    Kernel Special Features: Based on Cyanogenmod smdk4x12 Sources, upstreamed to 3.0.101 with selected picked mods/patches to be near to stock as possible.
    Version Information
    Status: Stable
    Created 2014-01-18
    Last Updated 2015-10-25
    Thanks to
    CM TEAM
    [ADI & TEAM]
    andreilux
    AndiP for Boeffla App and other works
    Yank555 for support
    TOOL PER LA MODIFICA DEL FILESYSTEM (PER UTENTI AVANZATI)
    F2FS Format tools : LINK
    EXT4 Format tools : LINK
    WARNING: Formating /data with above format tools will wipe your entire internal storage in a single shot, so backup first
    Ultima modifica di 8thphloor; 26-10-15 alle 00:54
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    VEVVE (19-02-15)
    FEATURES E CHANGELOG versione per CM12 (AGNi pureCM 4.4.7)
    Ultima modifica di 8thphloor; 26-10-15 alle 00:55
    CLEAN FLASH
  5. #3
    Riservato per aggiunte future
    CLEAN FLASH
  6. #4
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Aggiunto al cafè point
    Smartphone:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    8thphloor (19-02-15)
  8. #5
    Scusate, vorrei chiedervi un consiglio, potete dirmi come dovrei configurare questo kernel sulla resurrection remix per consumare meno batteria?
    Grazie in anticipo
  9. #6
    Androidiano L'avatar di seancappone
    Feb 2011
    N7100
    Domanda, come si comporta a consumi? C'è un modo per avere una rom based 4.4.2? Odio lollipop e vorrei downgradare
  10. #7
    Xiaomi Mi5 - Nexus 6
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    io mi sto trovando bene. ora sto testando con il profilo di risparmio energetico e mantiene una buona fluidità. certo se giochi spesso conviene mantenersi sul profilo "normale" o ottimizzato.
  11. #8
    03-06-2015 Update v4.4.5 (Stock-sources based)
    03-06-2015 Update v4.4.5(ANYROM+AROMA) (smdk4x12_Kitkat-Lolypop_official/old_builds)
    Use drivers/usb/gadget from CM source for AGNi pureCM builds | Bring net/bluetooth and drivers/usb/core to GT-N7100_KK_Opensource_Update1 state | Revert "earysuspend: speedup late resume (faster wakeup of the device)" | drivers/cpufreq: misc governor changes (arter97) | Revert "cpu boost: backport missing functions from 3.4 (DerTeufel)" | Revert "cpufreq: Add cpu-boost driver" | Revert "cpufreq: Add a sync limit to cpu-boost" | drivers/cpufreq: Add smartass v2 , update interactive (arter97) | Implemented intelli_plug (arter97) | Revert "scheduler: compute time-average nr_running per run-queue" | Add samsung sdcardfs from 5.0 as sdcardfslp (arter97) | netfilter: IDLETIMER: fix invalid deference of timer | ext4: Speed up FITRIM by recording flags in ext4_group_info | ipv4: Missing sk_nulls_node_init() in ping_unhash() | f2fs: ditch SEGMENT_SIZE for f2fs_trim_fs | f2fs: disable userspace FITRIM ioctl for now (anyways we are using auto discard from the kernel) | kernel/futex.c: Squash update | Modify "Dynamically adjust cpufreq_max_limit according to scaling_max setting without breaking power save mode" to be effective only for AGNi pureSTOCK builds | revert wm8994 updates | Agni control app no longer request for root on each boot | touchwake charger mode + 10 sec normal touchwake option.
    Intelli-plug is disabled for "lulzactiveq, pegasusq, pegasusqplus, performance, powersave, userspace, yankasusq, zzmoove, pegasusqpluso" as they have their own hotplugging logic implemented.
    I had frequent SOD's with smartassV2 governor on pureCM, be informed.
    CLEAN FLASH
  12. #9
    Androidiano L'avatar di bubugaga
    Napoli
    S6 Edge Plus - Note 2
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    è compatibile con miui v6?poichè non so che versione sia la miui..
    S6 edge +
  13. #10
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da bubugaga Visualizza il messaggio
    Intendi questa? http://forum.xda-developers.com/gala...r-ota-t3097023
    Essendo CM-Based si, dovrebbe esserlo.
    Su questa però no, essendo stockbased: http://forum.xda-developers.com/gala...based-t3130842
    Smartphone:
