Pagina 17 di 44 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 438
finalmente JKAY Delux arriva su NOTE
  1. #161
    Androidiano VIP L'avatar di tataccio
    roma
    Al momento p10
    Ringraziato 149 volte in 135 Posts
    Devo Ancora vederla in carica ihihi
    Inviato dal mio Super Galaxy Note usando Androidiani App
    Fondatore setta Froci per Galaxy Note anche in mobilita'!!!
    Galaxy Note
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    messa la mod bellissimaaa!!!!!
    due domandine,una è OT,io ogni volta che flasho kernel e mod faccio i 2 wipe SEMPRE prima e dopo per paura,ma servono o no? se li faccio lo stesso ci sono problemi? se non li faccio? e poi volevo sapere se usciranno altre cose compatibili questa mod è stupenda
    Se ti sono stato d'aiuto,clicca su Thanks
    Galaxy Note con ICS
  4. #163
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da tommaso96 Visualizza il messaggio
    Per la prima non ti rispondo perche va fatta nella sezione giusta come al solito, tanto non sprechi inchiostro e non sporchi il TOPIC.
    La seconda... ci chiedi se uscriranno altre cose...
    Ma scusa... ci troviamo ad una versione ALPHA... a meno che il produttore JKAY non finisca sotto una macchina... perche dovrebbe rimanere all'ALPHA?
    Inviato dal mio GT-N7000
  5. #164
    Androidiano VIP L'avatar di Ciuffettino
    Ringraziato 39 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da tataccio Visualizza il messaggio
    E' molto carino l'effetto di carica
    Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare
    Galaxy Tab 7, Gingerbread 2.3.3, con root
    Galaxy Note, ICS 4.03, XXLPY, "bacato" stock con root
  6. #165
    SK1, mi spigheresti questo post che non ho capito? E che forse è legato al fatto che non mi funziona/non riesco a far funzionare il pack delle icone?
    xda-developers - View Single Post - JKay Deluxe - Alpha3 with JKay AOSP Deluxe lockscreen for XXLA4 [12-01-24]
  7. #166
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da Ciuffettino Visualizza il messaggio
    Come non riesci a far funzionare il pak delle icone???????
    IL pack delle icone "non deve funzionare" nel senso che non è un'app o qualcosa da flashare, sono solo delle immagini che, una volta estratte e salvate sulla SD come semplice file immagine, devono essere impostate sul lockscreen.
    Sul discorso che "non funzionasse", avevo problemi quando ricevevo una chiamata o facevo partire qualche funzione... cioè che l'icona sparisse dal lock screen.
    Ma tutto questo, la guida per l'installazione, è stato aggiornato di recente nel primo TOPIC:
    -ICONE SCARICABILI PER IL VOSTRO LOCK SCREEN PERSONALIZZABILE:
    istruzioni per sostituire le icone:Estraetele dallo zip e inseritele nel vostro NOTE. A questo punto quando avrete settato il lockscreen AOSP nelle JKAY settings, selezionate nella sezione LOCK SCREEN ACTIONS, EDIT ACTION... ora, se premete una singola volta su una delle opzioni potete settare l'app che volete far partire con lo sblocco, se invece TENETE premuto per 1 secondo... potrete selezionare dalla galleria l'icona che desiderate associarvi.
    PS: se non selezionate l'icona, verrà mostrata l'applicazione di default associata a quella applicazione.
    Per le chiamate e messaggi persi... quando siete nel menù "EDIT ACTION" premete il tasto menù del NOTE... ora usciranno delle nuove opzioni e potrete settare le icone per segnalare le CHIAMATE PERSE, NUOVI MESSAGGI e molte altre.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Skyman1 per il post:
    Ciuffettino (28-01-12)
  9. #167
    Si vabbè...io stavo a fare voli pindarici, escludendo a priori la via più sempice...un classico
    Sulle chiamate perse io ho l'icone della cornetta rossa (credo sia quella di default) per cui non ho problemi; però ora che ho capito vado a giocare con le personalizzazioni per vedere come va.
    Denghiu...
  10. #168
    Jul 2010
    Denghiu...
    per mettere l'icona rossa devi aver capito come funziona... e non dovresti aver nessun problema.
    Io alludevo a questo... infatti precedentemente quando ricevevo una chiamata non me lo segnava... quando accendevo la torcia tramite LOCK mi spariva l'icona e non capivo. Forse un BUG? Invece come ho scritto sopra ci sono delle opzioni aggiuntive, come per esempio l'icone per la torcia accesa e la torcia spenta. L'icona per le chiamate e l'icona per le chiamate perse... ed il gioco è fatto.
    Non ho capito cosa è che non va' a te.
  11. #169
    Nono...a me va tutto bene (a parte le icone che ci sono diventato scemo ) ma il mio inglese mi aveva fatto venire il dubbio che vi fosse un problema sulle chiamate perse che mi era sfuggito
  12. #170
    Jul 2010
    No. Nessun problema.
LinkBacks (?)
  1. 10-02-12, 00:46
  2. 30-01-12, 18:15
