Pagina 7 di 857 primaprima ... 567891757107507 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 8561
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, dubbi, consigli (Galaxy Note N7000)
  1. #61
    Lunigiana
    Htc One
    [GUIDA] come passare dalla ROM KL7 a KKA
    > Mettere in Download mode il note
    (tasto down volume+tasto spegnimento+home)
    tenerli premuti fino alla comparsa dell'omino verde
    > Collegare il Note e attraverso il menu notifiche tappare su USB connesso e poi in basso connetti memoria USB
    > Aprire odin caricare su odin >boatloader il file con estenzione .md5 scaricato da questo link:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
    assicurarsi che siano flaggati autorebbot e f.reset time (a sinistra del programma) e poi START
    Attendere che la procedura sia finita finche il Note non si riavvia, alla riaccenzione troverete la KKA caricata
    Grazie per l'attenzione.
    Marcello
    Ultima modifica di milgaus; 07-01-12 alle 17:11
    Sep 2010
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Errore in oggetto quando carico la KL8 utilizzando mobile Odin Pro partendo dalla KKA rotata.
    Ecco il video della procedura così per evitare ogni dubbio
    Errore Galaxy Note KL8 'logo_q1.jpg' draw failed - YouTube
    ho rifatto la procedura 3 volte anche con la sd esterna tolta e ricevo sempre 'logo_q1.jpg' (sarebbe l'immagione del galaxy note quando accendi il telefono, quella nera) e poi va solamente in download mode.
    sto sclerando... non c'è verso di mettere la Kl8 da odin mobile con KKa rotata
    Infatti quando mi da quell'errore al boot poi buttando nuovamente su la KKa da Odin PC riparte tutto regolarmente ma devo fare ogni volta la procedura di chanfire per il root !!!
    Ho fatto anche questa procedura:
    PROCEDURA CON ODIN DA PC E ODIN MOBILE.
    Per firmware non rootabili direttamente con il metodo 1 & 2
    Alcuni firmware, ad esempio il KL7 & KL8, non sono rootabili direttamente con il metodo 1 e 2, o comunque danno dei problemi utilizzando quei due metodi...
    per rootare questi due firmware o tutti quelli che non consentono di ottenere i permessi di root attraverso il metodo 1 o 2 basta seguire questa guida, ovvero il metodo 4 e otterrete ROOT e RECOVERY :
    1. Flashare il adeguato per il vostro firmware così avrete avrete il root (ed il triangolino giallo, ma niente paura.) usando Odin da PC.
    2. Riflashare il kernel originale del vostro firmware (quello stock) sempre con Odin da PC, così il triangolino giallo sparirà, ma anche la cwm , ma il root rimarrà.
    3. Riavviate il Note, e con Odin Mobile riflashare il adeguato al vostro firmware, così al avrete Root e Recovery installate.
    l'unica soluzione per avere la KL8 con root, Ma è partito anche il contatore..
    Altra cosa.. ho riprovato a mattere la Kl7 con la stessa procedura, che giorni fa mi si è installata ma questa volta resta bloccata con il boot con la scritta nera Galaxy Note senza partire....
    Ho dovito quindi rimettere da Odin la kka e poi il kernel chainfire (tanto già il contatore mi è partito e quindi uno + uno meno)...
    Poi ho rifatto il restore e sono tornato sulla mia kka....
    Ora la mia domanda è una, premetto che del contatore ce ne freghiamo, esiste una rom completa di tutto, boot, pit csc che pialla tutto da zero come si faceva con il galaxy s ??
    Infatti sia la KKA che la KL7 alla fine non sono Wipe e quindi secondi me anche se la installi da Odin non puliscono bene..
    Tutto ciò è capitato a qualcuno ??
    SOTTO LA SOLUZIONE !!!!!!
    Quote Originariamente inviato da ciavarro Visualizza il messaggio
    ciao mi iscrivo apposta per risolverti sto problema.
    A quanto pare è un bug di mobile odin. La cartella dove metti il firmware non deve aver spazi o altri simboli o caratteri. Ad esempio io avevo la cartella Aggiornamento note,leggendo su xda ho scoperto che era un bug,per cui ho trasferito il file sulla sd con il path /externalsd/firmware e al suo interno i 3 file.
    Tutto è andato. Aggiorna anche il csc altrimenti la tastiera è null.
    Mi do il benvenuto in questo nuovo forum,che seguo con piacere già da un pò
    Fai sapere se risolvi
    Ultima modifica di theblu; 14-01-12 alle 02:44
  4. #63
    Androidiano VIP L'avatar di tataccio
    roma
    Al momento p10
    Ringraziato 149 volte in 135 Posts
    a marce'.. te vojo bene.... ma se questa e' na guida chiara e con terminologie tecniche... IO FACCIO ER PESCIAROLO ...
    e credimi er pesce me piace solo MANGIARLO.....(E SOLO ER PESCE INTESO COME ANIMALE...)
    cmq vabbe,.,
    specificherei magari meglio anzi preciserei per cominciare che
    MANDA IL TELEFONO IN DOWNLOAD MODE!!
    non in RECOVERY MODE..
    sono due cose ben distinte e diverse....................
    ciauzzz
  5. #64
    Lunigiana
    Htc One
    Corretto il download ok mi sono sbagliato
    comunque le guide devono essere terra terra senza tante terminologie tecniche perche le guide sono atte a far capire anche gli asini
    le guide tecniche sono per i tecnici e noi almeno io non lo sono...
    La persona che legge e segue passo passo, terra terra arriva al traguardo stai tranquillo e quello l-obiettivo poi dopo aver imparato
    imparera anche il resto.
    Meno male che hai specificato altrimenti si capiva altro con il pesce :o
  6. #65
    Napoli
    N7100-N7000-i9000
    Ringraziato 66 volte in 52 Posts
    Ragazzi volevo flashare un kernel, ma andato in recovery mi sono reso conto di avere come opzioni solo:
    -reboot system now
    -wipe data\factory reset
    -wipe cache partition
    -test redbend[FS]
    Quando avevo il Galaxy S le opzioni erano molte di più, e sopratutto c'era "install zip from sd-card"
    Sapete aiutarmi?
    Grazie anticipatamente
    EDIT: ho la versione 3.0 , ho provato stesso dal programma situato nelle applicazione, clicco Flash kernel, seleziono il file.zip, ma mi da "chiusura forzata"
    help me
    Ultima modifica di Calaio91; 07-01-12 alle 18:35
  7. #66
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da calaio91 Visualizza il messaggio
    -reboot system now
    -test redbend[FS]
    Sapete aiutarmi?
    si vede che hai ancora la recovery 3 e non la CWM....flasha da Mobile Odin Pro il kernel chainfire
  8. #67
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da milgaus Visualizza il messaggio
    Marcello
    questo è tutto il tuo sforzo e contributo????
    davvero interessante...spero che Ciuffettino ora abbia colmato le sue lacune con questa tua esplicazione
    IMHO
  9. #68
    Napoli
    N7100-N7000-i9000
    Posso flashare direttamente Abyss?
    Ultima modifica di Calaio91; 07-01-12 alle 18:53
  10. #69
    roma
    Al momento p10
    direi proprio di si!!!
  11. #70
    Napoli
    N7100-N7000-i9000
    Abyss installa automaticamente anche la nuova recovery?
    da mobile odin ovviamente il .zip non andrà più bene, cosa uso? Zimage?
