Pagina 29 di 48 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 476
[FIRMWARE] Gingerbread 2.3.6 Germania XX LA4 No wipe
  1. #281
    Riserva Navajo
    prima di ogni operazione di modding è sempre consigliato sbrandizzare
    Sep 2010
    quindi ora che ho messo la KL4 per rifare il debrand di nuovo cosa devo fare?
    Ovvero rifaccio il flash tramite odin da pc con la KL4.
    Poi faccio un Wipe Data Factory reset e riflasho la KL4.
    E' giusto o devo farlo con un'altra room?
    Ultima modifica di arfelic; 26-01-12 alle 12:42
  4. #283
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da arfelic Visualizza il messaggio
    segui la guida al debrand e usa la KKA Italia
    avevi già salvato la cartella EFS?
  5. #284
    Sep 2010
    Si salvata sia nella memory card che nel pc
  6. #285
    Riserva Navajo
    perfetto allora sbrandizza con la KKA....poi esegui il root con Chainfire procedure....
    scarichi Mobile Odin Pro e flashi la LA4 con ever root e poi flashi il kernel chainfire x LA4 sempre con Mobile Odin Pro...
  7. #286
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Ho rifatto tutta la procedura ma niente da fare ora mi dà KOR sempre con la schermata nera e sotto INSTALL CANCELL.
    Ho flashato il kernel con Mobile Odin Pro tappando sulla voce Kernel e caricando il file è questa la procedura? non ho selezionato niente.
    Scusami ma non ci sto capendo più niente.
    Prima della LA4 alla voce CSC mi dava il nome della KKA
  8. #287
    Senior Droid L'avatar di lolloandro
    Feb 2011
    Ringraziato 108 volte in 86 Posts
    Appena messa, spero di guadagnare in batteria!
    Ho messo anche la batteria con la % !
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
  9. #288
    Riserva Navajo
    impossibile....se sbrandizzi con la KKA devi avere un CSC generico e poi poterlo cambiare tranquillamente con il comando e farlo diventare ITV
  10. #289
    Sep 2010
    Ora riprovo facendo un Deep Clean 1
    dopo il Deep Clean 1
    mi dava il CSC KOR ho fatto la procedura per cambiarlo ed ho messo ITV
    Controllo con il codice *#272*cod imei e mi dà ITV.
    Se vado in Info sul dispositivo
    mi dà:
    Versione banda base N7000XXKK5
    Versione Kernel 2.6.35.7-N7000XXKK5-CL726566
    root@DELL87 #2
    Versione build GINGERBREAD.XXKKA
    Ho controllato con Kies e lo riconosce come ITV
    Ultima modifica di arfelic; 26-01-12 alle 15:15
  11. #290
    Feb 2011
    Ora ho un problema, è andato tuto ok, però ora se lo collego a Kies mi dice che Questo firmware non è supportato, quindi non posso più fare aggiornamenti da Kies? Se dal telefono faccio verifica aggiornamenti invece non mi da problemi, alla fine mi dice che non ci sono aggiornamenti ma non da errori....
    Mi devo preoccupare?
