Pagina 36 di 48 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 476
[FIRMWARE] Gingerbread 2.3.6 Germania XX LA4 No wipe
  1. #351
    Buonasera a tutti ed un particolare ringraziamento al MAESTRO Andromeda.
    Sono un nuovo utente ed ho acquistato un GALAXY NOTE da amazon.com
    Version:
    PDA:N7000XXKJ4
    PHONE:N7000XXKJ4
    CSC:N7000XENKJ2
    Build Info: Sat Oct 8 22:59:12 KST 2011
    Versione Android: 2.3.5
    Versione Kernel: 2.6.35.7-N7000XXKJ4-CL641703
    Prima di scrivere questo post ho letto tutte le pagine di questa discussione affinchè potessi capire l'argomento e non commettere errori.
    Seguendo le vostre guide, ho effettuato la CHAINFIRE PROCEDURE ROOT KJ4, salvato la cartella EFS ed effettuato il Backup tramite CWM Manager 3.0. Tutto funziona perfettamente e sono Super User.
    Ora vorrei effettuare l'aggiornamento al FIRMWARE Gingerbread 2.3.6 XX LA4 postato in prima pagina.
    Da quello che ho capito:
    1. ho scaricato ed installato sul mio NOTE l'app MOBILE ODIN Pro v.130
    2. devo scaricare Gingerbread 2.3.6 XX LA4 di 551 MB
    3. Estrarre il file ed inserirlo nella SD interna del NOTE
    4. da MOBILE ODIN Pro v.130 cliccare su Open file e selezionare il file del punto n.3 (con EverRoot tutto attivato)
    Da quello che ho capito dopo queste operazioni otterò l'aggiornamento FIRMWARE + CWM 5.0
    5. A questo punto molti,avendo la LA4 hanno consigliato di aggiornare il KERNEL ad Abyss 3.3 da CWM Recovery.
    Potresti gentilmente confermare se quanto ho scritto è giusto?
    Il FIRMWARE è NO WIPE, ovvero che non cancella dati personali ed applicazioni?
    Inoltre, puoi suggerirmi in modo chiaro (o postare un link GUIDA) dove si evince come effettuare il passaggio al PUNTO N.5?
    Ti ringrazio anticipatamente per il tuo impEgno e disponibilità e scusa se ho scritto un post un pò lungo ma ho preferito non spezzare tutte le problematiche in tante domande e risposte.
    Androidiano VIP L'avatar di tataccio
    roma
    Al momento p10
    Ringraziato 149 volte in 135 Posts
    Errore la cmw 5.0 si ottiene flashando tramite mobil odin il. KERNEL chainfire del tuo fw e personalmente ti consiglio di farlo prima di flashare il nuovo fw LA4 non sapevo si potesse effettuare il nandroid backup con la recovery 3.0 io lho sempre fatto tramite 5.0 e per concludere una. Volta flashato il chainfire per la tua attuale rom rootata puoi istallare la LA4 senza dover per forza mettere abyss... Cambiare il. KERNEL è una scelta... Ciauzzzzzzz
    Inviato dal mio Super Galaxy Note usando Androidiani App
    Fondatore setta Froci per Galaxy Note anche in mobilita'!!!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato tataccio per il post:
    attilio4 (27-01-12)
  5. #353
    Ciao e grazie per la repentina risposta,
    anche se questa non è la discussione giusta, gentilmente puoi indicarmi come FLASHARE il KERNEL tramite MOBILE ODINE Pro.
    Per essere più chiaro possibile:
    1. Apro l'applicazione MOBILE ODINE Pro.
    2. Cosa seleziono (forse Partitions/Kernel)?
    3. Da quello che ho capito (forse erroneamente) il pacchetto CFROOt for KJ4 (utilizzato per il ROOT) una volta installato contiene in automatico CWM 3.0.
    Come faccio ad inserire CWM 5.0 (link del file)?
    4. Se volessi mettere Abyss, dove trovo il file per installarlo tramite MOBILE ODINE Pro. (link) usando la procedura al PUNTO N.2
    Scusa se posso fare domande per te banali ma ho iniziato solo da pochi giorni ad utilizzare ANDROID, inoltre è un quesito simile descritto precedentemente da me al PUNTO 5.
    Grazie per il consiglio precedentemente postato
  6. #354
    roma
    Al momento p10
    Leggi le guide che porta in firma android troverai il tread con tutti i kernel chainfire per la. Cmw 5.0 e il tread con la guida al uso di mobil odin
    Ciauzzzzzzz
  7. #355
    roma
    Al momento p10
    Che porta in firma Andromeda volevo scrivere maledetto correttore ihihi
  8. #356
    Ok grazie.
    Una sola precisazione vorrei chiederti.
    Aprendo l'app CWM mi compaiono le seguenti scritte:
    CWM Manager v3.0
    Copyright (C) 2011 - Chainfire
    Current kernel: CF-Root 5.0
    Inoltre se lo accendo in modalità Recovery ottengo:
    CWM-based Recovery v5.0.2.7
    A questo punto ho la CWM 5.0 o la 3.0?
  9. #357
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da attilio4 Visualizza il messaggio
    Ok grazie.
    CWM Manager v3.0
    La 5.0 ....
    CWM e un apk CW Recovery e un software a basso livello Che non ha nulla a che spartire con il firmware installato ( pensa al bios sul pc)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    attilio4 (27-01-12)
  11. #358
    Grazie l'esempio del BIOS mi ha chiarito molte IDEE
  12. #359
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da BlackHoleSun Visualizza il messaggio
    Anche io...LA4 con csc itv...
    Allora è veramente strano il tutto.
    Comunque LA3 che montato ieri và quasi bene solo qualche lag ma la batteria da stamattina alle 8 con telefonate, email bt è ancora al 70%, ottimo veramente.
    Se lo facesse anche il gs2 avrei una coppia di telefoni straordinari.
  13. #360
    Galaxy Note
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    priima di tutto devi flashare la rom con mobile odin e ever root tutto flaggato.. poi devi prendere il kernel chainfire la4 e scompattartelo sul tuo pc fino ad ottenere un file .tar e lo metti nella sd,vai su mobile odin,open file lo selezioni,lui dirà che questo file "si inserirà nello scompartimento kernel" e clicchi flash.. lui te lo flasha e ti mette il kernel chainfire + cwm 5.0
    ora se vuoi cambiare kernel,devi scaricartelo dal thread per esempio dell'abyss(ora è uscita una 3.5 test) e lo metti su sd come file .zip(non scompattarlo),vai in recovery,se vuoi (io li faccio ma non penso servano) fai i 2 wipe(cache partition e dalvik cache),choose zip from sd card,selezioni poi la prima dove ti fa scegliere il file della sd esterna,flashi e se vuoi ri fai i 2 wipes
    se vuoi puoi cliccare su thanks
    Se ti sono stato d'aiuto,clicca su Thanks
    Galaxy Note con ICS
  14. Il seguente Utente ha ringraziato tommaso96 per il post:
    attilio4 (28-01-12)
