Pagina 10 di 33 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 322
[GUIDA TASCABILE] flash & root !! downgrade alla KKA x root !!
  1. #91
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da teo1690 Visualizza il messaggio
    Il punto 2 della guida che mi hai linkato dice di eseguire un wipe cache, eseguendolo perdo dei dati?
    no nulla....wipe cache
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    teo1690 (29-03-12)
    Mar 2010
    LG Nexus 5 - OnePlus One
    ciao! io sono fermo al punto 3 della guida ovvero all'installazione di mobile odin...fatto questo sono passato al 4: flash del kernel chainfire x ottenere CWM recovery x KKA
    ma questo devo farlo tramite la recovery CWM oppure tramite mobile odin...io ho provato con la CWM ke ho nell'elenco applicazioni dal momento del root ma non mi ha flashato il file in allegato al punto 4...ho sbagliato qualcosa?
  5. #93
    Olgiate Molgora (Lecco)
    Note, Galaxy Nexus, 4s, One X
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Ce l'ho fatta ora sono al punto 6 'flash del kernel chainfire x LB1 per ottenere CWM recovery' volevo sapere a cosa serve e se c'è una delle tue guide che mi può aiutare.
  6. #94
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da FedeGalaxy Visualizza il messaggio
    devi flashare il kernel chainfire x la CWM da Mobile Odin Pro come fosse un firmware
  7. #95
    Mar 2010
    ok, flash fatto...quindi praticamente per flashare firmware e kernel devo affidarmi a mobile odin giusto? la CWM mi serve solo per il flash di Abyss e per i vari wipe o alcune rom devo flasharle tramite CWM?
    una cosa...tra tutti i vari Kernel Abyss che sono qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ss-kernel.html cosa cambia?
  8. #96
    Riserva Navajo
    si dalla CWM puoi fare tante cose tra cui una delle piu' importanti..cioe' flashare le custom rom.
    abyss kernel??? l'ultimo è ottimo
  9. #97
    Quindi da Mobile Odin PRO si fa il flash del firmware e per la CWM, mentre da CWM si flasha il kernel?
    Per quale motivo si dovrebbe cambare il proprio kernel?
  10. #98
    Mar 2010
    e allora come mai in questa guida il firmware LB1 viene flashato tramite odin? quindi se io per esempio ora volessi flashare una rom su base ics lo posso fare direttamente da recovery e non da mobile odin? e soprattutto, visto che ora ho una KKA è meglio portarlo prima ad una LB1/LC1 e poi flashare una roma oppure no?
    scusa le tante e continue domande ma ero abituato su altri terminale e ora arrivato al note mi è cambiato 1pò tutto! :P
  11. #99
    Riserva Navajo
    flashi il kernel da CWM come Abyss....se vuoi...invece lo stock di chainfire lo flashi da Mobile Odin.
    Abyss ha funzioni maggiorate e miglioramenti...leggiti il thread
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    teo1690 (29-03-12)
  13. #100
    Riserva Navajo
    1) se flashi una rom base ICS leggi x bene come farlo perchè ancora non esiste x il Note in europa in versione stock
    2) dipende che rom vuoi flashare...se la base è LC1 allora meglio avere la LC1...e cosi via...
