Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 45
Come ottenere i permessi di root su tutti i sistemi operativi ATTENZIONE AI WARNINGS
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Marchintosh
    Campania
    Thumbs up
    Ecco la guida universale che tutti i possessori di Galaxy Note desideravano avere. Che intendiamo per universale? Una procedura per ottenere il root su Galaxy Note con Android Gingerbread, valida per tutti i sistemi operativi Windows/Mac/Linux.
    Vi informo che questa guida fa uso di un programma alternativo ad Odin. Se usate uno di questi programmi incrementerete il contatore di Samsung messo a posta per controllare se effettuate modifiche abusive al dispositivo.
    Cosa succede? Nulla, semplicemente, dopo aver eseguito la procedura indicata in questa guida, ogni volta che accendete il Galaxy Note vedrete apparire per 2 secondi un triangolino giallo sotto al nome del modello.
    A cosa serve? Serve a Samsung per capire che avete manipolato il loro software e quindi invalidando la garanzia. Per togliere tale triangolino dovreste avere un accessorio che si collega alla micro usb dei dispositivi Samsung, si chiama dongle. Però nel nostro caso effettueremo la procedura di root su un firmware possibilmente aggiornabile. Quindi dopo completata tale procedura, potrete seguire un’altra mia guida che vi aggiornerà il sistema mantenendo il root e automaticamente toglierete il fastidioso triangolino giallo.
    Se non vi piace l’idea e non volete in alcun modo rischiare, c’è una procedura solo per sistemi Windows che non usa download mode e quindi non invalida la garanzia e di conseguenza non vedrete mai un triangolino giallo. Potete trovarla sempre sul blog.
    Chiarito questo vi informo, che noi non ci prendiamo nessuna responsabilità su questa guida e i possibili danni che potrebbe causare una sua scorretta esecuzione.
    Il programma che useremo si chiama Heimdall. A cosa serve? E’ un programma adatto a qualsiasi sistema con Android e serve per eseguire il root e flashare le rom di qualsiasi dispositivo. Chiaramente per adattarlo al vostro Android dovete avere i dati relativi al vostro device. Ora noi vi procureremo quelli per il Samsung Galaxy Note.
    Per prima cosa eseguiamo il download di Heimdall. Adesso l’ultima versione è la 1.3.1, scaricatela per: Windows, Mac e tutti i sistemi Debian. Una volta scaricata installatela sulla vostra macchina.
    Scaricate le informazioni su come è partizionato il vostro dispositivo, in questo caso il Galaxy Note, vi occorre il file PIT.
    I firmware compatibili con il root sono: KJ1, KJ4, da KJ6 a KJ8, da KK1 a KK5, KK9, KKA, KL1 e KL3.
    Come si fa a verificare il firmware? Andate sul Note: Impostazioni->Info sul dispositivo e in mezzo alle lettere delle ultime due righe dell’elenco dovreste individuare su ognuna delle due righe le tre lettere corrispondenti al vostro firmware:
    File Type: zip CF-Root-SGN_XX_OXA_KJ1-v5.0-CWM4.zip
    File Type: zip CF-Root-SGN_XX_XEN_KJ4-v5.0-CWM4.zip
    File Type: zip CF-Root-SGN_ZS_MUL_KJ6/KJ7/KJ8-v5.0-CWM5.zip
    File Type: zip CF-Root-SGN_ZS_MUL_KK1/KK2/KK3/KK4/KK5-v5.0-CWM5.zip
    File Type: zip CF-Root-SGN_XX_DBT_KK9-v5.0-CWM5.zip
    File Type: zip CF-Root-SGN_XX_AUT_KKA-v5.0-CWM5.zip
    File Type: zip CF-Root-SGN_XX_XSP_KL1-v5.0-CWM5.zip
    File Type: zip CF-Root-SGN_XX_ODD KL3-v5.0-CWM5.zip
    Se il vostro firmware non compare in lista vuol dire che è un firmware che non va bene con questa procedura e quindi non si può eseguire il root. Perciò dovete cambiare firmware, c'è un'altra guida fatta da me per risolvere.
    Estraete il vostro file zip scaricato e entrate nella cartella zImage, a voi serve solo il suo contenuto, ovvero il file zImage (privo di cartella):
    Aprite il vostro programma per i file archivio WinRar (Windows) o BetterZip (Mac) o altri e create un file archivio con il nome che preferite, facendo attenzione a scegliere il formato tar per la compressione. Se avete un sistema Unix (una delle tante distribuzioni Linux o un computer Mac) potete creare il file tar in fretta, aprite il Terminale, entrate nella cartella dove risiede il file zImage (usate il comando cd nomecartella/) ed eseguite l’istruzione:
    codice:
    tar cvf KernelperRoot.tar zImage
    . Il nome che usate per chiamare il file tar è indifferente, noi in questo caso lo abbiamo chiamato KernelKK9.tar:
    Ok avete creato il file tar, per comodità depositatelo sul Desktop. Bene, adesso avete tutto l’occorrente che vi serve.
    Prima di iniziare
    Se non lo avete già fatto, abilitate le opzioni Sorgenti Sconosciute e Debug USB in impostazioni:
    Fase 1) Dovete andare in modalità download mode.
    Collegate il Galaxy Note al computer tramite usb e per metterlo in download mode spegnetelo completamente e aspettate che il led dei tasti luminosi sia spento. Per entrare in download mode tenete premuti contemporaneamente il tasto volume basso, power e home finché non esce una schermata di avviso in lingua inglese. Rilasciate i tasti e premete il tasto volume su per continuare.
    L’immagine illustrativa vi indicherà i tasti da premere insieme:
    Adesso potete aprire Heimdall:
    Fase 2) Andate in Utilities e premete il tasto Detected, se avete fatto tutto correttamente vedrete nello spazio bianco in basso la scritta Device Detected:
    In caso di errore:
    Fase 3) Perfetto ora andate nel menu Flash e iniziamo a configurarlo.
    In PIT selezionate come prima cosa il file Q1_20110914_16GB.pit che avete scaricato.
    Poi dovete eseguire il tasto Add in mezzo a destra e scegliere la voce KERNEL:
    Premete il tasto Browse e selezionate il file .tar che avete creato, nel nostro caso si chiama KernelKK9.tar. Ora per applicare il kernel modificato premete: Start. In basso vi verrà indicato il proseguimento, e alla fine dell’operazione comparirà la scritta successfully (tutto andato perfettamente senza problemi) e il Note si riavvierà.
    Fase 4) Al primo avvio noterete subito che il dispositivo mostrerà il triangolino giallo, che avevamo citato nella premessa.
    Adesso il root è stato eseguito, nel menu applicazioni vedrete installate le seguenti app: CWM e Superuser.
    Potete installare l’applicazione gratuita per Android Root Check Basic e verificare se il root è effettivamente attivo.
    Ora se deciderete di aggiornare il vostro sistema all’ultima versione ufficiale di Samsung (stiamo parlando sempre di Gingerbread) di conseguenza eliminerete anche il triangolino giallo. Però per riuscire a mantenere il root appena ottenuto, dovete seguire un'altra mia guida.
    Ultima modifica di Marchintosh; 10-02-12 alle 02:08
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Marchintosh per il post:
    befanello (11-02-12)
    Campania
    Quote Originariamente inviato da gamby77 Visualizza il messaggio
    Cmq usando heimdall (tipo odin per Mac) si ottiene il triangolo giallo quindi... direi inutile...
    Mi sa che non l'hai letta attentamente....
    Comunque l'ho messa tutta, testatela pure.
    Pulisci un pò il thread please....
    Ultima modifica di Marchintosh; 09-02-12 alle 21:51
  5. #13
    Si scusa avevo letto frettolosamente e mi ero perso il secondo paragrafo... Tu l'hai testata giusto?
  6. #14
    Ed il counter si incrementa?
  7. #15
    Campania
    Certamente diciamo che l'ho inventata io, mi sono cimentato con passi nel vuoto (ieri)... Sapevo solo che esisteva un ipotetico programma oltre ad Odin. Volevo assolutamente eseguire il root, perché lo avevo perso con l'aggiornamento tramite Kies...
    In pratica avevo il triangolino giallo, quando ho riscritto sopra il firmware in stock me lo ha tolto, però forse non mi ha azzerato il contatore...
    Devo capire meglio questa cosa.
    Anche se tieni una rom cucinata, fatta per la versione 2.3.6, quando la scrivi sopra esce il triangolino giallo all'avvio... Appena ci flashi di nuovo uno dei firmware per la rom 2.3.6 orginale si toglie il triangolino. Però forse non ti azzera proprio tutto. Devo provare ad usare la dongle e verificarne l'utilità.
    Ultima modifica di Marchintosh; 10-02-12 alle 11:17
  8. #16
    Riserva Navajo
    la vera rivoluzione sarebbe di poter eseguire root nativo sulla LA6 (per esempio) senza attivare nessun counter quindi modificando il bootloader x poter essere "pulito" dai warnings.....
    il contatore cosi' facendo e flashando firmware non si azzera. o mi sbaglio?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    scampolo (10-02-12)
  10. #17
    Campania
    Allora io ho provato anche un LA4 e un LA6. Gli ho messo un KK9 e li ho rootati ed è uscito il triangolino giallo.... Aggiornandoli nuovamente senza perdere root il triangolino giallo si è tolto... Ma non posso essere sicuro che si sia azzerato il contatore, ho qualche dubbio...
    L'unica cosa che mi rimane di provare è usare la dongle (comprata su ebay a 3 euro)
    Però ora che ho controllato, mi sa che hai ragione tu perchè quando vai in download mode mi dice counts 1. Invece prima c'era NO. Penso che se uso la chiavettina te lo azzera, quindi appena ci riesco faccio una guida su come usarla, tanto per il costo e quello che fa ne vale la pena comprarla.
    NEWS si si mi sa che è così.... ci vuole questa:
    Poi ho trovato una immagine molto chiara al riguardo:
    Ultima modifica di Marchintosh; 10-02-12 alle 11:51
  11. #18
    Diavoli sei riuscito ad azzerare il counter usando il jig?!
    Tommy
    Sent from my iPad using Tapatalk
  12. #19
    Senior Droid L'avatar di scrat3
    Sep 2010
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Ringraziato 75 volte in 48 Posts
    l'immagine l'hai trovata su ebay penso...hai avuto modo di testare personalmente la dongle?
    Nokia: 2600, 3210, 3310, e52, e65, n70, n82, n86, n95, n95 8gb, n97 mini, 5230, 5320, n8, 6120 classic, 5310 xm, 6600i slide, 3600 slide, C2 00, X1 01
    Samsung: E330N, A800, E340, i5500, i5800, B3310, B7722, D880 DuoS, Galaxy Tab P1000, E2152, S3370, S5600, X670, U700, I9000, i9023
    LG: L600v, KP202
    Siemens: A52
    Ngm: Pixy
    Blackberry: 8900 curve, 9300 curve, 9500 storm, 9800 torch
    Ericsson: GF768
    Panasonic: GD90
    HTC: Hero, EVO 3D
    Philips: A350
    Sony: Xperia U
    Acer: Gallant Duo
  13. #20
    Taviano
    galaxy note3 - htc one
    scusate..... ma tutto questo era postato gia' da tempo'.... come togliere il triangolo giallo e il contatore ........ esegiure un root sul note.......... o questa guida e una novita''??? ce qualche cosa in piu'??? grazie
