Pagina 104 di 636 primaprima ... 45494102103104105106114154204604 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #1031
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Scelte tue...io sinceramente ho messo la stable Cm 9 e non ho trovato nessun difetto! Non mi manca nulla...alla stock nn ci torno nemmeno morto...stò in un altro mondo quì! =P in attesa delle nightly Cm 10!!!!!!
    Inviato dal mio Samsung Galaxy Note con CM 9 usando Androidiani App
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
    Senior Droid L'avatar di King Elessar Telcontar
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 62 volte in 59 Posts
    Qualcuno è riuscito ad installare il meteo del gs3?
    Possiamo solo decidere cosa fare con il tempo che ci è stato concesso...
  4. #1033
    Androidiano VIP L'avatar di poppel
    Salizzole, VR
    Ringraziato 114 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest Visualizza il messaggio
    Anche io la penso come te... ne provo spesso di rom, ma nessuna mi hai mai entusiasmato quanto la mia cara cm9
    E soprattutto con la stable arrivo a sera tranquillamente e questo x me e' ottimo vista la fluidità estrema della cyano
    ※「POPPEL 」 ※ con il suo inseparabile Galaxy Note ※
  5. #1034
    Taranto
    Io dipende dall'uso ke ne faccio ... poi me la sn ottimizzata a modo mio! Ma del consumo nn mi lamento...alla fine io faccio un paragone con un portatile (dato ke ormai con lo smartphone ci fai le stesse cose), una batteria di un portatile a prestazioni elevate può durarti circa 2 ore, se diminuisci prestazioni e tutto arrivi anke a 3.30 con un uso costante. Con lo smartphone é la stessa cosa...il tutto stà nel mantenere batteria in standby, qnd lo usi é ovvio ke sukkia!
    Edit : Appena posso compro la batteria da 3200 compatibile e la porto sempre con me così da poter utilizzare il Note più tranquillamente! Quella da 5400 non ci penso nemmeno dato che il Note diventa un Carro Armato poi...ahahah!
    Inviato dal mio Samsung Galaxy Note con CM 9 Stable usando Androidiani App
    Ultima modifica di rogerthebest; 15-08-12 alle 19:53
    Kernel: 3.10.40
  6. #1035
    Aug 2010
    Ringraziato 60 volte in 58 Posts
    Ma il thread della cm9 non c'è?
  7. #1036
    Taranto
    Vai più giù in prima pagina e c'é scritto tutto!
    Ultima modifica di rogerthebest; 16-08-12 alle 00:03
    Kernel: 3.10.40
  8. Il seguente Utente ha ringraziato rogerthebest per il post:
    stexyn (16-08-12)
  9. #1037
    ma dalla AOKP posso fare direttamente i wipe in sicurezza??
  10. #1038
    Taranto
    Quote Originariamente inviato da ggagliardi77 Visualizza il messaggio
    No ti conviene partire da una base sicura Gb o almeno da un kernel sicuro...io sinceramente preferisco partire da Gb!
    Inviato dal mio Samsung Galaxy Note con CM 9 Stable usando TapaTalk
    Kernel: 3.10.40
  11. #1039
    Quindi la AOKP non è sicura ? Avevo capito di si.. e come torno a GB? Con odin?
  12. #1040
    Taranto
    Sinceramente non lo sò se è sicura o no...nella guida dice di partire da una base sicura Gb oppure utilizzare un kernel sicuro! ma io personalmente preferisco la via sicura al 100% (0 rischi di ritrovarsi con una tavoletta in mano). Per tornare a Gb si basta utilizzare Odin via Pc...inserisci il firmware in Pda (Es. Kka Italia così puoi fare tranquillamente il root) e ovviamente non effettuare nessun wipes e formattazione...parti direttamente col flash, una volta finito e sei in ambiente Gb formatta Sd interna ed esegui tutti i wipe da recovery...per una maggiore pulizia e riesegui il flash da Odin...adesso sei su una base pulitissima, esegui il root, aggiorna a Lb1 Italia o Lc1 Germany magari per avere la Baseband più recente e poi procedi con la guida per la Cm 9! La baseband mi pare si possa anche flashare da Recovery se hai il singolo file...così può procedere al flash della Cm 9 direttamente da kka rootata e poi aggiornare la baseband (puoi anke rimanere con la baseband della kka...scelta tua, usa quella ke preferisci! )
    Kernel: 3.10.40
