Utente del giorno: mapero con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 303 di 636 primaprima ... 203253293301302303304305313353403 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,021 a 3,030 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #3021
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da za1979
    Originariamente inviato da lolox82
    salve ragazzi vorrei installare la cm10 per il mio note. volevo sapere va bene il kernel hardcore@speedmode o serve per forza l'hydracore. nel caso l'hydra sia necessario posso flasharlo da recovery direttamente sulla rom che monto ora "soloilmeglio V5?grazie
    Correggetemi se sbaglio....ma non puoi installare kernel diversi sulla cm10
    Esattamente la Cm10 deve andare con il suo kernel originale!!
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    no,secondo me dipende dalla nightly...se flashi la experimental di ieri sera c'è scritto su xda che hanno fixato la caduta di segnale...io fra poco la flasho
    Il tempo di arrivare a casa poi provo subito anche io...
    PS:si può installare l'apk snote
  4. #3023
    Quote Originariamente inviato da grandmarnier Visualizza il messaggio
    che deve andare col suo kernel sono d'accordo ma per il flash quello che ho su va bene o devo mettere l'hydracore prima di fare il flash? quale versione devo mettere?e la versione che metto devo metterla prima del flash o lo installa la rom e per il flash va bene il kernel che già monto?
  5. #3024
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da za1979 Visualizza il messaggio
    io l'ho flashata ore...vediamo un pò come si comporta..tu hai vodafone e ogni tot di tempo ti cade il segnale e torna dopo pochi secondi?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  6. #3025
    Galaxy s 6
    flashata l'experimental di oggi,come fluidità e sensibilità touch mi sembra leggermente migliore...mi spieghereste cosa ha in più l'experimental rispetto alla nightly?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  7. #3026
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da lolox82 Visualizza il messaggio
    Quando flashi la cm10 ti installa anche il suo kernel
  8. #3027
    Galaxy s 6
    sembra che a me continui a cadere il segnale,anche con l'experimental del 14...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  9. #3028
    Senior Droid L'avatar di Evilken95
    Sant'anastasia (Na)
    Samsung galaxy s3
    A me lo fa anche con cm9 stable ... cade la linea e devo reinserire il pin per sbloccare la scheda .-.
    Samsung Galaxy Note
    Jelly Bean 4.1.2 xxlsa leaked
  10. #3029
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da Evilken95 Visualizza il messaggio
    no,a me non arriva a questo punto ma per pochi secondi va via la rete ogni tot di tempo:8 la cosa strana è che me lo fa con le ultime nightly,prima no
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  11. #3030
    Galaxy s 6
    per fugare ogni dubbio ho chiamato la vodafone,perchè ipotizzavo che magari potesse essere un problema dell'operatore...è dopo aver fatto gli adeguati controlli mi hanno detto che in zona non c'è nessun problema di interruzione segnale...quidni è un problema di queste ultime nightly...mah
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
