Pagina 31 di 636 primaprima ... 2129303132334181131531 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #301
    Quote Originariamente inviato da ziopeppone88 Visualizza il messaggio
    Gigasonic avrai sbagliato qualcosa installandola. La rom è super stabile l'ho essa su da 4 giorni è il Note va una bellezza mai un blocco te lo assicuro . Da che rom 6 partito installando la cyanogen ?
    da ginger.. ti assicuro che non ho sbagliato nulla.. giner, format cache e data, installata la cyanogen, format cache e data.. quando va in stanby certe volte si sblocca e certe volte si spegne... poi se premi home ti apre il taskmanger al risveglio dello stanby.. ho quella de 11/06, non dirmi di aggiornare all'ultima, non mi va di aggiornare ogni 2 giorni per la smania del team cyanogen di far uscire una rom ogni 2 giorni una piu buggata dell'altra... ho il note e non posso usare il pennino perchè non c'è s note... uscirà mai una custom rom decente? senza il bug di ics che ti fotte il telefono se fai clear cache e che supporti le applicazioni samsung? chiedo troppo avere ics 4.0.3 quando tutto il mondo tranne l'italia ha gia l'aggiornamento stock? Samsung pietosa...
    OnePlus One
    Quote Originariamente inviato da GigaSonic Visualizza il messaggio
    Capisco lo sfogo però non puoi pretendere determinate cose dalla cyano, questa è una rom basata sul puro codice di Ics quindi l's pen non funzionerà mai ! se hai questa necessità devi buttarti sulle cooked cmq può darsi che i tuoi bug derivino dalla versione un pò vecchia, io ho messa la nightly del 19 e il telefono va una favola ! Inoltre la cyano è l'unica delle rom provate fin'ora che mi fa andare il cell in sleep mode senza problemi e credimi le ho provate praticamente tutte (kingdroid,criskelo, rocket, stunner, alba, )
  4. #303
    c'è modo di aggiornare la cyanogen senza dover far dinuovo tutto il procedimento? avevo visto un'app che aggiorna automaticamente all'ultima versione della cyanogenmod9 o sbaglio?
  5. #304
    OnePlus One
    Giga vedi che quando aggiorni da una nightly della cyano a un'altra non devi formattare nulla, scarichi la nightly la metti sulla sd (o nella memoria interna) entri in recovery la installi, fai un wipe cache e dalvik cache e riavvii. Il gioco è fatto ;.-)
  6. #305
    Senior Droid L'avatar di barabba
    Jan 2010
    Xoom / Galaxy Note / Htc one s
    Ringraziato 77 volte in 45 Posts
    Ciao ragazzi..potete dirmi quale radio sia migliore per la cyano?io attualmente monto la kk5
    powered by Google Ricordate che esiste il tasto THANKS
  7. #306
    Senior Droid L'avatar di chrisdurden
    Ringraziato 118 volte in 20 Posts
    Hai una versione vecchia è ora di aggiornare il problema dell'apertura del task manager è stato risolto, il problema dl riavvio non ce l'ho mai avuto nemmeno con la prima nightly
    GALAXY NOTE. what else?
  8. #307
    Androidiano VIP L'avatar di poppel
    Salizzole, VR
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 114 volte in 111 Posts
    Ripartendo da cell pulito viaggiare con la cm9 è un piacere enorme.. A mio avviso la migliore mai provata... Anche quindi qualcosa che non torna ci dev'essere..
    Poppel con il suo Galaxy Note moddato con super CM9
  9. #308
    beh belli anche i server cmnq... quando cerco di scaricare l'ultima cm9 mi da questo messaggio:
    nginx error!
    The page you are looking for is not found.
    Website Administrator
    Something has triggered missing webpage on your website. This is the default 404 error page for nginx that is distributed with Fedora. It is located /usr/share/nginx/html/404.html
    You should customize this error page for your own site or edit the error_page directive in the nginx configuration file /etc/nginx/nginx.conf.
  10. #309
    Napoli
    N7100-N7000-i9000
    Ringraziato 66 volte in 52 Posts
    Raga mi succede una cosa strana: quando provo ad entrare nella fotocamera, mi dice che non posso scattare foto perche l'SD è piena.. e fin qui tutto normale...di solito cancellavo qualche foto (ne bastava anche una) e poi mi faceva scattare... invece adesso ho cancellato più di 30 foto, e qualche video in 1080p, ma niente..mi dice ancora sd piena. Qualcuno sa aiutarmi?
  11. #310
    Jan 2010
    ragazzi dove posso trovare s memo per la cyano??
