Pagina 354 di 636 primaprima ... 254304344352353354355356364404454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,531 a 3,540 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #3531
    Androidiano VIP L'avatar di Dryblow
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    Parli del force close della rete ogni tanto?che poi ritorna dopo pochi secondi?
    In pratica, mi ritrovavo il cellulare in tasta con la dicitura "inserire codice pin" come se si fosse riavviato da solo.
    p.s. venendo dalla leak LS2 ho riscontrato uno strano errore, cercando di flashare la cyano mi dava flash aborted, cambiando kernel con hydracore invece è andato tutto bene, mah.
    Ultima modifica di Dryblow; 01-11-12 alle 22:15
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dryblow Visualizza il messaggio
    il problema del flash della cyano magari era dato dal kernel e dalla recovery(a volte alcune recovery danno questo problema) con la recovery cyano è tutto ok..per ilf atto della caduta di segnale io proverò a flashare il modem jb e vediamo se si ripete..
    EDIT:comunque ho notato he la perdita segnale avviene quando messaggio per un bel pò(tipo un'oretta di continuno)...boh
    Ultima modifica di Galaxys4lover; 01-11-12 alle 22:25
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  4. #3533
    Galaxy s 6
    Comunque l'altro giorno un utente diceva che a lui non va il collegamento hdmi con la tv..anche io ho acquistato il cavetto e non da alcun segno di vita il segnale non so se dipenda da cyano....
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  5. #3534
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Ovvio che si...su stock funziona tutto!
    Inviato dal mio Samsung Galaxy Note con CyanogenMod 10 usando TapaTalk
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  6. #3535
    Galaxy s 6
    Nuova funzionalità nella prossima nightly... https://github.com/cyanogenmod/andro...12131373442173 a quanto ho capito con una lunga pressione nella schermata sblocco si potranno attivare diverse funzioni:flash,gestione tracce del music player etc...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  7. #3536
    Galaxy s 6
    ah,volevo sapere se a voi giochi pesanti come need for speed most wanted,asphalt 7 etc ogni tanto hanno dei microlag...con ics non succedeva
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  8. #3537
    Androidiano L'avatar di accio84
    Jun 2010
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    Raga scusate giusto per eserre sicuri, io volevo flashare cyanogenmod 9.1 stable, ho il note da 2 giorni , vi riporto le info del dispositivo: gt-n700, android 4.0.4, kernel : 3.0.15-n7000xxlri- e altre sigle. Quindi ho ics stock giusto. Per mettere la cyano 9.1 devo prima mettere il kernel safe del link e poi flashare normalmente giusto???? non vorrei brikkare!! grazie a utti per la disponiilita e per tutto quello che offrite.
  9. #3538
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da accio84 Visualizza il messaggio
    ciao...innanzitutto assicurati che il fNote sia no brand..poi scarica il kernel Safe adatto al tuo firmware e lo flashi...poi segui la procedura in prima pagine per i wipe e il flash della cm 9.1 stable e il flash delle gapps...l'importante è che ti assicuri che sia un kernel safe e non ti faccia brickare
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Galaxys4lover per il post:
    accio84 (02-11-12)
  11. #3539
    ciao ragazzi volevo dirvi io vorrei installare questa rom ma ho paura che e a rischio brik ditemi voi se posso installarla io adesso ho versione android 4.0.4 versione banda kernel n7000xxlrk versione kernel speedmode 13.15 ultima versione. versione build cleanote v6 based on imm76d.xxlrq.ditemi voi se posso installare o se ce qualche cosa che potrebbe causarmi brik
  12. #3540
    Jun 2010
    Scusa il kernel safe nella prima pagina con tanto di link non va bene??? Se no, dove trovo i kernel?? ho la 4.0.4
