Pagina 416 di 636 primaprima ... 316366406414415416417418426466516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,151 a 4,160 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #4151
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest
    No avevo batteria a 85 ed é andata a zero e si e spento da solo! Poi dopo un pò si é riacceso da solo con 60% di batteria e adesso lo stò usando e qualke volta lo schermo fà stò sfarfallio fastidioso!
    Inviato dal mio Samsung Galaxy Note con Cm 10 tramite Tapatalk
    Mmm prova a vedere se continua a farlo...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest Visualizza il messaggio
    A me capita solo con la batteria cinese (presa sulla baia) quando arrivo all'1%
    Vista la minor vita di questo tipo di batterie, potrebbe essere che si sia rotta una o più celle interne e che quindi non tiene più la carica
  4. #4153
    Ciao, sto installando Cyano 10.1 su GS2. C'è una frequenza consigliata per installare le nightly? E' necessario avere sempre l'ultima per poter installare la successiva?
  5. #4154
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da bruno89
    No,assolutamente.Ad esempio puoi anvhe passare da una nightly a quella di 15 giorni dopo facendo solo i wipe...ovviamente devono essere sulla stessa base(ad esempio cm 10 )
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Galaxys4lover per il post:
    bruno89 (29-11-12)
  7. #4155
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Ho fatto un deep clean partendo da gingerbread! Speriamo si risolve...telefono inutilizzabile!
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  8. #4156
    Galaxy s 6
    Se non risolvi con deep clean,mi dispiace ma l'unica cosa che mi viene in mente è l' assistenza
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  9. #4157
    Taranto
    Ma no che assistenza...con gingerbread sopra non lo faceva! è un bug noto della cyano...però prima nn l'ho mai avuto, quella cavolo di leaked mi ha sminkiato tutto!
    Kernel: 3.10.40
  10. #4158
    Galaxy s 6
    Ah quindi tu dici che ti succede perche sotto la cyano come base hai la leaked samsung jb?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  11. #4159
    Taranto
    No la cyano non me la installava dalla cwm philz, dava errore nell'installazione del pakketto cm 10 ma non sò il xkè! poi l'ho installata da una rom stock ma cmq nn ho fatto un deep clean, spero il problema sia dovuto a qll...ho ftt un Deep Clean 1 Gb Edition e ho reinstallato la rom da una base perfettamente pulita! ora sembra non fare più lo sfarfallio!
    Cmq poke ore fà è uscita la versione ufficiale della Leaked LSA che sembra avere (come dice nel Changelog) anche il Project Butter la vecchia LSA non era ufficiale di fatti non era installabile via Odin come un normale firmware mentre quest'ultima è flashabile tranquillamente da Odin dato che il firmware proviene direttamente dai server coreani Attendiamo ancora il rilascio della 4.1.2 stock ma penso che dobbiamo aspettare l'uscita di qst versione prima x l'S III e poi uscirà per il Note e per l'S II. Cmq credo manki poco...ce l'hanno promessa per fine anno, speriamo bene!
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Kernel: 3.10.40
  12. #4160
    Galaxy s 6
    [/QUOTE]
    Io fra poco passo a jelly bam ...sul thread della rom un utente ha postato il video...vallo a vedere,di là si scivola proprio sul burro
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
