Pagina 429 di 636 primaprima ... 329379419427428429430431439479529 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,281 a 4,290 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #4281
    Androidiano VIP L'avatar di poppel
    Salizzole, VR
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 114 volte in 111 Posts
    R: CyanogenMod 10 Nightly & CyanogenMod 9 Stable
    Quote Originariamente inviato da unde Visualizza il messaggio
    Voi che ne dite di questa Cyano10? Io dopo 4 giorni d'utilizzo devo dire che mi sto trovando veramente male :/
    Si incanta spesso e volentieri.. Attualmente è la migliore Jelly Beam Rom in circolazione o c'è di meglio?
    Secondo me hai sbagliato qualcosa nella installazione perché è fluidissima la cm10....
    Hai fatto un installazione pulita? Se ti si blocca qualcosa non è andato a buon fine
    ※「POPPEL」 ※ con il suo inseparabile Galaxy Note | CM10 ※
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da poppel Visualizza il messaggio
    Wipe data/factory/cache/dalvik. Pensavo bastassero questi..
    Ogni tanto si incanta durante lo sblocco del telefono. Mi ci vogliono 2-3 tentativi prima di far riaccendere lo schermo. Non accade sempre, ma lo fa.
  4. #4283
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Potresti provare anche i format,ma attenzione perchè quello emmc cancella i file nel cellulare(foto,mp3,video e quantaltro)
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  5. #4284
    Salizzole, VR
    Prova a settare su opzioni sviluppatori tutte le animazioni a 1x
  6. #4285
    Senior Droid L'avatar di giaris
    Ravenna
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 206 volte in 166 Posts
    Buon pomeriggio,
    oggi avrei voluto provare per la prima volta la CM10 (ultima release di oggi).
    Partivo da una leaked LSC con kernel safe (philz): seguendo la guida, ho fatto i vari wipes/format per l'installazione pulita ma l'installazione non va a buon fine (mi segnala un errore status 7 che non so interpretare.
    Ho controllato MD5 del file ed è corretto.
    Che diavolo può essere?
    Se ti sono stato d'aiuto, non scrivermi "grazie": usa il tasto "THANKS" a sinistra
  7. #4286
    Ringraziato 86 volte in 59 Posts
    Non installate nessuna ROM non stock con il kernel di PHILZ....dovete cambiare Kernel (Safe, magari Hydra, Notecore, CyanoKernel, ecc.ecc....) ....riavviare in recovery e procedere a i wipe format e installazioni della nuova ROM
    Quote Originariamente inviato da giaris Visualizza il messaggio
    Buon pomeriggio,
  8. Il seguente Utente ha ringraziato maulop per il post:
    giaris (13-12-12)
  9. #4287
    Ravenna
    Quote Originariamente inviato da maulop Visualizza il messaggio
    Ho provato a cambiare kernel (ho usato notecore) ma il risultato è lo stesso.
    Secondo te, esiste un kernel specifico per questa installazione?
  10. #4288
    Salizzole, VR
    No...io ho fatto flash da abyss da notecore da hydra e non ho mai avuto problemi...
    Da link esterno:
    Status 7 Error - LOOK HERE
    If you are trying to flash a new ROM in CWM recovery and you get a failure due to a (Status: 7) error, the reason is because you are either trying to flash the wrong ROM (ie: GSM Version of the ROM) or MOST LIKELY you have installed the GSM CWM Recovery on your CDMA phone.
    CWM will check to make sure that in the update.zip will be named correctly to either toro or the GSM version, if the other version is there, it will flag it and not flash.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato poppel per il post:
    giaris (13-12-12)
  12. #4289
    Ravenna
    Anche io avevo googlato un po' alla ricerca dell'errore ed in effetti era saltato fuori questo.
    Mi suona strano il fatto che ho scaricato i file per Note (n-7000) dai link nel forum modding galaxy note!
    Pensavo di essere sprovveduto ma non fino a questo punto...ed invece devo ricredermi?
    Il file della CM si chiama: cm-10-20121213-NIGHTLY-n7000.zip.
    Sarà per il note?
    P.S. Lo stesso errore anche con CM9
  13. #4290
    Salizzole, VR
    Sarà per il note?
    Non saprei che dirti allora. Unico consiglio...prova a riscaricare la ROM dalla home di questo thread e riprova da cmw. Se non riesci non saprei...
