Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 598 di 636 primaprima ... 98498548588596597598599600608 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,971 a 5,980 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #5971
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Se vuoi installare la Cm 9.1 Stable quella corrisponde alla versione Android 4.0.4, se invece vuoi installare la Cm 10.1 quella corrisponde alla versione Android 4.2.2 ma non è una Stable bensì una Nightly che comunque puoi tranquillamente installare perchè è buona comunque per un uso giornaliero. Per quanto riguarda le gapps devi installare quelle per la 4.0.4 se metti la cm 9.1 mentre quelle per la 4.2.2 se metti la cm 10.1...le trovi subito in ordine non ti puoi sbagliare!
    Quote Originariamente inviato da annatar Visualizza il messaggio
    Scusate ma quì nonostante guide e threads mi ci perdo lo stesso
    dunque io volevo provare la cyanogen stabile quindi 9.1, ho il note rootato con kernel philz cmw6 xxlsz oxa 5.00.5 e rom stock jelly bean 4.1.2
    però nel primo post c'è scritto stable 9.1 ICS (significa che va anche con ics o solo con ics?)!
    quale gapps devo scaricare? (cosa sono le inverted gapps?)
    laschio philz o consigliate qualche altro kernel?
    la 10.1 nightly è davvero così a rischio casini come la spacciano sul sito di cyanogen e quindi disutile a chi usa il note anche per lavoro?
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato rogerthebest per il post:
    annatar (20-07-13)
    Taranto
    Come lettore musicale ti consiglio player pro Mentre per la batteria non sò dirti perchè non monto da molto la cm...finchè la usavo io ottimizzata al massimo non trovavo molte differenze con la stock, attualmente monto la 4.1.2 alliance ed è bella con tutte le funzioni samsung ma come fluidità con la cm siamo un mondo sopra!
    Quote Originariamente inviato da pagliatek Visualizza il messaggio
    poi apollo come lettore fa cagare...
    Kernel: 3.10.40
  5. #5973
    Senior Droid L'avatar di pagliatek
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    ti dico solo questo:
    luminosità al minimo e wifi attivo per cazzeggiare... in 29 minuti la batt è scesa del 10%... mi sa che non fà x me.
    N7000 con cyano 10.1
  6. #5974
    Taranto
    Bè non è mica male come risultato! Cmq io di solito ho sempre la luminosità automatica...poi ti consiglio di utilizzare programmi tipo System Tuner ed eliminare all'avvio tutto ciò ke non serve per alleggerire la Cpu e la Ram e vedrai ke consumi molto meno!
    Kernel: 3.10.40
  7. #5975
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest Visualizza il messaggio
    io avevo letto di tenerla manuale la luminosità cmq seguirò i tuoi consigli e vedo come và, poi il 10% in 30 minuti vuol dire 5 ore di outonomia, per m,e restano pochine.
  8. #5976
    mhhh system tuner utilissimo... lo consiglio a tutti... è l' msconfig di android.
    ...player pro è solo video però? ho scaricato Mx player pro ma legge solo video.
  9. #5977
    Taranto
    Bè devi considerare anke le ore di StandBy...non è ke stai sempre col telefono in mano! Considera ke se fai 2 ore e mezzo/ 3 ore di schermo acceso devi già ritenerti fortunato!
    Kernel: 3.10.40
  10. #5978
    Taranto
    System Tuner lo uso da sempre io Player Pro io lo usavo con la Cyano prima ed è un palyer musicale soprattutto! Mx Player Pro invece legge qualsiasi tipo di formato video
    Kernel: 3.10.40
  11. #5979
    Installata la nightly 3 giorni fa, viaggia bene ed è molto carina.
    Domanda: mi conviene aggiornarla in continuazione (visto che compare una nightly nuova ogni pochi giorni) oppure non val la pena (è pur sempre una nuova installazione ogni volta)?
  12. #5980
    Ringraziato 55 volte in 49 Posts
    Trovate ne una stabile e che non ti sembra avere bug e tienila per un po', tanto i change log li puoi leggere tutti i giorni
  13. Il seguente Utente ha ringraziato legaremilano per il post:
    annatar (23-07-13)
