Pagina 602 di 636 primaprima ... 102502552592600601602603604612 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,011 a 6,020 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #6011
    Senior Droid L'avatar di ndrea17
    Favara (AG)
    Galaxy Note e Galaxy Gio
    Ringraziato 106 volte in 66 Posts
    Io ieri ho aggiornato alla cyano 10.2 partendo dalla 10.1 via ota. Sembrava buona,poi ho cliccato sul numero di build diverse volte mi ha detto che le opzioni sviluppatore erano state già sbloccate. Poi si è bloccato e ho dovuto togliere la batteria appena ho provato a riaccenderlo se ne è andato in soft brick rimandendo sulla schermata prima della bootanimation e pe risolvere ho dovuto fare un deep clean,noj fate il mio stesso errore xD
    Dato che non ricevo soldi per quello che faccio, almeno clicca sul tasto THANKS
    Senior Droid L'avatar di pagliatek
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    10.2 da 2 giorni e dico:
    schermo in landscape con la barra superiore che si vede male, icone sproporzionate, doppia icona batteria , e ho notato una certa lentezza nella rotazione .
    Focal praticamente inusabile, si blocca lui al primo scatto e blocca l'uso della fotocamera fino ad un riavvio del telefono.
    playsore non funzionate, non riesce a connettersi...
    aggiorniamo le gapps e aspettiamo con fiducia
  4. #6013
    non parte più il tel in recovery... benissimo... consigli?
    proviamo a fare downgrade alla 9.1... vediamo che succede.
    succede che il telefono mi si blocca, non và neanche in recovery, sto cercando una guida per flashare con odin ma nn trovo niente da ore.
    aiutatemi...
    Ultima modifica di pagliatek; 25-08-13 alle 20:05
  5. #6014
    Androidiano VIP L'avatar di Meda
    Samsung Galaxy S7 edge SMG935F
    Ringraziato 583 volte in 434 Posts
    Quote Originariamente inviato da pagliatek Visualizza il messaggio
    aiutatemi...
    se hai la 10.2 leggi qua:
    **[4.3][CM10.2]Team Asylum CM10.2 Naughties™ - Slim, Fast and Black Roma™** - Page 814 - xda-developers
    ____________________o____________________
    [ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
  6. #6015
    ti ringrazio ma non ci ho capito quasi niente, da quello che sono riuscito a capire trattano in quella pagina ( 814) problemi del connettore usb...
  7. #6016
    ho risolto flashando con odin una 2.3.6 stock, ora sto aggiornando via kies alla 4.qualchecosa e domani mi dedico alla cmw , ma la 10.2 no, sono tentato addirittura di flashare la 9.1...
  8. #6017
    no no, dicono che l'ultima nightly della 10.2, quella del 24/8 è buggata perchè perdi la recovery....
    dicono di non istallarla e ti danno le indicazioni per risolvere il problema...
    ho solo voluto darti un consiglio nel caso ilo tuo prolema fosse relativo alla 10.2..
    cmq la 10.2 va benissimo, no fc, molto stabile e completa...
    io monto la PAC in questo momento e a parte bug minori tipo focal per il resto va tutto egregiamente
    ti consigflio di provarla, ti fai un backup e al massimo in pochi minuti ritorni dove eri
    Ultima modifica di Meda; 25-08-13 alle 22:10
  9. #6018
    ti ringrazioo per i consigli, ora sto con la 4.1 stock, domani provvederò, ma resto alla 9.1 stable o al massimo alla 10.1 che mi dava zero problemi
  10. #6019
    dopo 3 flash della 10.1, e relativi wipe ... " L'applicazione Tastiera Android ( AOSP) si è bloccata in modo anomalo"...
  11. #6020
    vivete con me la mia cyanodissea:
    ho cancellato la sd, fatto wipe alla cache, wipe data / factory e wipe dalvik, flashato da recovery ( 7 volte ) la 10.1...
    La tastiera non và, la barra superiore , quella slide per intendeci è vuota, e non ho osato lanciare alcuna app.
    per ora passo alla 4.1 stock, lo testo per benino, tante volte fosse problema hw... non si sà mai...
    Edit: il telefono va in loop durante l'avvio, cosa che faceva anche al primo avvio della cyano dopo il flash, toglievo la batteria e andava tutto apposto, ora con la rom stock va sempre in loop.
    Edit 2: effettuarte da recovery, sempre in rom stock, i wipe cahe e data... partito.
    Ultima modifica di pagliatek; 26-08-13 alle 13:54
