Pagina 624 di 636 primaprima ... 124524574614622623624625626634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,231 a 6,240 su 6352
CyanogenMod 11 Nightlies & CyanogenMod 10.1.3 Stable "
  1. #6231
    Quote Originariamente inviato da pagliatek Visualizza il messaggio
    devi prima istallare una recovery con il bootloader sbloccato, se segui la semplice guida all inizio non avrai problemi
    Intendi questa?
    Installazione della CM 9.1:
    - Assicurati di avere una CWM Recovery
    - Se vuoi un kernel sicuro flasha questo con Odin --> https://dl.dropbox.com/u/68064547/Mo...afe_kernel.tar
    - Copia gapps.zip e Cm9.zip nella Sd Interna (O Esterna)
    - Riavvia in modalità Recovery o avvia in modalità Recovery (Vol. Sù + Home + Power)
    - Flash CM9.1.zip e gapps.zip
    - Fai un Wipe data/Factory Reset
    - Riavvia
    - Non ripristinare Apps usando Titanium Backup !
    Ringraziato 44 volte in 24 Posts
    ragazzi, ultimamente ho problemi ad entrare nel play store da wifi mi dice nessuna connessione, invece dalla connessione dati funziona...non è che xcaso devo aggiornare le gapps???
    ps: ho la vesrione 10.1.3
  4. #6233
    Senior Droid L'avatar di pagliatek
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    @ oibaf79, no , quella e per la 9.1, tu devi seguire proprio a partire dalle prime righe:
    Installazione CM 10.2 Nightly :
    - Assicurati di partire da CM9/CM10.1 o AOSP-based Rom per l'installazione o se installi da una rom Stock ics o derivate, assicurati di usare un SAFE KERNEL per i Wipes e/o formattazioni, PENA BRICK!
    - Per un'installazione pulita ANCHE partendo da CM 9 o CM 10.1 è preferibile effettuare un Full Wipes e Formattazione Sd-Interna da Recovery : Wipe Data/Factory Reset, Wipe Cache Partition, Advanced/Wipe Dalvik Cache , Wipe Battery Stats , Mounts and Storage/format /emmc (prima del Flash della CM 10.2)
    - Copia gapps.zip e CM10.2.zip nella Sd Interna (O esterna)
    - Flash Cm10.2.zip e gapps.zip
    - Fai un Wipe Data/Factory Reset
    - Riavvia
    Aggiornamento da una precedente CM 10.2 Nightlys (NO derivate da CM 10.2!!)
    - Copia CM10.2.zip nella Sd Interna (O esterna)
    - Flash CM10.2.zip
    - Wipe Cache Partition e Wipe Dalvik-Cache (Opzionale: Wipe battery stats )
    - Riavvia
    @ferragno, prova a riflashare le japps, successo anche a me tempo fà
  5. #6234
    mi date un link x le gapps più aggiornate x la 10.1.3?? in prima pagina ci sono solo quelli delle 10.2 e 9.1
  6. #6235
    Ringraziato 84 volte in 73 Posts
    Quote Originariamente inviato da ferragno Visualizza il messaggio
    Gapps - CyanogenMod
  7. Il seguente Utente ha ringraziato alninek per il post:
    ferragno (15-11-13)
  8. #6236
    Quote Originariamente inviato da oibaf79 Visualizza il messaggio
    gentilmente, mi potreste spiegare quale problemi potrebbe dare?
  9. #6237
    scaricate e aggiornate le gapps,ma google play in wifi non funziona, mi dice sempre "nessuna connessione riprova" possibili soluzioni???
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ferragno per il post:
    legaremilano (15-11-13)
  11. #6238
    prova a guardare il privacy guard che non sia attivo...
    Impostazioni di sistema - Sicurezza - Privacy Guard
  12. #6239
    Ringraziato 55 volte in 49 Posts
    Io ho dovuto installare di nuovo le gapps, se cerchi qualche post indietro... Circa prima di agosto, ho postato anche le gapps che ho usato per risolvere il problema
  13. #6240
    @alninek il privacy guard è disattivato
    @legaremilano nn sn riuscito a trovare il post...
