Pagina 11 di 58 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 577
[GUIDA] Deep Clean ICS Notecore edition
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di sondra
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    Ringraziato 654 volte in 527 Posts
    Ma se non ho la voce advanced e poi wipe dalvic come faccio a ripulire tutto....
    Forse per questo installando sopra ics ho problemi non si è pulito tutto...
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da sondra Visualizza il messaggio
    hai solo la recovery originale giusto??
    entra in recovery ed esegui factory reset alla fine togli la batteria la rimetti e lo mandi direttamente in download mode e flash la ICS LPY stock
  4. #103
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    Praticamente...la prima volta avevo fatto root con programma quello con drive adb...ma non aveva installato la recovery....nemmeno supeuser....poi ho messo ics di nuovo facendo i due wipe dalla recovery di default....poi ho fatto root da recovery di default con la cwm...virtuale credo...facendo sempre i due wipe...la voce delvick non la trovo...non c è un modo di piallare tutto tutto con odin....da pc in modo che pulisce tutto bene...cosi mi si blocca spesso e praticamente quadi inusabile...prima di ics avevo messo la kka...poi fatto root da pc ma non ha installato super user e cwm...e a quanto pare neppure ora ce l ho...grazie
  5. #104
    Riserva Navajo
    certo devi flashare con Odin classico da PC
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    sondra (15-05-12)
  7. #105
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    Tolgo la batteria senza spegnerlo....poi dopo un minuto la rimetto e riavvio in dowload mode e metto ics stock senza pit
    Giusto? O COL PIT..GRAZIE
  8. #106
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    Scusa gli errori...ho capito giusto? Grazie
  9. #107
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    Cosi si pulisce tutto
    Ma poi posso fare root con i file da recovery cwm virtuale e altro file...grazie
  10. #108
    Riserva Navajo
    si una volta terminato il flash e riavviato...configura tutto ICS alla fine quando tutto OK fai il root con la singapore procedure root
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    sondra (15-05-12)
  12. #109
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    Ok grazie tante capito ti facvio sapere buon appetito ciaooo
  13. #110
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    ok con lasingapore pero' il primo file lo vede sulla sd esterna poi il secondo da cwm virtuale touch lo vede nella se del telefono sull'esterna non lo trova va bene ugualmente? grazie ciao
