Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 10 di 97 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 964
[GUIDA] ROOT ICS LRI Italia vers. 4.0.4 Notecore edition
  1. #91
    Bologna
    Samsung Galaxy Note 4 Gold
    Ringraziato 31 volte in 25 Posts
    Ciao Andromeda mi sapresti dire perché non è possibile cancellare superuser neanche con titanium? Ti chiedo questo perché volevo provare se disinstallando superuser e mettendo supersu si riusciva a flashare il chainfire kernel senza problemi di compatibilità con la procedura di root.
    Androidiano L'avatar di NITROPX
    conversano
    galaxy note
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    ok perfetto ora segui la singapore procedure e avrai i permessi di root attivati
    ................ma l'avvio a cwm.zip lo devo dare con il tasto virtuale in basso a sinistra? perche se e' cosi mi appare il robottino verde con un esagono che gli gira sul pancino!!!!!
  4. #93
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da NITROPX Visualizza il messaggio
    no mi pare con il tasto power...
    poi da solo si avvia in CWM azzurra touch
  5. #94
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da superlegno Visualizza il messaggio
    per adesso non mi serve dato che con questa procedura posso flashare cio' che voglio..
    https://www.androidiani.com/forum/mo...very-test.html
    in test...a me ha funzionato
  6. #95
    conversano
    galaxy note
    ................................niente ho rifatto la procedura e quando clicco con il tasto power su cwm.zip mi compare questa pagina
    META_INF/
    etc/
    res/
    sbin/
    e non va oltre!!!!!
  7. #96
    Riserva Navajo
    META_INF/
    etc/
    res/
    sbin/
    e non va oltre!!!!!
    allora hai un file CWM.zip corrotto
  8. #97
    conversano
    galaxy note
    ................................il file e' quello scaricato in prima pagina!!!!!
  9. #98
    Riserva Navajo
    ri scaricalo
  10. #99
    Senior Droid L'avatar di caioweb
    Note 9 SM-N960F\DS
    Ringraziato 61 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da KamAMaK Visualizza il messaggio
    Tutto funzionante
    Superuser OK
    mobil Odin OK
    Ho anche messo il weather trasparente
    SETCPU (anche se serve a poco senza un buon kernel) OK
    Sono fiero, ho fatto una bella installazione pulitissima come volevo io
    L'unica cosa rispetto alla guida ho dovuto mettere il file SU nella memorina interna perchè non riuscivo ad entrare nella esterna...
    Scusa Kamak, una domandina leggermente OT ma giuro che rientro subito, ma perché non riesco ad installare il weather trasparente? Mi dice applicazione di sistema già installata in conflitto con un altra firma digitale..." ho provato a disinstallare il vecchio accuweather anche se ho trovato la sola voce "disattiva"....
    Grazie in anticipo
  11. #100
    Bologna
    Ti ringrazio... Anche io seguendo la tua guida non ho avuto alcun problema. Comunque ho provato ad approfondire la questione superuser ed ho scoperto che non è possibile cancellarlo nemmeno con titainium perchè quando si flasha su-busybox.zip per ottenere il root l'applicazione superuser ne è una parte integrante e necessaria per ottenere tali privilegi (root). Inoltre la recovery sebbene temporanea svolge tutte le funzioni di quella reale. Fintanto che non si potrà installare la cwm direttamente sul device mi terrò il file cmw.zip sul note e poi all'occorrenza lo flasherò dalla recovery stock..
