Pagina 33 di 97 primaprima ... 2331323334354383 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 964
[GUIDA] ROOT ICS LRI Italia vers. 4.0.4 Notecore edition
  1. #321
    Ma sono così niubbo?? (((
    ho aggiornato ad ICS 4.0.4, e volevo provare la procedura.
    Ho copiato i files nelle rispettive SD (interna uno ed esterna l'altro) e sono ripartito in recovery.
    Adesso mi rimane in "Odin Mode" col robottone verde con scritto:
    Downloading...
    Do not turn off target !!
    e non si muove più ((( non mi da la possibilità di scegliere lo zip da cui installare.
    Cosa devo o posso fare??
    Help (((
    Se serve saperlo. La rom è quella ufficiale 4.0.4, senza nessun mod.
    help please )))
    Quote Originariamente inviato da falco1961 Visualizza il messaggio
    ciao scusa ma il secondo passaggio cioe':scelta cwm.zip e attendi che appaia la CWM recovery azzurrina touch [*]scelta install zip from sdcard. mi ritorna sempre indietro non mi fa andare avanti in pratica la cwm sono riuscito ad installare, ma l'altra no come mai? ho seguito alla lettera
    scusatemi ma e' stata tutta colpa mia per il secondo passaggio.non avevo capito che fosse touch. quindi cercavo di spostarmi con il volume, quindi non riuscivo. andando attraverso il touch mi sono spostato tranquillamente ed ho fatto la seconda procedura installano il secondo file e tutto andato a buon fine ho la root su ics ita grazie e complimenti
  4. #323
    Androidiano L'avatar di blackeyes
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da mark1 Visualizza il messaggio
    fare il root è un'espressione (anche abbastanza impropria) per dire che da quando tu fai quella procedura, certe app possono avere i privilegi di amministratore e quindi possono "controllare" diverse cose che prima erano offlimits.
    quello che vedi quando fai "VOL+,HOME,POWER" è la recovery. E mettendo ad esempio il kernel notecore, avrai la recovery cwm, una recovery avanzata con un sacco di funzioni utilissime, sia che fai modding pro sia che casual. ^^
    si cosa sono i privilegi di root lo sapevo solo che credevo che seguendo questa procedura avrei avuto il root ma avrei perso la recovery di default per cosi dire. Altra cosa la procedura è reversibile semplicemente facendo un wipe da recovery ? Grazie dei chiarimenti e della disponibilità
    GALAXY S 4 -GALAXY NOTE 3 - IPAD 3 64 GB 3G - SONY XPERIA TABLET Z
  5. #324
    Jun 2009
    ah ovviamente anche se ho la 4.03 tedesca, non ho voglia di passare alla ita visto che mi trovo bene la procedura si applica lo stesso vero?
  6. #325
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    da dove sei partito prima del flash della stock LRI ?
    Io normalmente aggiornavo sempre da Kies, fino al penultimo aggiornamento, soltanto che la 4.0.4 stavolta Kies non me la installava, si bloccava a metà. Quindi prima di questo firmware c'era quello originale del cellulare.
  7. #326
    Quote Originariamente inviato da Keishusan Visualizza il messaggio
    io partendo da gb 2.3.6 con odin pc ho installato la ics 4.4 direttamente
  8. #327
    Si anche io, il problema è quando ho fatto il Root, danno problemi il Play Store e altri programmi, allora ho rimesso su il firmware 4.0.4 ma naturalmente ho perso il root.
  9. #328
    quindi hai installato direttamente il file tar senza nessun wipe. facendo cosi riesce a riportare tutto pulito?
  10. #329
    Non so cosa sia il wipe, io ho installato sopra il vecchio firmware, questo nuovo firmware 4.0.4, poi ho fatto il root, e dava problemi, ho reinstallato il firmware 4.0.4 e ora funziona, ma sempre senza root.
  11. #330
    Jun 2009
    A questo punto mi sa che non conviene poi tanto il root
