Pagina 43 di 60 primaprima ... 33414243444553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 592
[BRICK] Galaxy Note con ICS stock Recovery SOS & TEST !!
  1. #421
    Oct 2010
    @Falk88 a te com'è finita? rma?
    ho un amico che ha bene o male il tuo problema riusciamo a mandarlo in donwload mode e recovery da la riusciamo a formattare tutto ma appena arriviamo al 12% di scrittura il tel si blocca.
    Abbiamo provato di tutto ma nulla da fare. io onestamente ho avuto la tua stessa pensata andarci da adb e scrivere punto per punto. qualcun altro hai idee?
    Androidiano L'avatar di falk88
    Philippines
    Galaxy Note, iPhone 4
    Ringraziato 33 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nismo Visualizza il messaggio
    Io qualche prograsso sopno riuscito a farlo, dopo una nottata in bianco sono riuscito a capire piu o meno come funziona adb e parted, ho eliminato la partizione /system e poi ho flashato il pit per ripartizionare e da recovery ho formattato in quanto la ext4 non si puo formattare ne col pit ne con adb. poi ho fatto il push manuale di tutti i file del factory e poi ho flashato i restanti con heidmall ma il risultato e stato che si avvia tutte le volte in bootloop per poi entrare in auto in recovery.
    Da li ho wippato con successo e provato il flash classico ma nulla. sempre stesso problema.
    quando ho fatto il push manuale per il driver si e incantato e al riavvio del sispositivo non avevo piu adb shell xke secondo me va via il root e mi tocca rimetterel la cwm e rimettere i file rimanenti(lavoraccio)
    Ora sto leggendo una guida di xda e penso di avere ora i mezzi necessari a muovermi meglio ma purtroppo qua nessuno mi aiuta comse si dovrebbe. Ho apprezzato molto tutte le vostre segnalazioni, ma se nessuno mi da info specifiche che chiedo nn posso fare un gran che perche non riesco a sapere la tabella di partizione di un note ginger sano. se non ho tale informazione sono punto a capo e vado alla cieca. se qualcuno con un note sano e rootato ha voglia di aiutarmi il lavoro si fa piu semplice.
    Grazie a tuitti per la disponibilità
  4. #423
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    Quote Originariamente inviato da falk88 Visualizza il messaggio
    non è che nessuno ti aiuta come si deve.. è che non essendo nella stessa situazione come si fa a dare aiuti?
    io non lo brikko per capire come sbrikkarlo
    abbiamo messo in campo tutte le idee possibili e immaginabili, scusa se è poco
  5. #424
    Oct 2010
    io ti posso fornire se vuoi la tabella di partizioni di un note con ics sano...ti può essere di aiuto?
  6. #425
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da pglmro Visualizza il messaggio
    @pgmro spezzo una lancia a favore di falk88 una volta mi sono ritrovato in una situazione del genere quindi capisco che rode il c**o, sicuramente è snervante! non penso che ce l'avesse con la comunità ma vorrebbe sistemare il suo note... nel minor tempo possibile.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Nismo per il post:
    falk88 (18-05-12)
  8. #426
    se mi dici come si fa anche io posso metterti a disposizione la tabella partizioni del mio note con la stunner .19
  9. #427
    GT-I9300++
    come ho detto le idee le abbiamo messe sul campo.. non essendoci mai passati non possiamo fare una guida funzionante e sicura.. ci sarà un motivo se nemmeno su xda hanno una soluzione
  10. #428
    Androidiano VIP L'avatar di pittar
    huhuuhuhhuuhuhuh
    htc m8 lg g2 nexus 5x
    Ringraziato 409 volte in 252 Posts
    mr.pglmro salve i miei saluti ogni tanto perche' non passate dalla chat?cosi' per scambiare due chiacchiere e qualche opinione sul nostro mitico padellone
    http://www.androidiani.com/forum/avatars_and_pics/signaturepics/sigpic95055_6.gif
  11. #429
    Oct 2010
    devi passare da adb e poi da li indicare punto per punto gli schemi.
    @pgmro nessuno sta dicendo che le idee non sono state spiattellate, ma purtroppo non siamo ing della samsung siamo solo appassionati, e per il momento c'è solo da sbatterci la testa prima o poi ci arriveremo. Dico solo di avere un pò di pazienza in più con chi ha brickato! tutto qua!
  12. #430
    Androidiano VIP L'avatar di vampireblood
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 408 volte in 374 Posts
    Io ragazzi ora sono tornato dal lavoro e tra poco faccio il downgrade dalla LPF sebbene vada bene,ma è in inglese e l'ho fatto comunque per verificare con un pochino di paura se.andava tutto.bene...ora io non leggo su xda da stamattina ma fino a stamattina brick legati ai wipe non c'è n'erano quindi per me(almeno grazie a dio sul mio note)non c'è ne sono pr9blemi con questo...è doveroso aggiungere che anche con la LPY feci un deep clean 2 con full wipe.e.l'esito fu positivo... e quindi ripeto le mie procedure tentate con la LPF:
    DA ICS LPF CON ROOT(SINGAPORE PROCEDURE) wipe data/factory reset e wipe cache su recovery stock riavvio esito positivo
    DA ICS LPF wipe data/factory reset e wipe cache su recovery stock + flash da odin pc di gingerbread LC1 esito positivo
    DA GB LC1 wipe data/factory reset e wipe cache su recovery stock + flash da odin pc di ice cream sandwich LPF esito positivo
    Da ICS LPF CON ROOT(SINGAPORE PROCEDURE) wipe data/factory reset, wipe cache e wipe dalvik da recovery provvisoria CWM TOUCH esito positivo
    di nuovo Da ICS LPF wipe data/factory reset, wipe cache e wipe dalvik da recovery provvisoria CWM TOUCH esito positivo
    Ultima modifica di vampireblood; 18-05-12 alle 14:34
